Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 144741 vezes)
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #360 Online: 30 de Novembro de 2015, 15:46 »
Por ser uma máquina relativamente pequena, creio que um platô divisor (no lugar de um divisor tradicional) seja mais viável, já que existem de 4" de diâmetro, um tamanho bom para esta máquina.
https://littlemachineshop.com/products/Images/480/480.1927.jpg
Não sei aí na sua região como são fornecidas as máquinas, mas aqui no Brasil já vi delas que vem com um tipo de pinça meio fora de padrão e difíceis de encontrar - então se este for o caso, talvez providenciar um eixo porta pinças padrão ER e um jogo de pinças compatíveis (creio que ER 25 ou no máximo ER 32 estejam de bom tamanho)
Outro acessório bastante útil são uns kits de fixação como da imagem abaixo:
E claro, fresas sortidas...
Offline Alexandre Machado
  • Cidade - UF: Barueri/SP
« Resposta #361 Online: 03 de Janeiro de 2016, 23:17 »
Oi pessoal,
I bought a vise, but I think that is too large ... it opens 200mm.
Comprei uma morsa, mas acho que ficou grande... abre 200mm.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160104/5485ede4b8b16bdd611df51eca67ab6e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160104/cc4bcdc1e43f984418f26ba0b0831a48.jpg
O problema maior é o peso para manuseá-la, mas para peças maiores talvez seja interessante. Se ficar complicado o manuseio, procuro uma menor, de 100mm talvez.
Alexandre
« Resposta #362 Online: 05 de Janeiro de 2016, 10:20 »
Bela morsa - um pouco grande talvez, mas de muita utilidade... talvez valha a pena comprar uma de 100 mm, assim terá muito mais flexibilidade.
Offline jscamargo
  • Cidade - UF: Bariri - São Paulo
  • Nome:: Jurandir Soares de Camargo
  • Profissão: Contador
« Resposta #363 Online: 07 de Janeiro de 2016, 11:36 »
parceiro eu li que você trocou os fusos que veio na máquina por fusos esféricos, eu queria saber como você adaptou as castanha na mesa e na base da fresadora, estive vendo aqui e é um lugar pequeno para fixar as castanhas, como fez isso.
Offline jscamargo
« Resposta #364 Online: 07 de Janeiro de 2016, 11:39 »
parceiro como você fez para adaptar as castanhas de esfera nessa fresadora
Offline Savamu
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Savamu
  • Profissão: Desenhista
« Resposta #365 Online: 27 de Julho de 2016, 19:28 »
Olá Alexandre !
Sou novo neste fórum e espero esta postando minhas dúvidas da forma correta.
Estou analisando para compra de uma MR-222 e um torno MR-330 ou algo similar com esse seu torno. Vi na sua postagem que você tem ambos, bem parecido no que estou procurando. Porém, devido o dólar alto, o preços dispararam bastante.
Você sabe me dizer se a fresadora assim como o torno vem completos para o uso diário, além da morsa e fresas?
Você chegou a verificar esse torno MR-330 qdo vc optou por esse outro modelo?
Ambos seriam inicialmente pra hobby e posteriormente pra uso profissional. Se tiver dicas de outros modelos, eu agradeço.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #366 Online: 14 de Novembro de 2016, 12:15 »
Olá Alexandre !
Bom dia!
Permita-me responder em relação à MR-222. Ela não vem pronta para seu uso diário, vc vai ter que comprar porta pinça, pinças, fresas, morça, e vários acessórios para poder operá-la satisfatoriamente.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #367 Online: 01 de Julho de 2017, 20:13 »
Ola Edimar, não sei se você poderá me ajudar, a sua MR-222 tem o painel igual ao meu, eu precisei fazer uma manutenção na parte eletrônica dela, fiz uma anotação de quais pinos os dois fios que vem do motor entram no seletor, mas por um azar essas anotações eu perdi, não sei onde foi parar, os outros fios eu consegui recolocar mas os dois fios que vem do motor eu não consigo identificar em que slots da chave ele são conectados, são os fios marrom e azul que vem do motor do Z, você poderia me dizer em quais slot ele são conectados, a chave tem uma numeração que vai de 1 ate 8, são em pares 1e2, 3e4, 5e6, e 7e8, são apenas esse dois fios o marrom e o azul que faltam pra finalizar.
Agradeço desde já
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #368 Online: 01 de Agosto de 2017, 23:24 »
Caramba, nenhuma ajuda????? antigamente o forum era mais ativo, nunca fiquei sem uma resposta, por mais que ela não ajuda-se, sempre tinha a se manifestar  :-\
MDAWEB
Offline rymaeda
« Resposta #369 Online: 02 de Agosto de 2017, 11:45 »
Caramba, nenhuma ajuda? ??? ? antigamente o forum era mais ativo, nunca fiquei sem uma resposta, por mais que ela não ajuda-se, sempre tinha a se manifestar  :-\
MDAWEB
Bom dia, Mauro!
Tenho uma mini-fresadora silkatas, equivalente a mr220 e sieg x2... então não poderia ficar dando pitaco por aqui... mas acontece que passei a última hora e meia lendo todas as mensagens desse tópico que fez a bondade de desenterrar  ;)
Tem uma mensagem de um tal de mdaweb  ::)  em que "ele" cita três  modelos semelhantes e procurando por "g0704 wiring diagram" aparecem alguns resultados que podem servir para a sua necessidade.
Espero que ajude!
Ricardo Maeda
Offline Edimar
« Resposta #370 Online: 05 de Abril de 2018, 11:15 »
MDAWEB
 :-[  Bom dia! colega, infelizmente não estou acompanhando este fórum como deveria, problemas de saúde em minha família me fizeram deixá-lo de lado. Nem na minha oficina estou indo ultimamente. Li apenas hoje sua mensagem. Desculpe ai. Se vc não resolveu seu problema e eu puder ajudá-lo estou voltando. Novamente peço minhas desculpas.
Offline Edimar
« Resposta #371 Online: 26 de Abril de 2019, 14:01 »
Boa tarde!
Algum colega que tenha essa mesma fresadora, efetuou automação nela para podermos trocar idéias?
Offline Rui Jr
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Goiás
  • Nome:: Rui
  • Profissão: Estudante de Engenharia
« Resposta #372 Online: 22 de Junho de 2021, 17:36 »
Saudações pessoal!
Acabo de criar uma conta aqui nesse fórum depois de conhecer o tópico,
O motor da fresadora do meu pai não está funcionando e estou com dúvidas sobre quais outros modelos de motores posso substituir sem ter que pagar muito.
Notei que pode ser apenas um desgaste no grafite da escova, mas não sei onde encontrar um substituto exato aqui no Brasil.
A referência do motor é Optimum 93ZYT005 (V.d.c 220, 850W, 5600 rpm e A.d.c 3.9 )
Se alguém puder me ajudar nesses dois pontos eu ficarei muito grato mesmo,
Muito Obrigado!
Peço desculpas se estou ressuscitando um tópico antigo, mas é que isso é muito importante para mim, espero que entendam.
Offline Online Loans PC
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: ALBACETE
  • Nome:: N. A.
  • Profissão: Tйcnico Industrial
mjtmtktc
« Resposta #373 Online: 22 de Junho de 2021, 19:47 »
