Autor Tópico: Bico de Solda Ultrasonica - Como usa-lo?  (Lida 2105 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 26 de Julho de 2009, 15:17 »
Ganhei de um amigo esse bico de uma maquina de solda ultrasonica
Ele também nao sabe muito como era a maquina q a usava.. só me disse q ouviu falar (rs) que o bico pegava uma agulha furada, e na ponta saia um fio bem fino de aluminio, q era o elemento soldante... achei muito estranho também, mas to repassando pelo mesmo preço a vcs
Procurei na net, mas vi mais empresas do q info tecnicas pra colocar isso em funcionamento.
eis algumas fotos
Re: Bico de Solda Ultrasonica - Como usa-lo?
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2009, 20:45 »
A solda ultrasonica de alumínio e outros metais exige pressões mais altas do usado em plásticos e o transdutor fica perpendicular à pressão.
Existe marca, ou código do transdutor?
Você encontrará mais subsídios em inglês:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_welding
http://www.staplaultrasonics.com/c2-ultra/ultra.htm
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2009, 21:19 »
Solda em plásticos.
Solda em metais
Offline Fred_DASP
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2009, 00:34 »
Caramba Marco! Nao tinha ideia que podia soldar metais com esse processo!
Existe algum informação quanto a tensão/corrente usados desses sonotrodos ?
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2009, 03:23 »
Olá fr3d- ;
A característica elétrica do transdutor depende da freqüência de oscilação que normalmente situa-se entre 20 e 70 Khz, do tamanho e do driver.
Não existe corrente direta no material à ser soldado, é a vibração do transdutor aquece as moléculas do material a ser soldado e o funde.
Basicamente qualquer metal pode ser soldado por esse processo.
Esse sistema esta disseminado indústria de embalagem, principalmente de alimentos (o famoso saquinho) e na indústria eletro/eletrônica (chassi de equipamentos e terminais), e rapidamente esta se difundindo por outros setores.
Abraços...
« Última modificação: 27 de Julho de 2009, 03:32 por marc0martim ECM »
Offline Fred_DASP
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2009, 11:14 »
Quando me referi a tensao e corrente, era justamente na bobina do transdutor (sonotrodo) =]
Estou atrás de informações mais tecnincas, como o duty cycle do sinal.. oq pode permitir maiores correntes... a tensao usada... por aí vai.
Assim q conseguir, posto aqui sobre.
Na medida do possivel farei experimentos tb.
