Autor Tópico: Cabeça de máquina 5 eixos  (Lida 13871 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #15 Online: 20 de Novembro de 2006, 12:08 »
Oi Rafa;
O almoço pode ser esta semana sim. Estarei a semana toda em NH. É marcar.
Quanto aos cinco eixos tá explicado pelo Reinaldo, sem tirar nem pôr.
marcioH
« Resposta #16 Online: 20 de Novembro de 2006, 16:10 »
nao havia dado muita atenção ao software , eu participo de um grupo chamado CNC_toolkit , é sobre um plugin (freeware) que roda no GMAX (uma versão gratuita limitada do 3DSMAX) , eu acompanhei alguns tutoriais e não me pareceu nada impossível.
vejam:
http://www.rainnea.com/cnc_toolkit.htm
uma vez com o modelo dentro do MAX (uso MAX quase uma década...) , roda o ploguin , se escolhem caminhos da ferramenta e ele exporta o g code.  daí pra frente eu não sei muito o que acontece.
sobre a máquina em sí , realmente não consigo imaginar como completar certas peças usando somente 3 eixos.
uma das peças que eu pretendo fazer na máquina:
é um difusor de uma turbina. pre entender direito a dificuldade tem que ver esta outra foto:
e aí...  compicou?  :)
reinaldoaf
« Resposta #17 Online: 20 de Novembro de 2006, 16:36 »
hehe você vai fazer uma turbina pra aeromodelo???
reinaldoaf
« Resposta #18 Online: 20 de Novembro de 2006, 16:38 »
nesse caso mostrado ai realmente as inclunações nas "pas" laterais impedem a realização em 3 eixos mesmo :(,
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #19 Online: 20 de Novembro de 2006, 17:03 »
marcio,
creio que essas peças sao forjadas e depois usinadas nao?
posso estar errado mais pelo que dá pra ver sao sim !
alex
Offline rgallas
« Resposta #20 Online: 20 de Novembro de 2006, 17:05 »
Nessa eu discordo do Reinaldo.
Você precisa de 3 eixos simultâneos e não cinco. O problema da programação não é programá-los como posicionadores (o que ocorrerá no caso das pás) e sim como 4 ou cinco eixos interpolados. No caso da hélice você precisará 5 eixos simultâneos para ter um trabalho perfeito, mas para fazê-lo mais ou menos 3 é suficiente. Conheço duas fábricas de hélices que fazem usando apenas 3 eixos.
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 20 de Novembro de 2006, 17:27 »
pois é roque mais ali é um turbina, se nao me engano aquele é o eixo centra da turbina, e se ficar "mais ou menos" o trem nao anda como deveria, geralmente elices de aeromodelos atingem a casa dos 30mil rpm máximo, as micro turbinas chegam a 150mil rpm o stand by delas é em torno dos 30mil... o som daquilo funcionando so perde pro som das turbinas originais com pos combustão, um AMX decolando a 100 metros de vc é coisa de louco aquilo tem um som lindo :D pra quem gosta né hehehe...
mais nao sei Roque pode ser que dê pra fazer sim mais eu na minha humilde ignorancia acho q nao pois ela é tipo um "arco" o que impediria a ferramenta de 3 eixos de fazer, se fosse "reto" com 4 eixos e um posicionamento a 90º daria legal... acho q nem os 5 eixos sao necessarios ai... 4 + 90º na ferramenta resolve, o problema seria criar o código que seria bem abstrato, quase tanto quanto os de 5 eixos :(
marcioH
« Resposta #22 Online: 20 de Novembro de 2006, 17:48 »
Reinaldo , vc captou direitinho. A dificuldade está nos arcos.
« Resposta #23 Online: 20 de Novembro de 2006, 18:33 »
Se posso meter a colher enferrujada nesse angú, digo que uma máquina de 3 eixos faz, mas com alguma dificuldade...
Se quiser fazer a coisa decentemente, um 4º eixo rotativo e indexado dá conta do recado, pois aí seria só uma questão de indexar a posição das pás - e o programa só executaria uma pá de cada vez...
Sobre o Turbocnc, ele controlaria a brincadeira sim, mas é como falaram - o problema é fazer o arquivo de corte, e aí o programa é quem manda...
SAe usar a cabeça, dá pra fazer com um programa gerador de "G-code" de 3 eixos mesmo, mas se tiver a opção de 4, aí mata a pau.
Lí alguma coisa desse "plugin" para o G-max, e me pareceu bom, mas não sei o custo dele...parece que não é  caro demais e de repenmte vale a pena...
O visualmill seria outra opção para gerar o arquivo, mas não faço idéia de preço (isso imaginando que é para uma empresa, onde não se pensa em pirataria...)
Tenho um primo na Itália que é fabricante de pás de turbina - ele usa centros de usinagem de 4 eixos apenas...
marcioH
« Resposta #24 Online: 20 de Novembro de 2006, 19:14 »
Citação de: "fgilii"
o plug-in é gratis , basta se inscrever no grupo e convencer o moderador pra aprovar a inscrição (não achei difícil...  :P )
acho que 4 eixos até já resolvem , criar um 4 eixo que faz a peça rodar , como numa placa de torno , controlada por um motor.
« Resposta #25 Online: 20 de Novembro de 2006, 19:41 »
MarcioH,
Tem certeza que o plugin é "de grátis"???
Se for, pode ser muito interessante experimentar...
Vou dar 1 olhada...
marcioH
« Resposta #26 Online: 20 de Novembro de 2006, 21:09 »
sim Fabio , está na seção Files do grupo
http://groups.yahoo.com/group/CNC_Toolkit
rafaturbonh
« Resposta #27 Online: 20 de Novembro de 2006, 22:37 »
MarcioH...
Essa turbina é de quê?? Ela parece até um eixo com rotor quente e o rotor frio que tem nas turbinas automotivas...Já tive carros turbinados e as ditas cujas já me deram dor-de-cabeça... Essas peças, principalmente os rotores(Hélices) eu acho muito interessantes... Mas aqui vai uma pergunta: Essas peças são usinadas assim como vcs querem fazer, ou são fabricadas por microfusão de metal leve??? Esse materialzinho do rotor "frio" de uma turbina deve ser muito interessante..heheh e...Abraços!!!
marcioH
« Resposta #28 Online: 21 de Novembro de 2006, 00:03 »
rafaturbonh,
é uma turbina de aeromodelos , a hélice da frente (compressor) é comprada pronta , a mesma peça do turbo do carro. a traseira é importada , feita em inconel fundido.  O difusor é em alumínio comum e pode ser feito de várias maneiras.  o eixo central em aço (en24t , dá pra usar aço de parafusos especiais) e o túnel do eixo (que segura os rolamentos , 2) em aluminio comum.
Offline rgallas
« Resposta #29 Online: 21 de Novembro de 2006, 11:38 »
É isso aí Fábio; 3 eixos e um posicionador.
A usinagem que estou colocando abaixo foi programada no Edgecam e esta hélice foi programada com um software de 3 + 2 eixos ou seja, apenas 3 eixos interpoláveis, os outros podem interpolar mas nunca mais do que 3.
Usamos o Unigraphics tambem, com capacidade para interpolar 5 eixos mas nunca precisou.
