Autor Tópico: bobinadora cnc, alguém tem uma idéia?  (Lida 15538 vezes)
Offline samuelluthier
Re:bobinadora cnc, alguém tem uma idéia?
« Resposta #60 Online: 06 de Maio de 2011, 20:31 »
Ah Gil então agora ta certo, eu costumo confundir as coisas assim tbm, quando agente trabalha sózinho tem muita coisa na cabeça e começa a esquecer das coisas confundir outras, fica uma salada só, não sei se é o seu caso.
abração Gil e obrigado mais uma vez.
« Resposta #61 Online: 06 de Maio de 2011, 22:44 »
Samuel,
São duas coisas, milhares de coisas na cabeça e a vista (já cansada...), que às vezes engana. Mas "c'est la vie"!!  :D
« Resposta #62 Online: 07 de Maio de 2011, 23:02 »
olá pessoal, terminei hj a minha maquineta seguem fotos.
fiquei até agora a noite terminado pois estava doido pra ve-la funfar.
reparem na foto 3, foi a maneira mais facil que encontrei de fazer o contra ponto, e funcionou legal.
depois vou colocar o video, ja até gravei mas ta tarde já pra postar no you tube.
« Resposta #63 Online: 07 de Maio de 2011, 23:45 »
Samuel,
Parabéns, fez até o tensionador!! Muito bom...
Pelo acabamento da bobina, as espiras se acumularam mais num lado do carretel não é?? O guia deve ter ficado meio distante da bobina, mas acredito que pela dimensão do carretel (largura x comprimento), seja meio complicado guiar o fio de maneira ideal.
O ideal seria se o guia se movesse para dentro e para fora, para manter a distância tensionador / enrolamento pequena e guiar o fio mais próximo do ponto de enrolamento. Mas aí começa a complicar não é?? Mas como é uma CNC, há inúmeras possibilidades!! Quem sabe, futuramente você coloca um terceiro eixo na bobinadora....o programa para isso não é complexo....
Mas, parabéns pela façanha....
« Última modificação: 07 de Maio de 2011, 23:48 por minilathe »
« Resposta #64 Online: 09 de Maio de 2011, 10:14 »
Fala ai Gil.
é o tensionador foi feito meio que nas coxas, eram 8 da noite no sabado e minha mulher ja tava quase me batendo pra eu ir pra casa, ai ja viu né tive que correr, depois levei a maquina pra cas e fiquei até umas 10.30hs da noite fazendo o cap, quase a panhei de novo mas tudo bem, o que importa é que funcionou.
quanto ao carretel ficar acumulado de um lado creio que nem foi por causa do espalhador ter ficado distante não, é que como tava fazendo meio rapido, acho que na hora de alinhar o espalhador com a bobina não ficou muito 100% ai ficou encostando do lado esquerdo e faltando espiras pra completar o lado direito, ai que por isso ficou meio diferente o acumulo das camadas, mas isso tbm não influencia no captador não.
o interessante é que dei 4120 voltas, e tinha espaço pra dar mais voltas, quando fazia espalhando com a mão dava 4000 voltas e ficava muito apertado não dava nem pra pensar em dar mais voltas, agora acho que nesse tipo de bobina que fiz  teste, da pra dar umas 5000 tranquilo, notem que essa bobina tem outra do lado que está com fita crepe essa eu enrolei na mão, esse tipo de captador tem duas bobinas sobrepostas pra que se cancele o ruido que o captador com uma bobina só tem.
Gil não há necessidade de um terceiro eixo, como disse anteriormente, não tem tanto problema o fio ficar um pouquinho fora do curso, o método de enrolamento cnc é pra ficar mais certo mas tbm não precisa assim tão perfeito.
Gil muito obrigado pela ajuda, vc foi de grande importancia para a concretização desse projeto, quando pensei em fazer a maquina não pensei que ia sair tão rapido.
Gilli muito obrigado a você tbm, que teve paciencia pra aturar minhas perguntas de iniciante.
abração a todos, em breve postarei um video.
