Autor Tópico: Cabeça de máquina 5 eixos  (Lida 13870 vezes)
« Resposta #30 Online: 21 de Novembro de 2006, 13:50 »
Roque,
Pois é - eu já ví fazerem assim como está no filme, e até de duas formas mais simples mesmo.
Uma com um suporte do material a ser usinado indexado, e outro só com 3 eixos "puros" interpolados e mais nada! - só depende do formato da hélice...
Um dos problemas neste tipo de usinagem é a rigidez da própria ferramenta, que deve ser muito forte para mininizar as vibrações e melhorar o acabamento...
No próprio filme, dá pra ver que o suporte da ferramenta é de homem...
E por falar em filme, bacana este filminho... foram vocês que fizeram e usinaram aí?
reinaldoaf
« Resposta #31 Online: 21 de Novembro de 2006, 14:26 »
Fábio mais ai no caso da quela ele utilizou apenas 1, como faria pra usinar na superficie toda ja q tem varias, e a superficie ainda é circular :(, desculpe eu nao consegui visualizar fazendo daquela forma lá...
a nao ser q se divida toda a superficie em quadrantes e tenha como exatamente colocar o objeto no quadrante desejado, sem falar no acabamento entre uma elice e outra q é a circular também...
seu eu tiver falando abobrinha de mais é so da umas 2 catracadas ai ne mim..
abraços
« Resposta #32 Online: 21 de Novembro de 2006, 18:18 »
Reinaldoaf,
Se usar um eixo rotativo indexado não necessariamente eletronico - apenas capaz de dividir a circunferencia, é possível sim, e ainda fazendo concordância entre as pás...
Da forma que aparece no filme, cada pá é usinada independentemente, e posteriormente são encaixadas em um cubo com os assentos e as fixações...
Da forma que eu comento, o eixo todo é colocado no eixo rotativo, e cada pá é usinada e depois que termina se gira o dispositivo para a próxima pá...
O eixo da hélice fica perpendicular ao eixo do fuso...
« Resposta #33 Online: 21 de Novembro de 2006, 19:39 »
Parece-me que o Márcio não passou as dimensões da peça, mas independente disto é um trabalho de precisão e como tal exige uma máquina ferramenta a altura.
Uma máquina de 3 eixos para esta finalidade já dá trabalho, acrescentando um quarto e/ou quinto eixo só aumentariam estes cuidados, não que isto não seja possível . . . penso na rigidez necessária na ferramenta ao realizar essa tarefa como tão bem lembrou o Gilii.
Márcio você está projetando e montando essa máquina?
marcioH
« Resposta #34 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:42 »
Fábio, as peças que tem a complexidade da que eu mostrei nas fotos são pequenas , não maiores do que um cilindro de 15cm de diamentro por 20cm de profundidade.  a da foto tem um diametro de 11cm e uma profundidade de 2,5cm.  A precisão ficando dentro de 0.1mm acho que tá muito bom pro meu uso. Pretendo tambem encontrar algum trabalho que minha esposa possa ficar realizando pra levantar uns trocos.
Sobra a máquina em si , eu ainda estou pensando e projetando , comprei 2 motores  , mas como comentei anteriormente pretendo construir com uma elevada rigidez , e utilizando componentes de alta qualidade (pretendo no mínimo usar rolamentos lineares ou até uns trilhos THK).
reinaldoaf
« Resposta #35 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:47 »
amigo 0.1mm de precisao vai ser fácil conseguir, a média é de 0.01mm pra mais precisa, a minha ta com 0.0047 e é feita com barra roscada :D as de fusos (5mm de passo) giram em torno de 0.025 a 200passos, e 0.0125 em 400passos
« Resposta #36 Online: 22 de Novembro de 2006, 15:11 »
MarcioH,
Acho que o "causo" se resume em capacidade de usinagem...
Se sua criatura for capaz de usinar um material de uma certa dureza, deixando as medidas dentro de certos parametros e o acabamento também, acho que resolve seu problema...
A resolução é consequencia destes fatores e das escolhas da estrutura e dos acionamentos...
Se fizer bem feitinho, dá para alcançar uma resolução bastante razoável - pelo menos na casa centesimal...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #37 Online: 05 de Dezembro de 2006, 16:29 »
pessoal,
achei esse video de uma 5 eixos trabalhando, deixo o,link para a apreciaçao de todos!
&NR
« Resposta #38 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:16 »
Provocou...
5 eixos usinando um bloco de V8 Ferrari...
« Resposta #39 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:27 »
Mais um filminho pra série "Baba Baby"...
Gostei em especial da estrutura desta máquina...
« Resposta #40 Online: 05 de Dezembro de 2006, 22:00 »
É um trabalho bonito, de se admirar mesmo.
marcioH
« Resposta #41 Online: 06 de Dezembro de 2006, 12:49 »
caramba...  esta máquina usinando bloco de motor é simplesmente fantástica...  gostaria de ver ao vivo uma máquina destas..... acho que em breve vou poder ver , pois conversei com um cliente meu (Autolinea/Hubner) para fazer uma visita, e eles confirmaram que pode ser qualquer dia!
Weber Lincon
« Resposta #42 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:01 »
Caramba alguem sabe de algum mortal de fez uma de 5 eixo com materiais alternativos, gostaria de ver a criatividade dele pois uma maquina igual ao que o Fgilli deve custar os dois olhos da cara
« Resposta #43 Online: 06 de Dezembro de 2006, 15:03 »
Weber,
Mecanicamente não é assim tão complicado...
Claro que fazer com materiais "alternativos" vai demandar soluções "alternativas" e talvez inteligentes, mas não muito ortodoxas...
reinaldoaf
« Resposta #44 Online: 06 de Dezembro de 2006, 16:23 »
Fábio... sabe a peçinha em azul que ta sendo usinada... e a elice de uma turbina... huahuahu tá ai pra fazer ele usa uma de 5 eixos :P lalala hahuahua
