Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33785 vezes)
Cabelo
« Resposta #120 Online: 11 de Abril de 2007, 21:39 »
Boa Noite
Após algum tempo afastado resolvi voltar. Tinha parado meu projeto por um tempo, mas resolvi retomar a construção da cortadora CNC. Mais uma ou duas semanas fica pronta minha placa controladora e então vem os últimos detalhes na parte mecânica, instalar softwares, gravar pic e iniciar os testes....
Se alguém já estiver num estágio mais avançado, vamos nos falando.....
Grande abraço a todos.
Mairton Moretto
Offline rafaelvc
« Resposta #121 Online: 22 de Abril de 2007, 00:28 »
Olá,
Estou também com uma cortadora de isopor em andamento de construção. Dei uma parada porque tive que fazer uma cirurgia, e isso exige repouso, etc.
A placa de controle que pretendo usar, eu mesmo estou projetando. É tipo uma mistura acessível e fácil entre a cenece e mm2001. Quando estiver funcionando (ô otimismo), postarei o circuito. Minha mecânica é meio diferente (já passou por mil modificações), e possui um custo baixíssimo, e creio (espero) que vai funcionar direitinho. Quando tiver umas fotos, postarei também.
Boa sorte aos aventureiros.
Rafael Cordeiro
Cabelo
« Resposta #122 Online: 22 de Abril de 2007, 08:37 »
Olá Rafael
Muito legal esse pojeto que vc pretende desenvolver, principlamente por ser voltado ao custo baixo.
Pelo que estive pesquisando, a combinação utilizada no DB25 da MM2001 e da C4 são diferentes, por isso utilizam software diferentes. O CENECE PRO ou o a versão mais simples, bem como, o FOAMWORKS vão bem com a C4 já a MM2001 funciona com o GMFC e o JEDICUT.
Se precisar de programas, eu tenho alguns GMFC PRO liberado, JEDICUT acho que é free e o foamworks, tem um camarada no forum que envia o código de registro. precisando é só falar, ou melhor, escrever......
Tem muita gente boa neste fórum, os caras sabem muito e ajudam mais ainda.
Gde Abraço
Mairton
andre_morello
Re: Desenhando uma maquina para corte de isopor.
« Resposta #123 Online: 27 de Junho de 2008, 08:45 »
Também estou querendo fazer uma destas,onde posso encontrar estas placas pra vender? MM2001, C4, etc. não tenho muita habilidade para construí-las
A parte mecânica acho mais fácil
agfmaquinas
« Resposta #124 Online: 08 de Agosto de 2008, 23:26 »
Se posso ajudar,nao use a C4,tenho mas impressoes desta placa (original),porem use sem duvidas o softwear CNCPRO que por ironia é vendida pelo mesmo fabricante da C4. www.cenece.com o softwae custa 270 euros e é muito bom.Nao so comanda tua maquina como te favorece a entrada de desenhos em ate HPGL, dentre outros.Tenho o CNCPRO e indico a todos,desde hobby ate maquinas industriais.
MArcello
