Autor Tópico: Fresa cnc  (Lida 3784 vezes)
mx
Fresa cnc
« Online: 09 de Julho de 2006, 18:56 »
olá!!
porfavor alguem tem algum projeto fresa cnc, e a onde que eu posso conseguir  os motores de passo e guias!!muito obrigado
Fresa cnc
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2006, 19:01 »
Olá MX,
Seja bem vindo...
Nesta seção - Projetos Mecanicos - tem alguma coisa, para voce basear suas ideias...
Sugiro a voce dar uma olhada em tudo, e depois a gente começa por definir o que voce quer fazer com sua máquina.
Isso é importante para podermos achar um tamanho legal, motores para este tipo de trabalho e por fim a eletronica...
francisco
Fresa cnc
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2006, 19:46 »
caro fgilii,
pretendo montar uma fresa cnc para cortar peças de aeromodelos em balsa e compensado de até 10mm de expessura; a área útil da mesa deve ser em torno de 80cm por 50cm; há algum projeto que eu possa desenvolver?
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
Será que vai fresar????
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2006, 15:19 »
OLá pessoal!!!     Estou começando agora!!!
 Faz tempo que estou interessado em comprar uma fresadora cnc, mas depois que  encontrei esse forum, quero ir mais longe!!   Quero montar a minha..  Mas não sei muita coisa( não sei nada)  Trabalho com fresadora cnc a 6 anos. e tenho uma bom conhecimento em  mecanica,  programação, cad e cam, faço eng. mecatronica 2º ano!!!   Espero poder contar com ajuda de vcs.  Grato!!
Fresa cnc
« Resposta #4 Online: 24 de Setembro de 2006, 15:35 »
Alsoliveira,
Bem vindo ao forum...
Muito provavelmente você é quem vai nos ensinar algumas coisas...
É sempre bom ter alguém com alguma experiência nessa área.
Você diz trabalhar com fresadoras cnc a 6 anos...
pode contar algumas coisa de sua experiência?
O que você tem feito com ela?
Quais as dificuldades que você sente, ou que acredita que alguns de nós sentiríamos, e quais as sujestões que você nos daria para não apanharmos tanto? :)
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:48 »
Olá Fábio!!!  Me desculpe pelo tempo que estive sem responder as perguntas!!!  Semana de prova na Faculdade, não estava conseguindo fazer nada!!!
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:53 »
Bom eu trabalho como operador e programador de um centro de usinagem. A maquina pesa 7.000kgs e suporta um peso de até 1000 kgs com 4 eixos. Fazemos peças p/ diversos ramos Ex. (Extração de petroleo, geração de energia e outros).
Quanto a minha experiencia, não chega nem perto da que o pessoal aqui do forum tem!!!
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:54 »
Gosto doque faço e agora quero ir mais longe, espero poder contar com vcs!!!
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:59 »
Minha maquina-    estou trabalhando no projeto dela, uma fresadora p/ fresar materiais moles, com 400x300x100mm de curso. Não sei que motores usar , potencia???,tensão????, corrente????.  Se puder me dê uma dica!!!
Fresa cnc
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:02 »
Alssoliveira,
Vai depender de muitos fatores...um deles é o tipo de movimentação que você vai fazer - sobre buchas, sobre rolamentos ou "rabo de andorinha...
Outro fator é o tipo de "material molde"... dependendo do material saberemos definir o tipo de ferramenta e seu acionamento necessários para realizar o trabalho, e consequentemente a potencias consumida e a "resistência"...
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2006, 19:36 »
Olá FAbio!!!
                   Os carros da maquina vai deslizar sobre rolamentos!!!  e o material que eu citei como "material mole", me referia a madeira, resina, gesso e quem sabe aluminio tb!!!!
Fresa cnc
« Resposta #11 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:26 »
Muito bem - aqui mesmo no forum temos muitos tópicos que aborbam as dimensões de praticamente todas as partes que compõem uma máquina dessas...
  • ALSSOLIVEIRA
Fresa cnc
« Resposta #12 Online: 17 de Outubro de 2006, 01:36 »
OLá GAlera!!!    Estou projetando minha maquina!!!!   Consegui fusos com rosca trapezoidal de 16 mm p/ eixos "Y" (300mm de curso) e 20 mm!!! p/ eixos "X" (450mm de curso) !!!!   Os arros vão correr sobre rolamentos e as porcas vão ser de bronze!!   Será que motores de 10kgf vão ser capazes de fazer ela funcionar??
Fresa cnc
« Resposta #13 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:06 »
Alssoliveira,
Acho que sim, mas atente para o passo dos fusos (acredito que este será o método de movimentação)
Se o passo for muito longo, se perde em torque...
Acho que passos entre 2 e 3 mm estão de bom tamanho...
