José Carlos,
Não tenho certeza, mas estou achando que uma redução assim grande vai é atrapalhar ao invés de ajudar...
Um fuso é por si só uma espécie de redução - é o que chamamos de "vantagem mecanica", mas é claro, se puder ajudar com uma redução, melhor, pois o grande vilão vai ser mesmo a "mãe Terra", puxando tudo para baixo....
Num acionamento em meio passo sem nenhuma redução (fuso passo 5mm), teríamos velocidade Max. de 4800mm/minuto e uma resolução "teorica" de 0,0125 mm/passo,
Se colocar uma redução de 4:1 terá uma velocidade máxima de 1200 mm/minuto, e uma resolução "teórica" de 0,003113 mm/passo.
Ainda como ensaio, com uma redução de 6:1 terá velocidade max. de 800 mm/min e resolução de 0,00208 mm/passo
Se fosse 50:1, a velocidade Max seria de 96mm/minuto e a resolução "teórica" de 0,00025...
