Autor Tópico: Relação Peso/Torque  (Lida 9815 vezes)
aferreira
Relação Peso/Torque
« Resposta #30 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:02 »
estevamalex,
Agradeço d+ vou ver agora como faço, vou tentar antes trocando os motores por um de 10Kgf que consegui, se der errado vou fazer a redução.
Adilson
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
Relação Peso/Torque
« Resposta #31 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:04 »
adilson,
ok se precisar de qualquer coisa que esteja no meu alcançe estou as ordens!
aferreira
Relação Peso/Torque
« Resposta #32 Online: 18 de Janeiro de 2007, 12:05 »
Fabio,
Te agradeco por responder a meu e-mail, mas a explicacao do estvamalex, ja sanou a minha duvida.
Nao se preocupe ainda naum se livrou de mim rsrsr.
Adilson
Relação Peso/Torque
« Resposta #33 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:35 »
Rafaturbonh,
Acho que pode usar este motor (10 kgfxcm) com os fusos de passo 4mm.
Eu faria ainda uma redução 2:1 entre motor e fuso, o que melhorará bastante na resolução por passo, e igualmente melhorará na força aplicada...
rafaturbonh
Relação Peso/Torque
« Resposta #34 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:47 »
Fabio....
Obrigado pela dica...
Tenho uma outra dúvida: onde encontro as polias e correias sincronizadoras para esta criatura?
Abraços!!!
Relação Peso/Torque
« Resposta #35 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:13 »
Rafa,
Correias Schneider Ltda
www.correias.com.br
(11) 3315-0777
Aferreira,
Pelo que entendí está usando a correia dentada como se fosse uma cremalheira, mas não é de fato!
Para calcular as coisas direito precisamos conhecer melhor mais detalhes do conjunto, principalmente as medidas da polia que está montada no motor, e todo o resto do conjunto...
thg
Re: Relação Peso/Torque
« Resposta #36 Online: 19 de Novembro de 2007, 21:17 »
pessoal eu to querendo chegar em uma reduçao dessa
"COM redução" de 15:1
velocidade máxima de traslado = 3,14 metros/minuto
força de movimento = efetiva en torno de 68 kgf = útil entre 15 e 20 kgf
resolução por passo = 0,008 mm (teorico)
Como vê, com uma redução de 15:1 terá algo que se assemelha a um acionamento identico feito com fuso...
 Eu pretendo ultilizar acionamento por correia  para automatizar um pequeno torno de bancada 500mm de are util valeu.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2007, 15:56 por thg »
