Autor Tópico: MAQUINA PARA DECAPAR FIO  (Lida 3909 vezes)
Offline silva projeto
« Online: 20 de Janeiro de 2011, 01:23 »
OLA...
ESTOU QUERENDO DESENVOLVER UMA MAQUINA DE DECAPAR FIO MAS ESTOU PERDIDO....TENHO O PROJETO EM MENTE
MAS EM TERMOS DE TIPO DE MATERIAL QUE DEVO USAR (AÇO) OU OUTRO TIPO DE MATERIAL, TIPOS DE CILINDROS PNEUMATICOS...
ENFIM NAO SEI POR ONDE COMEÇAR...
SE ALGUEM PODER ME AJUDA ,DESDE JA AGRADEÇO!
ATT...
NILTON
Re:MAQUINA PARA DECAPAR FIO
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2011, 12:07 »
Há muitas maneiras de fazer isso, se voce tem uma idéia, por que não faz um desenho ou esboço dessa idéia?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2011, 12:05 »
minilathe, já vi algo assim, o projetista fez o seguinte: o fio têm que estar guiado passando por um furo com um pouco de folga, há uma abertura por cima e nessa abertura foi fixado uma lâmina de estilete com regulagem fina na vertical para ajustar para cortar só a capa e não o cobre, há também um cavalete bobinador que puxa o fio fazendo-o passar pela lâmina cortando assim a capa.
Viu, fácil né, funcionou bem.
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2011, 10:12 »
Especifique melhor, voce quer cortar a capa para liberar um certo comprimento decapado nas pontas, ou quer decapar o fio inteiro? Segundo que tipo de fio? Espessura do fio? A finalidade vai ser de uso constante com um determinado fio, ou voce pretende que seja de uso geral?
