Autor Tópico: Projeto CNC - Duvidas  (Lida 2319 vezes)
Offline walberjunior
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Walber
  • Profissão: Programador visual
« Online: 15 de Agosto de 2011, 19:15 »
Olá a todos, meu nome Walber Junior e trabalho em uma empresa de montagem de stands.
Um amigo meu e ex-funcionário da empresa, montou uma router com área de corte de aproximadamente 1,00x1,00m que usamos hoje.
Na empresa em que ele trabalha hoje, ele montou uma router com área de corte de aproximadamente 2,60 x 2,10m que estamos querendo copiar mas aumentando para 3,00m.
Abaixo segue o modelo:
http://img.photobucket.com/albums/v653/walberjunior/CNC/a.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v653/walberjunior/CNC/b.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v653/walberjunior/CNC/c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v653/walberjunior/CNC/d.jpg
Segue minhas duvidas:
- A estrutura da mesa será feita com metalon 80x80x1/8 com 3,42m x 2,36m x 0,98, a estrutura esta boa ou vocês acham necessário "trançar" umas barras de metalon para reforçar?
- No eixo Y (2,10m) ele usou apenas 1 carro para cada guia linear, estou pensando em colocar 2 carros por guia (figura c e d) para evitar folga no movimento, esse segundo carro é necessário?
- No eixo Z estou com a mesma duvida acima.
Serão usados 2 motores de 90kgf no eixo X com fuso de esfera de 40mm passo 40, no eixo Y 1 motor de 90kgf com fuso de esfera de 25mm passo 25, ambos com guia de 25mm e spindle de 2CV refrigerado a água.
A maquina será usada principalmente para cortar MDF, acrílico e XPS (poliestireno extrudado).
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:Projeto CNC - Duvidas
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:25 »
Olá boa noite:
Não querendo passar por mais intelegente e isto, só uma opinião minha. Para uma CNC Router grande não utilize fusos de esferas para os eixos Y e X, pois eles vão valancear um pouco. Faça uma estrutura forte, e os motores a utilizar, basta uns de 45Kg/cm2  "4,5 Nm". Para a Spindle uma de 3cv deve chegar, mas se arranjar uma de 5cv optimo. Eu fiz esta CNC Router  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8674.0.html, mas hoje fazia diferente.
Veja este projecto, só tem que a dimensionar para a medida que deseja.  https://skydrive.live.com/?cid=5e36f5f7c67fe689&sc=documents&sa=282155094&id=5E36F5F7C67FE689%21117
Alguns videos
Mechmate - Cut @ 7500 mm/min
MechMate Surfacing Table @ 1150 ipm
CNC Sculpting MechMate
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 15 de Agosto de 2011, 21:34 por António Pinho »
