Autor Tópico: Iniciante CNC  (Lida 1450 vezes)
xneo.jm
Iniciante CNC
« Online: 23 de Março de 2008, 13:10 »
Ola pessoal,como todo iniciante nao sei por onde começar uma cnc.
Gostaria de montar uma para trabalhar principalmente com madeira(mdf,balsa) e talvez outros materiais.
Ja baixei alguns projetos, mas nao consigi interpretar as medidas e o desenho do projeto em si.
Incusive no ML tem para vender um projeto completo,segundo o vendedor vem todo detalhado. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71176597-_JM.
Seria uma boa opção para um iniciante?Gostaria de uma ajuda de voces.Queria construir em mdf por ser mais em conta.Alguem pode ajudar?
Re: Iniciante CNC
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2008, 13:19 »
Xneo,
Não me entenda mal, mas eu acho que seria interessante para você aprender um pouco de desenho, unidades de medidas, intrepretação de desenho, desenho à mão (e em CAD), etc...
Digo isso porque será útil não só nesse comêço, para construir sua máquina, mas para a continuidade dos trabalhos, já que todos os desenhos são feitos em computador, e devem respeitar medidas, dimensões, etc...
Você pode arriscar comprar um CD desses de desenho do ML ou baixar de qualquer lugar,,mas o problema será sempre o mesmo - É só minha opinião...
Sugiro depois dar uma boa olhada nos tópicos de "Projetos de Usiários" aqui do fórum - tenho certeza que isso lhe ajudará em muito...
No mais, não sinta-se acanhado em perguntar - o fórum é para isso...
xneo.jm
Re: Iniciante CNC
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2008, 14:59 »
obrigado por responder.Gostaria de aprender na pratica.
Voce tem algum projeto recomendado para iniciantes,que nao seja muito complexo?
Que ferramentas devo ter para começar uma?A parte de eletronica tenho um pouco conhecimento
ja a parte mecanica(estrutura da maquina) sem noção.
Re: Iniciante CNC
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2008, 15:27 »
Xneo,
Tudo vai depender do que você quer fazer e das suas habilidades manuais...
Por exemplo, se tem alguma intimidade do madeira, poderá começar a pensar numa máquina simples em MDF...
dê uma olhada na sessão "Projetos de Usuários" - há diversas idéias...
« Última modificação: 23 de Março de 2008, 15:28 por fgilii »
