Autor Tópico: bobinadora cnc, alguém tem uma idéia?  (Lida 15536 vezes)
Offline samuelluthier
Re:bobinadora cnc, alguém tem uma idéia?
« Resposta #45 Online: 27 de Abril de 2011, 14:14 »
Gil to começando a entender melhor, agora ja deu pra entender todos os parametros que vc colocou, mas esse finalzinho aqui é o que ainda tá pegando,
G00 X#<x_min> Y0 Z0
G92 A0
F#<vel>
O100 REPEAT[ #<tot_camadas> ]
  G01 X#<x_final> A#<c_espiras>
  #<c_espiras> = [ #<c_espiras> + #<esp_camada> ]
  O110 IF[ #<x_final> EQ #<x_max> ]
    #<x_final> = #<x_min>
  O110 ELSE
    #<x_final> = #<x_max>
  O110 ENDIF
O100 ENDREPEAT
M30
Gil obrigado por você estar me ajudando tanto assim, em breve acho que ja vai dar pra começar a enrolar meus pickups aqui na maquininha, por enquanto ainda não fiz ela, vou ver se consigo fazer na semana que vem, vou fazer algo nas minhas condições mas vou tentar fazer algo o mais preciso possivel.
Gilli a você também muito obrigado.
« Resposta #46 Online: 05 de Maio de 2011, 19:00 »
olá pessoal estive um pouco sumido, mas to de volta, ja comecei a fazer a bobinadora, e ta quase pronta.
pessoal, eu coloquei rodar esse código que o Fabio Gilli fez, na verdade foi o que eu fiz baseado no que ele fez, que é esse aqui
O0001 (PROGRAMA PRINCIPAL)
G00 G90
M98 P008 L3
M30
O008 (SUB PROGRAMA)
G0 X0 A0
G01 X10 A80
G01 X0 A160
G01 X10 A240
G01 X0 A320
M99
ai coloquei ele pr rodar no mach2, na primeira vez foi legal funcionou, mas ai quando foi repetir  maquina entendeu que tem que fazer o eixo A voltar ao 0 (zero) novamente, e ai daria tudo errado na hora de enrolar o captador.
queria saber dos amigos mais experientes o que está errado no meu programa.
« Resposta #47 Online: 05 de Maio de 2011, 23:16 »
Se é que entendi, teria que zerar a máquina antes de cada bobina. para fazer A=0.
Sugestão, use o comando "G98 A0" no início do programa. Assim, não precisaria movimentar a máquina para voltar a origem (onde A=0) e "desenrolar a bobina".
« Resposta #48 Online: 06 de Maio de 2011, 09:03 »
Olá Gil, é exatamente isso que você falou, a maquina executa a primera vez normalmente, mas quando volta pra fazer a repetição, ela interpreta que o eixo A tem que voltar ao 0 e começar tudo de novo, ao invés de começar de onde parou entendendo que o 320 será o novo 0, não sei se me expressei bem.
vou tentar daqui a pouco Gil, ai posto os resultados junto com as fotos da maquineta.
« Resposta #49 Online: 06 de Maio de 2011, 09:53 »
Olá Gil eu fiz isso aqui e não funcionou.
G00 G90
M98 P008 L3
M30
O008 (SUB PROGRAMA)
G98 A0
G0 X0 A0 F300
G01 X10 A80
G01 X0 A160
G01 X10 A240
G01 X0 A320
M99
o que esta errado?
segue algumas fotos da maquina, não reparem a construção, não tenho ferramentas para trabalhar com ferro então tenho que adaptar tudo com madeira mesmo.
depois vou fechar ela pra fazer tipo uma caixa e só ficar pra fora o enrolador e o espalhador.
ainda falta fazer um guia central pra prender o captador, tipo um torno que tem aquele cone com a ponta bem fina pra prender a peça, desculpem ms não sei o nome, tenho que fazer o tensionador tbm e ver se vai dar tudo certo, depois faço um video pra vocês verem ela funcionndo.
