Autor Tópico: Cabeça de máquina 5 eixos  (Lida 13872 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #45 Online: 06 de Dezembro de 2006, 16:56 »
Reinaldo acredito que com 4 faz tbm ! mas com 5 se faz mais rápido
« Resposta #46 Online: 06 de Dezembro de 2006, 17:07 »
Posso fazer uma pergunta?
Como voces acham que isso era feito quando não haviam máquinas de 4 e 5 eixos??? :) :) :)
Hélices de turbinas para motores existem a muito tempo - tenho livros de 1930 sobre motores Diesel turbo comprimidos, e as hélices eram iguais às do filminho...
longhineck
« Resposta #47 Online: 06 de Dezembro de 2006, 17:47 »
E será que com 6 eixos não fica melhor ? hehehe
Offline marcsam
« Resposta #48 Online: 06 de Dezembro de 2006, 18:13 »
Citação de: "fgilii"
Como era feita eu não sei!
mas que devia ser um trampo danado devia!
Mas você sabe como era feito?
reinaldoaf
« Resposta #49 Online: 06 de Dezembro de 2006, 23:30 »
Acho eu fábio que nao eram da mesma forma, pois em 1930 nao existiam avioes a jato, provavelmente porque nao se conseguia contruir... assim como quem postulou a lei da orbitação dos corpos nao conseguiu provar na epoca e so foi provado trocentos anos depois e os exemplos sao muitos...
« Resposta #50 Online: 07 de Dezembro de 2006, 07:10 »
Reinaldo,
A existência ou não de aviões a jato não tem nada a haver com as técnicas de construção dos rotores e peças mecânicas...
Só coloquei a provocação para dizer que é melhor "simplificar do que complicar"...
O Marcam está certo -= dava um trabalhão danado, mas era feito em máquinas de 3 eixos tradicionais sim, e manualmente ou seja, o operador ia girando as manoplas dos eixos manualmente, e ohando para o trabalho, e de vez em quando iria medindo para ver se estaria dentro das especificações do projeto.
Normalmente demoravam muitas horas para executar este tipo de peça, que eram caríssimas e muito dificeis de encontrar no mercado.
Naquela época já usavam mesas de seno e cabeçotes divisores para as operações mais complexas, mas mesmo assim eram todas manuais...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #51 Online: 07 de Dezembro de 2006, 07:51 »
Fábio;
Um bom exemplo de usinagem a 5 eixos são os cames de máquinas texteis. Estas peças sim são impossíveis de fazer em uma máquina CNC de 3 ou 4 eixos. A peça é redonda, possui um rasgo em toda volta formando curvas, com diferentes profundidades e este rasgo hora é inclinado pra um lado hora para outro.
Fiquei surpreendido de achar esta peça em uma máquina importada datada de 1950.
Caraca. Como estes caras faziam isto???
Corri atrás e descobri que não só a criatividade era grande mas a engenhosidade mecânica era de se expantar.
Em uma máquina mecânica era montado em eixo rotativo (divisor universal) onde era colocado o motor de avanço. A partir deste motor eram montados eixos cardã para tomada de força e caixas de engrenagens onde se calculava e regulava os avanços dos outros eixos.
A profundidade era feita na mão mesmo, mas orientada por marcações angulares feitas na peça.
Aprendi tudo isso perdendo um serviço de usinagem de 24 destas peças. Ví a complexidade, meti a faca pra fazer em uma 5 eixos pois estaria apresentando a única solução. Leso engano. Um cara fez por um quinto do preço em um fundo de quintal numa máquina dessas. Não pude perder a oportunidade de conhecer isso.
Sensacional. Sem eletrônica, funcional, mecanicamente complexo mas simples de construir.
« Resposta #52 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:12 »
Rgallas,
Não precisa nem ir tão longe...
É mais ou menos a mesma coisa de fazer uma engrenagem hipóide em uma fresadora tradicional com uma fresa geradora montada em eixo horizontal...
O divisor somples é conecdado a uma tomada de força, e através de um conjunto de engrenagens se faz uma desmultiplicação de rotação, e um "casamento" entre rotação do fuso e rotação do divisor...
Weber Lincon
« Resposta #53 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:20 »
Fábio vc teria algumas fotos ou links destas maquinas antigas ?
« Resposta #54 Online: 07 de Dezembro de 2006, 09:03 »
A ferramenta de corte é a de cima - a engrenagem sendo feita é a de baixo...
Offline rgallas
« Resposta #55 Online: 07 de Dezembro de 2006, 13:11 »
Fábio;
Conheço bem isso pois eu fabricava estes divisores entre 1981 e 1991.
Mas aí temos 3 eixos. Circular, Z e X.
No exemplo que tentei dar (seria preciso desenhar pra entender) era preciso 4 eixos. Imagine esta foto mas ainda uma inclinação na fresa.
« Resposta #56 Online: 07 de Dezembro de 2006, 15:04 »
É por essas e outras que a mecânica é tão respeitada!
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: Cabeça de máquina 5 eixos
« Resposta #57 Online: 13 de Novembro de 2010, 01:01 »
Boa noite,
Preciso de ajuda para executar um projeto que fiz de uma 5 eixos. Quando usamos no mach3 xyz o programa intercepta pontos em linha reta ou em arcos programados e faz isso com um acionamento sincronizado considerando aceleração e velocidade de cada eixo x, y e z.
Ao acrescentar os eixos rotativos eles não sincronizam da maneira correta, pois o eixo angular não respeita formas lineares vetoriais da mesma forma que o angular, assim quando executo o angular mesmo tendo feito formulas de correção que funcionam pra acertar o proximo ponto no meio do percurso ocorre uma falta de posicionamento espacial no sincronismo, as formulas estão corretas, mas o programa não respeita elas no caminho e só as usa para achar o proximo ponto, assim se eu mandar x0y0z0a0b0 para y100z100a45graus ocorre que no espaço ele não vai em linha reta como deveria. Até agora a máquina funcionaria tudo menos a mudança de angulo, que teria que ser feita fora da peça. Alguém saberia me dizer se há alguma forma de acertar esse acionamento em sincronia no mach3 ou se vou ter que usar algum outro programa?
Lembro que a cada tamanho de ferramenta todos esses calculos mudam.
« Resposta #58 Online: 14 de Novembro de 2010, 16:02 »
Rudy,
Que eu saiba, é bem dificil lidar com deslocamentos angulares, pois como já percebeu não se comportam como linear.
Se a peça em questão é cilindrica e os deslocamentos são baseados no perimetro, o numero resultante será incerto porque tem "PI" na fórmula, o que complica ainda mais a resolução.
