Autor Tópico: Duvida referente ao corte de uma HotWire ( FIO QUENTE )  (Lida 1143 vezes)
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Online: 20 de Dezembro de 2015, 22:07 »
olá pessoal
comecei a fazer uns corte já com uma hotwire, minha duvida é a seguinte fiz alguns desenho, aumentei e diminui a velocidade e temperatura..
porem em algumas parte apresenta algumas linha torta oque será que pode ser ??
por exemplo eu quero cortar uma linha de 200 mm então eu traço uma linha direto e mando corta ou faço um monte de segmento formando essa linha ?
no foamworks coloquei velocidade de 120 polegada por minuto
Offline renanlg
  • Cidade - UF: coronel freitas
  • Nome:: Renan Luis Gasparin
  • Profissão: Empresario
Re:Duvida referente ao corte de uma HotWire ( FIO QUENTE )
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2016, 15:03 »
amigo se esta cortando eps (isopor) pode ser que o mesmo se encontra úmido, mesmo nas maquinas de porte industrial o corte fica aredondado.
se for mais de um fio cortando os mesmos devem de "andar" juntos se algum estiver atrasado existe a opção de aquecer um pouco mais.
outra coisa que pode estar ocorrendo é a velocidade de corte muito alta com isso o fio não fica aquecido no meio e também vai dar um corte defeituoso.
