Autor Tópico: Braço robótico  (Lida 9887 vezes)
Re: Braço robótico
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2008, 19:22 »
Alexandre,
Voce mencionou que trabalha com manutenção se não me engano - mas é da Ford ou da ABB?
Acho que o Jack_Live também trabalha na área...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Braço robótico
« Resposta #16 Online: 06 de Janeiro de 2008, 19:29 »
Alexandre,
Èh, é ele que é, meu ex-futuro chefe.rsrsrsrsrsrsr srsrsrsrsrsrs
Somos Funcionários da ABB, empresa responsável, por quase toda manutenção da area industrial da Ford na Bahia
É ou não é, Josué?
Rsrsrsrsrsrsrsrsrsr srsrsr.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Braço robótico
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2008, 20:38 »
Alexandre,
É ou não é, Josué?
 :P estamos ai  ;D o de maior carga manipulável é de 500 kg, como robô não é minha especialidade, podemos perguntar pro Ricardo e postar aqui, ali sim manja do bichinho.
Accurate – Consistent parts quality
Best in class regarding path accuracy and position repeatability (RP = 0.08 – 0.09 mm)
Strong – Maximized utilization
Payload comes in several versions between 150 - 500 kg (up to 630 kg with “wrist down”). Max reach between 2.55 – 3.5 mm.
gina um bicho desses manipulando 230 kg como tem repetibilidade citada acima :o
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2008, 20:44 por jack_live »
kyonak
Re: Braço robótico
« Resposta #18 Online: 14 de Janeiro de 2008, 01:32 »
estudei na faculdade e podem ter certeza que calcular o movimento de um braço robótico de acordo com a quantidade de graus de liberdade nào é nada facil, quanto maior a quantidade de graus de liberdade essa dificuldade se multiplica e por aí vai
não é nada fácil criar um braço robótico com 3 graus de liberdade e mandar que ele pare exatamente em uma determinada coordenada x y z pois existe a necessidade de mover 3 motores ao mesmo tempo e os mesmos devem conhecer seus limites.
Peter Odlaws
Re: Braço robótico
« Resposta #19 Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:37 »
Os bichinhos são realmente muito legais, o mais interessante, é colocar dois trabalhando na mesma area util de trabalho, e os dois interligado ao plc, com intertravamento de anticolisão.
Aí sim é coisa apenas para os crânios do assunto.
[/quote]
Para aqueles que se interessam na programação essa é minha area, não tenho o programa que simula um robot, porem uma ideia basica da coisa, é a automação industrial e domestica.
http://www.andrebarbosa.eti.br/SimuPLC%20Eng/Termos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es_Eng310.htm
 isso da para ter uma ideia, só baixar vem com tutoriais
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 16:39 por Peter Odlaws »
Peter Odlaws
Re: Braço robótico
« Resposta #20 Online: 15 de Janeiro de 2008, 20:32 »
Em sala de aulas, utilizamos ladsim, o motivo é que este simulador descreve a programação de varios PLCs,Bytronic,Allen Bradly,Siemens,Mitsubishi.
esta versão demo se alguem quiser testar, tenho apostilas como programar. ;D ;D
http://www.bytronic.net/html/ladsim.html
abraços
Peter
Offline marcusfermino
Re: Braço robótico
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2008, 22:05 »
Paulo, o primeiro link nao funciona...realment e esses "bichinhos" sao demais. Vi um desses na robotica expo ano passado, muito grande. A 3ª foto e a controladora dela...
Peter Odlaws
Re: Braço robótico
« Resposta #22 Online: 20 de Janeiro de 2008, 03:40 »
Ola !!!marcusfermino experimente instalar o firefox.
http://baixaki.ig.com.br/site/detail6091.htm
Abraços Peter
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2008, 17:26 por Peter Odlaws »
Offline Edgar Perdigao
    • Minha fabriquinha...
Re: Braço robótico
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 23:25 »
  Eu tenho uma criança que comprei a alguns anos e já que voces conhecem ve se alguem ja mexeu com ele em alguma montadora, acho que ele era da volks. Ta completo mas não tenho conhecimento suficiente para por ele prar funcionar, se alguer quiser ajudar to precisando!
Re: Braço robótico
« Resposta #24 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 23:28 »
... se alguer quiser ajudar to precisando!
Edgar, dá pra mandar fotos ?
Isso muito me interessa, se puder ajudar, tamus aí ...
Offline rafaelvc
Re: Braço robótico
« Resposta #25 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 01:32 »
entendo pouco do assunto, mas concordando com o fgilli, penso que o grande lance é o modelo matemático. mandar cada motor girar determinado ângulo, é moleza para um turbocnc. o grande lance é saber que ângulo é esse.
numa fresadora cnc, existem três tipos de movimento possíveis, um para cada eixo. Moleness.
O pró vem quando se chega num bicho com 6 gdl, onde existem umas 15 maneiras da ponta (ou garra, ou broca ou o que for) estar num determinado X,Y,Z. Para um mesmo valor de X,Y,Z, existem diversos ângulos dos braços. Qual o certo?
Tendo um softwarezinho que entenda disso e gere os ângulos (ou coordenadas), a coisa fica um pouco mais cozida. Mas ainda está crua.
Rigidez, leveza, ausência de folgas, para começar, são imprescindíveis.
Em todo caso, o modelo matemático é o mais cruel mesmo.
Construí, com alguns colegas da faculdade, um monstrinho com 4 Graus de Liberdade. Se tremia todo, coitado. Escrevi também o software. os atuadores eram servomotores futaba, controlados pela porta serial do pc.
Funciona bacanamente, mas para se ter um movimento bonito, suave, as coordenadas tem de ser geradas por um software externo, tipo um Matlab. o software que fiz permite ler um arquivo externo, e acho que é uma alternativa razoável.
machine7
Re: Braço robótico
« Resposta #26 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 09:18 »
Topico legal,
Em minha modéstia opinião não existe nenhum segredo nas movimentações, tanto o mach como o emc2 tem funções de "learning", com essa ferramenta vc ja faz 95% das tarefas. Eu não vejo viabilidade de usar um braço para usinagens, por mais específico que seja jamais deixará de ter suas limitações estruturais. Servos com encoders de alta resolução são imprecindíveis para aplicações industriais. Eu observei ao longo de minhas "pesquisas" que esse tipo de equipamento ainda é envolto em torno de místicas. São apenas eixos, apenas alguns eixos a mais...........
Re: Braço robótico
« Resposta #27 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:37 »
Pessoal tudo bem?!
    links da criança
http://www.mmtm.com.br/robo.jpg
http://www.mmtm.com.br/robo1.jpg
Estou precisando de ajuda e estou disposto a dissecá-lo assim que funcionando para que sejam feitas cópias para quem quiser... já que este robo nao é fabricado mais... A da base até onde estao os 3 motores em cima tem 1,74m do meu tamanho rsrsrs se levantar o braço vai chegar nos 2,5m  tranquilo excelente para modelagem de coisas tamanho graaaaande.
  E aí vamos fazer uma cooperativa?
Re: Braço robótico
« Resposta #28 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:00 »
Tô dentro.
Qual é o estado da máquina, tá inteira ? Vc tem alguma documentação ?
Onde vc está ?
Re: Braço robótico
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:45 »
Olá Edgar,
Estou bem perto de vc, V Matilde.
Se precisar de mais um curioso é só dizer.  ;D
