Autor Tópico: CNC 4 eixos com graduador angular.....???  (Lida 2524 vezes)
Offline Bambam
« Online: 26 de Fevereiro de 2011, 14:00 »
Caros,
Vi uma CNC que me interessou.  Evidente que para fazer uma igual.
http://image.circletrack.com/f/26684078/ctrp_1004_02_o+ford_351_engine_block+new_bloc.jpg
Quem quiser ver ampliado clique nesse link abaixo
Me disseram que o módulo que gira o quarto eixo se chama graduador angular, não sei se é verdade. :-\
Eu gostaria de saber se esse quarto eixo poderia ser feito por um motor de passo com uma estrutura acoplada
para girar a peça. Me parece que acima desse graduador angular ?!? tem um motor de passo ali.
A outra informação é se eu posso definir com o joystick o zero-peça e que programas aceitam joystick como Mach2, Mach3,
Emc2, Turbo CNC etc.  E se esse joystick é preciso para determinar o zero-peça e o zero-máquina.
abs
Offline celp58
Re:CNC 4 eixos com graduador angular.....???
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2011, 10:37 »
Bambam
Não sou expert no assunto, mas ao meu ver não seria apenas um quarto eixo, sim um quinto ou sexto eixo, pois alguns videos que vi de máquinas parecidas, esse eixo gira, e o cabeçote chega a ter dois movimentos de movimentação angular e pelo que li a respeito, não são motores de passo que controlam essa máquina, me corrijam se estiver errado, mas são motores cc, com sensor de posição, pelo menos foi o que encontrei em uma sucata de uma pequena máquina que desmontei.