« Resposta #65 Online: 09 de Maio de 2011, 11:47 »
ai pessoal segue um video ai, não ficou aquela coisa não mas da pra ver a maquina funcionando.
bobinador de captadores cnc, S.Martyn/ Pickup winder home made cnc
Offline Aklz
« Resposta #66 Online: 17 de Maio de 2011, 06:14 »
Muito legal o projeto,gostaria de ver uma versão usando pic.
Podemos fazer um como estes?
http://www.electro-tech-online.com/general-electronics-chat/106788-diy-coil-winder-4.html
http://music-electronics-forum.com/t13215-8/
  no poste#274 tem esquema e pci
http://music-electronics-forum.com/t18663/
 no post #2 tem um link para o manual de funções.
« Resposta #67 Online: 17 de Maio de 2011, 09:52 »
Fala ai AKLZ te mandei um email mas vc não retornou.
cara como falei com vc no telefone, acho que o jeito mais facil de se fazer uma bobinadora é usando o proprio pc msm, com programa de controle como eu fiz, nada o impede de fazer com pic tbm, mas tenha em mente que vc vai gastar mais dinheiro e talvez demore mais até vc juntar todas as informações, aqui nesse tópico vc tem todas as informações necessarias para fazer sua maquina, da forma como fiz a minha, e posso te dizer que funciona tão bem quanto uma feita com pic. minha maquina apesar de ter feito com mdf, fiz de acordo com minhas possibilidades, está funcinando muito precisa, ela espalha o fio certinho não me deu apurrinhação até hj.
qualquer coisa estamos ai.
abração.
« Resposta #68 Online: 17 de Maio de 2011, 09:56 »
Parabéns nobre Samule.
Pensei que o serviço fosse lento, mas com essa velocidade, hajam bobinas. rsrsrsrs
« Resposta #69 Online: 17 de Maio de 2011, 10:56 »
É amigo Rubens confesso que quando dei  braço a torcer pra fazer o eixo principal com motor de passo tbm pensei que ficaria lento, mas é bem rapido faz um captador em torno de 10 a 12 minutos, e tenho o ponto a favor que não preciso ficar vigiando né, hehehe, posso deixar fazer e ir trabalhar.
Offline Blackmore
« Resposta #70 Online: 17 de Maio de 2011, 12:24 »
samuelluthier
parabéns cara!! é legal ver o resultado da necessidade e compartilhamento de conhecimento aqui no fórum.
Depois quero saber mais sobre os caps ... tenho umas idéias locas em mente .. hehe
Aklz
Bom, fazer com microcontrolador, dá para fazer, sem problemas e não é difícil, motores, controles ... display ... o negócio é apenas saber como arranjar tudo isso, o restante não é demasiadamente compliado.
Vc quer começar uma? o que pretende como resultado?
« Resposta #71 Online: 17 de Maio de 2011, 13:02 »
Blackmore, valeu pela força.
cara os captadores ficam legais eu gostei bastante do resultado, não pq sou que faço, mas é que fica bacana msm.
cara manda ai as idéias que se for possivel eu coloco em ação. hehehe, eu gosto de desafios.
Offline Aklz
« Resposta #72 Online: 17 de Maio de 2011, 18:23 »
Blackmore,gostaria de uma coisa compacta e independente de PC,
acho estes projetos dos links bem legais.este ate fornece o C code (não entendo nada de software)
mas a parte eletrica e mecanica eu me arrisco.
este aqui parece mais completo,no post #2 tem um link para as funções,
acho que o dificil é desenvolver o programa.
Offline Blackmore
« Resposta #73 Online: 17 de Maio de 2011, 21:49 »
Aklz
bom .. eu não sou muito fã de apenas montar, gosto de estudar para aprender algo ... msemo que não seja da minha área diretamente ... mas gosto de fazer algo ... e não apenas copiar ou montar. ..
Offline Aklz
« Resposta #74 Online: 18 de Maio de 2011, 07:46 »
Os links são para referencia,para "só montar" é necessário pesquisa e estudo.
Muitos que aqui estão compram todo a parte eletronica e de software de suas criaturas.
Eu pretendo fazer a parte eletronica,mecanica e de programa aqui com a ajuda detodos.
