Autor Tópico: chaveta intena  (Lida 11672 vezes)
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
chaveta intena
« Online: 10 de Agosto de 2011, 14:31 »
Ola a todos, tenho a necessidade de fazer algumas chavetas em umas peças mensalmente, mais nada que valha a pena comprar uma chaveteira ou algo que seja caro, tenho me virado no torno mecânico mesmo, movimentando o carro manualmente com a placa travada, mais acho muito trabalhoso e cansativo.
Gostaria de saber se alguém conhece algum método para se fazer chaveta interna com algo que não custe muito caro, a chaveta que faço é de 5mm. Tenho uma furadeira fresadora Clever, já pensei em fazer nela, com o mesmo processo do torno mec. mais acho que não vai dar certo pois a alavanca de furar pode não aguentar.
Re:chaveta intena
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2011, 09:44 »
Elvis;
Para produção emergencial, o método que você usa é válido.
Para produção pequena ou eventual, existe 2 alternativas viáveis:
1- Terceirizar a confecção do rasgo de chaveta.
2- Aquisição de uma plaina limadora (ou similar) para executar o serviço.
Considere o custo benefício e faça a opção conforme a sua necessidade.
Pra grande produção, pode-se utilizar outros métodos com maior produtividade conforme o caso e processo (tal como o emprego de uma brochadeira por exemplo).
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #2 Online: 11 de Agosto de 2011, 12:31 »
Marco. Você tem toda razão, terceirizar ou comprar uma pequena plaina, vou ver se consigo uma plaina com um preço que valha a pena, se não a outra opção. Tenho que fazer umas 30 peças por mês e no torno mecânico ninguém merece.
Um forte abraço.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:chaveta intena
« Resposta #3 Online: 11 de Agosto de 2011, 13:01 »
Boa tarde Elvis,
Outra opção tbeim é usar uma serra fita vertical, dependento da abilidade no corte haverá
necessidade de um pequeno ajuste de lima depois.
Mais a plaina limadora continua sendo a melhor opção, hj encontra uma (pequena) por menos de R$1.000,00.
Abraços.,.,
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2011, 13:51 »
Pilarski, boa tarde!
Poxa por menos de 1.000, seria uma boa, imaginei mais.
Já a serra de fita acho que não daria certo, mais agradeço a dica.
Re:chaveta intena
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2011, 17:06 »
Acho que por esse valor uma usada.
Que diga-se de passagem, tenho uma da Sanches Blanes.
Se interessar me escreva.
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #6 Online: 11 de Agosto de 2011, 17:26 »
Rubens, estou falando com o cliente para ver se ele tem como me afirmar se vai fazer sempre este trabalho, mais você sabe como é, ninguem quer se comprometer, e não teria utilidade em outras peças, qualquer coisa vamos adiante.
Elvis.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:chaveta intena
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2011, 23:55 »
Boa noite Elvis,
Na serra fita da sim, já fiz algumas.
E sobre a plaina, essa está por R$1.300,00 (lance atual) mais é grandinha para sua aplicação.
http://www.superbid.net/home/categoriaMenu/offerDetail.htm?&offer_id=457876&sub_category_id=1575&list_page=2#barranavegacaoleilao
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:38 »
Pilarski, bom dia!
Acho que não entendi, apesar de não ter uma serra de fita vertical, e sim uma horizontal, como que daria para fazer uma chaveta interna já que a fita é soldada, não tendo como coloca-la no furo da peça?
Sobre a plaina dei uma olhada, mais acho que é um canhão para matar formiga, rsrsrs.
Elvis.
Offline luciano g
Re:chaveta intena
« Resposta #9 Online: 12 de Agosto de 2011, 09:43 »
quando tive que fazer uma chaveta ,detestei usar o torno e uma solução simples é colocar serras de ferro me paralelo e cerrar a chaveta numa operação so
luciano
Re:chaveta intena
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:00 »
Quando precisar de uma chaveta com medidas justas, o mais correto seria usar uma brochadeira.
Tenho feito chavetas no torno com um dispositivo simples e funcional como este:
http://homepage3.nifty.com/amigos/slotter/slotting_tool-e.htm
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:45 »
Ola, Gilli. Achei a idéia boa e barrata, minha única duvida é sobre o esforço necessário para  uma chavera de 5mm, será menor que uma ferramenta diretamente no castelo do torno?
Re:chaveta intena
« Resposta #12 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:51 »
Elvis,
Não sei se eu entendí sua colocação, mas eu penso que os esforços não são grandes uma vez que voce dá avanços pequenos para profundidades de corte pequenas, independente das larguras de corte - claro - larguras menores aceitam profundidades de corte maiores, mas eu não abuso porque as ferramentas são delicadas e pequenas...
Tenho feito assim e não tenho queixas, inclusive faço rasgos de chavetas cegos ou seja, que não atravessam a largura da peça, e funciona muito bem.
Offline Eneias Eringer
Re:chaveta intena
« Resposta #13 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:59 »
Pilarski, bom dia!
Elvis.
Normalmente , serras de fita verticais tem ao lado junto com os botoes de ligar , um dispositivo para solda da serra , e algumas possuem até um esmeril montado na maquina, para dar acabamento na solda , ou seja quando precisamos fazer serviços internos com a serra de fita , quebramos a serra e soldamos com ela passada pela peça , fiz isso no senai, para fazer uma matriz de corte ,( soldava umas 5 vezes pra conseguir ficar boa , era meio dificil) ...  se o operador tiver a manha (serrando) o acabamento fica bom tanto quanto limado , mas é um processo demorado e acredito ser mais "chato que o do torno"...
Offline robedany
Re:chaveta intena
« Resposta #14 Online: 12 de Agosto de 2011, 18:59 »
Oi Gilli
Teve um colega aqui do forum que fez um dispositivo quase igual ao seu, mas com peças de um amortecedor.
O topico era dum torno, mas não achei.
Roberto