« Resposta #50 Online: 06 de Maio de 2011, 09:58 »
A posição de inserção do comando - voce colocou no começo do programa - coloque no final
« Resposta #51 Online: 06 de Maio de 2011, 10:13 »
Olá Fabio obrigado por dar uma ajuda aqui.
mas é o seguinte ja tinha tentado colocar em todos os lugares possiveis pra ver se dava certo, fiz os seguintes testes:(diminui o programa pra ir mais rapido)
G00 G90
M98 P008 L3
M30
O008 (SUB PROGRAMA)
G0 X0 A0 F300
G01 X10 A80
G01 X0 A160
M99
G98 A0
não funcionou
G00 G90
M98 P008 L3
M30
O008 (SUB PROGRAMA)
G0 X0 A0 F300
G01 X10 A80
G01 X0 A160
G98 A0
M99
tbm não funfou.
G00 G90 G98 A0
M98 P008 L3
M30
O008 (SUB PROGRAMA)
G0 X0 A0 F300
G01 X10 A80
G01 X0 A160
M99
nada tbm.
você poderia me mostra onde deveria colocar?
« Resposta #52 Online: 06 de Maio de 2011, 10:19 »
não funcionou...
tbm não funfou.
nada tbm.
Bem, antes de me meter no assunto, quero saber o que acontece e o que voce precisa:
- o Comando G98 manda o eixo para o ponto de início (zero) ou para um ponto qualquer - é movimento real (fisico)
No final de cada ciclo da rotina, voce precisa mandar o eixo fisicamente para algum lugar ou só zerar o digital e recomeçar a rotina?
« Resposta #53 Online: 06 de Maio de 2011, 10:29 »
desculpe fabio, realmente faltou eu explicar melhor o que eu quero.
então vamos lá:
eu tenho que dar 50 voltas em uma bobina, só que cada camada só cabem 10 voltas, logo tenho que executar 5 camadas certo?
então façamos com que a maquina de as 10 voltas, e para economizar tempo, colocamos a reptição, mas o que acontece é que quando o programa volta ao inicio ele não pode fazer com que o eixo que rodou 10 vezes volte ao 0 senão vai desenrolar tudo novamente, então o que eu preciso é que o programa execute novamente as voltas entendendo que vai partir do zero novamente mas sem voltar o enrolador ao zero, não sei se fui claro, caso haja dúvidas eu tento explicar.
(50 voltas é um exemplo num captador tem mais de 5000 voltas)
no final da rotina é só zerar o eixo A e fazer com que ele recomece a rotina entende?
« Resposta #54 Online: 06 de Maio de 2011, 10:33 »
Samuel,
Bem, não sei se eu entendí, mas talvez tenha duas maneiras de esfolar o gato:
- cada ciclo deve ser considerado par isto é, um ciclo vai e volta uma vez para o mesmo ponto de partida, então sempre tenho a máquina parando no ponto de partida.
- ao invés de G98 no seu código (no final do ciclo) coloque G92 - ele apenas zera o contador (DRO, mas não move fisicamente a máquina.
« Resposta #55 Online: 06 de Maio de 2011, 12:46 »
Olá Fabio, tive que sair por isso não deu pra testar antes.
mas agora fiz o que você falou, coloquei o G92 em cima do M99, o ciclo rodou e quando chegou no G92 a maquina parou, e no leitor do programa voltou ao ponto inicial onde está
G0 X0 A0 F300
e depois de voltar a essa linha não rodou mais entende?
o que eu preciso é que a maquina faça todos os ciclos sózinha, que ela repita o programa o numero de vezes necessarias para dar a quantidade de voltas especificadas, sem que eu tenha que ficar pressionado start todo final de ciclo entende?
obrigado.
« Resposta #56 Online: 06 de Maio de 2011, 13:02 »
Olá pessoal problema resolvido, tudo certo agora, o que tava pegando é que eu coloquei apenas o G92, e depois vendo uns códigos do Gil vi que ele usou G92 tbm, mas ele colocou G92 A0, e foi só isso que fiz antes do M99 coloquei G92 A0, rodou legal sem nada de errado.
pessoal em breve posto um video pra vcs.
abração e muito obrigado, vocês são demais.
« Resposta #57 Online: 06 de Maio de 2011, 14:58 »
Sim - G92 é condicional - precisa ter a indicação de um ou mais eixos para fazer sentido
« Resposta #58 Online: 06 de Maio de 2011, 15:43 »
É Fabio, depois de você me dar a dica eu ainda não prestei atenção a esse fato acabei aprendendo pela tentativa msm, mas sem a ajuda de vcs não teria conseguido.
muito obrigado.
« Resposta #59 Online: 06 de Maio de 2011, 17:24 »
Eu citei G98 em meu último post por engano, queria dizer G92, conforme os programas que eu postei anteriormente.
