Autor Tópico: automação de um torno MECANICO  (Lida 11279 vezes)
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Online: 01 de Março de 2008, 00:32 »
 :-\Estamos automatizando o torno mecanico PRN320 IMOR
A ideia é manter todos os equipamentos normais , fuso rosca trapezoidal passo 4fpp para o movimento longitudinal , com sua porca meia lua . Eliminar todas engrenagens da caixa norton e instalar um redutor de velocidade coroa e pinhão com relação de 1:15  , para aumentar o torque que sera movimentado por motor de passo de impressora comum 200 passos , 6v .
Será que mantendo o barramento e carro estander , sem patins ou sem rolamentos , meu motor movimentara satisfatoriamente o carro do torno?
Re: automação de um torno MECANICO
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2008, 00:44 »
... meu motor movimentara satisfatoriamente o carro do torno?
Sem ainda calcular a força disponível eu diria que sim, no sentido de que haverá força suficiente, tenho minhas dúvidas quanto a velocidade, se será satisfatória ...
Há alguns projetos de conversão por aí, sugiro uma espiada em alguns, este aqui é um bom começo:
http://www.dakeng.com/lathe.html
Depois a gente fala mais, tenho que dormir pra estar em forma para a Lolata´s Party ...  ;D
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2008, 08:28 »
Não sei se entendí direito, mas me parece quie o colega quer instalar um motor de passo que é um nosso velho conhecido (23LMC004) para movimentar o carro longitudinal de um IMOR relativamente grande...
Mesmo com uma redução de 15:1, as perdas por atrito são relativamente grandes, e não sei se haverá torque para isso tudo...
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2008, 09:17 »
Já semi-recuperados da ressaca, vejamos:
F = n.2.Pi.T/p
n: 0,8
T: 5 kgf.cm
P: 4 TPI -> 6,35 mm -> 0,635 cm
Redutor 15:1
F = 0,8.2.3,1416.5/0,635 = 39,58.15 = 593,69 kgf na mesa, desconsiderando as perdas por atrito ...
Acrescente aqui seu coeficiente favorito pra perdas por atrito, vou chutar 30% -> 415,58 kgf no carro ...
Que tal ? Continuo achando que dá pra empurrar o carro ...
Dá uma conferida aí pra ver se não tô cometendo asneiras ...
  • armazemcnc
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2008, 09:40 »
O que voce me aconselharia , estou colocando entre o barramento do torno e o carro , um rolamento de agulha ( não sei direito rolamento linear linear ?) para diminuir o atrito . Também pensei instalar uma redução por engrenagens , antes do redutor 15:1 .
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 23:00 por prosergiao »
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2008, 11:32 »
Sim - depois que postei o troço, repensei um pouco e também cheguei a um resultado bastante alto ainda, mesmo usando uma fórmula um pouco diferente da sua: (me corrija se estiver errado)
(Fmotor*1000)/(P*PI/2)*Rendimento
Então vejamos:
Fmotor = 0,59Nm (23LMC004 = 6 kgf/cm)
P = 6,35mm
Rendimento fuso/porca em bronze lubrificado = 0,35
Aplicando os valores teríamos algo em torno de 204N, ou 21Kgf aproximadamente...
Com uma redução de 15:1 (sabendo que não é apenas multiplicar a força por 15, mas mesmo assim dando um descontinho), teremos uns 220 ou 250 Kgf...
Ainda não calculei, mas estou curioso para saber quais seriam as velocidades possíveis, e claro o torque disponível de verdade quando o motor estiver rodando...
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2008, 11:51 »
Sim - depois que postei o troço, repensei um pouco e também cheguei a um resultado bastante alto ainda ...
As equações redundam na mesma coisa e me parece que os resultados a que vc chegou estão coerentes com os meus, estamos chutando rendimento e chute por chute, um é tão bom quanto o outro ...  ;D
O que eu queria salientar inicialmente parece comprovado, a força disponível é suficiente pra movimentar o carro ...
