Autor Tópico: Máquinas no estrangeiro  (Lida 4667 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 22 de Maio de 2012, 01:04 »
Colegas, eu tenho visto alguns tópicos e mensagens onde o pessoal comenta de comprar uma máquina pequena .. um torno e uma fresa ... mas lá fora, uma por nem sempre existir a máquina aqui no BR e outra devido a custo.
Alguém do fórum já se aventurou ou tem esta coragem para importar uma máquina? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos colegas?
Abraço!
Re:Máquinas no estrangeiro
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2012, 01:47 »
Eu importei uma fresadora da Weida
As maiores dificuldades são com a burocracia brasileira, já começa no pagamento, onde você tem ir em uma agencia bancaria que faz cambio, no meu caso fui na agencia do BB, onde fiquei 1 hora na fila e mais 1 hora no atendimento, pois o atendente custou a verificar se o swift code do banco destinatário estava correto. E se a transferência for maior de 3000 dólares, tem que fazer uma porrada de declaração, etc...
  Depois a dor de cabeça é quando chega a mercadoria no porto, foi mais de mês pra liberarem a maquina e fazer a cobrança do imposto que são de 60% sobre o valor do produto e o frete + 17% sobre o valor total (com os 60% de imposto anterior, é um em cima do outro).
 Mais custo com frete do porto ate aqui, que ficou quase o frete do navio.
  Garantia nem adianta pensar.
 Mas pelo menos a maquina chegou inteira e mesmo com todos os gastos, economizei cerca de 5000 reais, se comparado a comprar uma aqui.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2012, 08:21 »
Cássio você fez esse trâmite todo sem o despachante Aduaneiro? usou o importafácil dos correios?
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2012, 11:57 »
 Fui trazendo na marra, sem despachante nem nada, um despachante que consultei aqui queria cobrar um absurdo! Não sei, mas creio que o importa fácil seja só para coisas menores, que os correios entregam.
  Só recomendo importar quem quer economizar dinheiro e quem tem paciência, para alguns a dor de cabeça com a burocracia pode não valer a economia.
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2012, 12:20 »
Outra coisa, Na epoca eu corri atraz de alguns interessados para pegar a fresadora comigo, mas ninguém animou.
Comprando 6 maquinas sairia uns 8000 reais mais barato cada maquina.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2012, 15:10 »
e se desse algum tipo de implicação, não que seja seu caso, mas se desse canal laranja ou vermelho?
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2012, 17:27 »
Tem que declarar como maquina para uso próprio, eu declarei como torneiro autônomo. Se for para revenda, só como pessoa jurídica e tem que ter a atividade de importação registrada nas atividades de exploração.
  Geralmente bloqueiam coisas de alto valor, pensando que são vários produtos para revenda, em todo caso ficar sem a maquina você não vai, mas dependendo do caso, demora de mais!
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2012, 17:31 »
justamente ...
em todo caso ficar sem a maquina você não vai, mas dependendo do caso, demora demais!
e desde que você forneça toda a documentação solicitada, e enquanto isso não acontecer vc não pega a máquina/produto de jeito algum, espera ... espera ... espera .... cansei.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2012, 07:25 »
eu namorei muito uma router de 1500x1000 de area util por 5000 usd,depois fiquei om medo ,mas a mesma maquina aqui no brasil custa 40 000 ,é de se pensar ne?um dia tomo coragem ...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2012, 21:37 »
pq ficou com medo?
Offline john
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2012, 22:27 »
Dias atrás estava entusiasmado em importar um plotter de recorte, mas o frete para uma peça ficava mais caro que a maquina (depois ainda tinha os impostos, que incidiam sobre esse frete tb.), só compensava se trouxesse umas 5 peças.
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 27 de Junho de 2012, 09:24 »
ou a máquina estava muito baratinha, ou o frete errado ... com que empresa vc tentou trazer?
Offline john
« Resposta #12 Online: 27 de Junho de 2012, 21:14 »
O Plotter era 185 USD, o frete 385,00, conforme e-mail do vendedor:
The price of FOB shanghai  is $185 /set ,and delivery charge by international express is $385, 5-7days will reach your city .
Poderia ficar mais barato mas eu teria que retirar em Santos...
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2012, 19:30 »
Ha sim. Com certeza é um courier tipo Fedex, DHL, etc. Parece caro mas não fica dependendo da boa vontade da RF para gerar a guia. O imposto vc. paga no ato da entrega e recebe a guia quitada pela empresa. O valor declarado no invoice não precisa ser necessariamente o negociado.
