Autor Tópico: chaveta intena  (Lida 11673 vezes)
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
Re:chaveta intena
« Resposta #15 Online: 13 de Agosto de 2011, 01:14 »
Oi Gilli
Teve um colega aqui do forum que fez um dispositivo quase igual ao seu, mas com peças de um amortecedor.
O topico era dum torno, mas não achei.
Roberto
Seria esse
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4759.165.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4759.180.html
« Última modificação: 13 de Agosto de 2011, 01:16 por luizuag »
Offline robedany
Re:chaveta intena
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2011, 09:58 »
Oi Luiz
è esse mesmo o topico com a descrição do dispositivo que estava procurando.
Com certeza o nosso amigo Elvis faz um desses facilmente.
Abraço Roberto
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
Re:chaveta intena
« Resposta #17 Online: 15 de Agosto de 2011, 14:20 »
Oi Roberto, beleza?Você está me devendo uma visita.
Agora posso começar a projetar um bom dispositivo pois já tenho vários exemplos.
Gilli, o seu dispositivo me perece muito eficaz, agora eu gostaria de compartilhar um idéia que me ocorreu, mais não sei como fazer, eu tenho um HBX, não sei se você conhece, mais é um torno pequeno e bem robusto, será que tem algum jeito de movimentar o carro com a placa parada como se tivesse fazendo rosca, assim daria para chavetar, eu sei que o sistema de engrenagem que vira a placa é o mesmo que movimenta o fuso, mais acho que vale a pena debruçar sobre essa idéia.
att.
Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:01 »
Bem, não sei se vale a pena tentar usar os mecanismos de movimentação do carro longitudinal de forma independente da placa - talvez seja mais negócio fazer um diuspositivo limador independente, como se fosse uma pequena mesa...
Acho que algo parecido com isso:
http://i596.photobucket.com/albums/tt46/DavesWimshurst/set%20ups/IMG_0358.jpg
chaveta intena
Ou isto:
http://www.sc-c.com/metallathe/MLA-18.html
http://books.google.com/books?id=IOEDAAAAMBAJ&pg=PA205&dq=lathe+filer#v=onepage&q=lathe%20filer&f=false
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:chaveta intena
« Resposta #19 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:56 »
Somente a título de curiosidade é um vídeo de uma maquina fazendo chavetas
Marca da maquina : ASTOBA, na net tem outros vídeos e outras fotos, de outros modelo.
Esta maquina é multi-funções ( torno,fresa,chaveteira,retica etc)
Segundo informações, este tipo de maquina era ou é usada em Navios, e até Submarinos,para a manutenção, pois trata-se de um equipamento de dimensões reduzidas.
Astoba als steekbank voor het steken van een splain
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #20 Online: 16 de Agosto de 2011, 10:25 »
Gilli, essa é mais uma excelente idéia, vou fazer um custo para ver qual compensa mais.
Muito obrigado.
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #21 Online: 16 de Agosto de 2011, 10:30 »
Montanaro, realmente é uma máquina muito interessante e com meus 25 anos no ramo nunca vi uma dessa.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:chaveta intena
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2011, 11:51 »
Desculpe-me se estou falando besteria, mas na semana passada comprei uma maquina de costura industrial e fiz dela uma tico-tico olha link
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9292.msg145527.html#msg145527
Ela e muito reforçada, bom a idéia e o seguinte, substituir a lamina de serra por uma lima ou algo parecido e diminuir a velocidade reduzindo o tamanho da polia do motor, como a lamina e de fácil troca daria para retira-la e coloca-la novamente com a peça a ser feita a chaveta, dentro da lamina.
Fazer uma base para segurar a peca com avanço de um fuso ou uma barra rosqueada.
Nobres amigos desculpem-me novamente, se estiver falando algo sem sentido.
Sds.
Jr.
« Última modificação: 16 de Agosto de 2011, 12:10 por Diginox »
  • Nome:: Elvis
Re:chaveta intena
« Resposta #23 Online: 16 de Agosto de 2011, 14:04 »
Jr. ola, talvez faça sentido sim, apesar de não conhecer maquinas de costura, mais tem que se levar em conta que para fazer chaveta em aço pode exijir muito esforço e uma máquina de costura mesmo sendo industrial pode não suportar.
Elvis.
Offline Montanaro
Re:chaveta intena
« Resposta #24 Online: 16 de Agosto de 2011, 14:34 »
Elvis
Me parece que em São Paulo-Sp, tem uma pessoa que tem um equipamento desse, que adquiriu em leilão Marinha Brasileira.
Aguarde mais alguns dias, e confirmo esta informação.
