Autor Tópico: CNC - Ajuda para montar uma maquina  (Lida 2595 vezes)
Destructor
« Online: 26 de Agosto de 2008, 01:32 »
Boa noite, eu sou novo aqui.
Eu estava analisando a algum tempo, e gostaria de montar uma cnc pra mim, mas eu n tenho idéia de como montar a estrutura, eu queria uma maquina de X = 400 mm  Y = 400 e Z = de pelo menos 120 mm, para cotrar MDF, aluminio, acrilico e isopor.
Eu estava vendo e gostei da placa cnc3ax, estava pensando em montar essa placa do zero, e com motores de passo de pelo menos 15Kgf...
Poderiam me dar uma ajuda?
não sei se esse é o lugar certo de postar esse pedido, se eu estiver errado, me desculpem!
obrigado.
Re: CNC - Ajuda para montar uma maquina
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2008, 02:31 »
Bem Vindo;
Na parte eletrônica e de software eu não posso te ajudar, existe aqui no forum muitas pessoas que são craques nessas áreas, na parte mecânica eu estou à disposição, e posso prestar alguma ajuda.
Já foram feitas excelentes máquinas aqui no forum; sugiro que para começar que vc escolha algum modelo daqui ou de outro lugar.
Abracos...
marciorteixeira
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2008, 08:00 »
Ahhh não se esqueça se vai cortar alumínio sua máquina terá que ser a mais rígida possível!
E como diz o amigo Yuri: "GASTAR POUCO, É GASTAR UMA SÓ VEZ!"
Do resto mão na massa!
Só lembrando de uma coisa: Para manter o Fórum sempre em ordem entra neste link  http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,240.0.html pra ver como criar um tópico padrão do seu projeto.
Quanto as dúvidas da CNC3AX existe o próprio espaço para ela http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,203.0.html
E em relação aos motores de passo faz como a sujestão dos mais antigos e mestres deste fórum: "MONTA A MÁQUINA PRIMEIRO E DEPOIS SE PREOCUPA COM O MOTOR"  pois aí sim terá a real idéia do torque que vai precisar!
Abraços amigo! Também sou novo por aqui!
Márcio Romano
Destructor
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2008, 16:56 »
boa tarde, poderiam me dar alguma idéia em relação a modelos? pois não sei nem por onde começar, MDF é uma boa escolha? aguenta cortar aluminio?
obrigado.
marciorteixeira
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2008, 06:48 »
Como eu disse: sou novo por aqui também, mas já bastante coisas sobre estrutura e posso te dizer com quase toda certeza: ESTRUTURA DE MDF não vai cortar alumínio a não ser que seja uma chapa muito fina ou que vc trabalhe com passos muito pequenos, mas mesmo assim a vibração desmontaria sua máquina... pois seria algo do tipo: em cada passo da sua fresa ela iria cortar tão pouco que levaria horas pra fazer o trabalho.
Sugiro que pense em uma estrutura de perfil de alumínio de uma tamnho até melnor do que seria seu gosto, mas faça uma estrutura resistente pra não gastar 2 vezes! Leia mais os tópicos sobre estrutura da máquina, projetos mecânicos.... e até mesmo projetos de usuários... Temos vários exemplos excelentes para nos basear...
Destructor
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2008, 11:19 »
blz... mto obrigado pela dica!!