Pois é, como eu dizia acima, andar a coisa anda, precisa ver se não anda a passos de cágado (atenção, proparoxítona !)  ;D
Só pra alimentar o papo:
Em vista da grande vantagem mecânica é razoável supor que não é difícil chegar aos 400 Hz. Em modo meio passo isso significa um avanço de 6,35 mm / 15 = 0,42 mm/S ... quer me parecer que isto já é utilizável em um torno, não ? E eu diria que ainda sobra torque suficiente pra trabalho útil, mesmo considerando um cálculo mais conservador no que se refere às perdas ...
« Última modificação: 03 de Março de 2008, 11:53 por C N C N o w ! »
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2008, 12:10 »
Bem - devemos considerar que um torno deveria oferecer duas gamas de velocidades - de desbastes e acabamentos, e passos para roscas...
Acho que 0,42mm/s está adequado para por exemplo executar um passe de desbaste ou acabamento - o que preocupa são as velocidades de avanço para cortes de rosca...
Ok - estas velocidades estaria atreladas à velocidade de rotação da placa, já que a rosca é função da rpm ou melhor, da rotação da placa...
Talvez isso obrigue a velocidades bem baixas na placa, o que para rosca é de certa forma o ideal, mas deve ser calculada para uma noção do que estamos falando...
Falo isso porque acabei de fazer umas roscas de passo relativamente curto (2mm) e o fuso anda num pau só porque a menor rpm da minha placa são 140 RPM - o que é alto pra dedéu...
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2008, 15:19 »
Sem dúvida, com avanço de 0,42 mm/S teremos 12,6 RPM na placa, para uma rosca de 2 mm ... muito lento, embora factível ...
É o outro extremo, né ?
De qualquer modo nínguem falou que um 23LM-C004 seria adequado ... o nosso exercício apenas dá uma idéia do que se pode obter com ele ...
Como meu tempo tá curtinho, paro por aqui, depois volto, pra discutir um método pra dimensionamento, que afinal é o que interessa ...
  • armazemcnc
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2008, 22:52 »
Para opções de eliminar atrito no torno , usinei para testes um fuso de esferas (diam da esfera 3mm diam eixo 25,4 mm por 1200 mm ). Agora farei a castanha de esferas .
Também fresei na minha cnc (caseira ) uma regua entalhada ( espaçador ), para se colocar roletes de agulha , que vou instalar entre o carro e o barramento.
Estou redimensionando tambem o M.P. , para um torque maior 32 Kgf.cm ; o  SM1.8-E8532N-MN da Action Technology .
Logo farei novos testes , e pretendo informar novos dados .
Quero postar algumas fotos , não sei como proceder , gostaria de ter ajuda dos colegas .
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 22:53 por prosergiao »
  • armazemcnc
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2008, 23:03 »
Jorge , voce pretende fazer cortes cnc com seu laser ?
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2008, 23:13 »
Ao postar uma msg vc verá próximo ao canto esquerdo inferior da caixa de texto: "Opções adicionais"
Clique e verá "Anexar". Clique em "Arquivo" e escolha o(s) arquivo(s) que deseja enviar.
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2008, 23:14 »
O laser não é meu, mas essa é a idéia. Temos trabalhado nisso há algum tempo ...
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 23:21 por C N C N o w ! »
  • armazemcnc
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2008, 23:21 »
Como o canhão do laser é grande +/- 1000mm , fico imaginando o tamanho da torre ( eixo z ?), deve ser uma maquina de dimensões elevadas , creio eu .
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2008, 23:42 »
Prosergiao.
Me adiantando ao Sir Jorge em principio a maquina até pode ser bem modesta.
Ficando o tubo de CO2 montado fora da maquina e o feixe de luz percorrendo a maquina atravez de espelhos até chegar ao eixo Y ja que com Laser desses não é necessario eixo Z.
Caso tenha dito alguma barbaridade pesso desculpa ao amigo e o Sir Jorge que me corrija.
