Autor Tópico: CNC com 4 ou 5 Eixos  (Lida 7415 vezes)
Offline ismael
« Online: 03 de Abril de 2011, 14:47 »
Boa tarde.
Alguem ja fez uma cnc com 4 eixos e que o 4 eixo esteja no proprio Z ?
Pois tem como fazer o 4 eixo em uma fresa com um divisor não é ?
Mas meu interesse é usar no proprio cabeçote o 4 eixo. Com isso elimino a magazine com troca de ferramentas, pois ja vi varias maquinas desse jeito.
Com isso de tiver um bloco e quizer fazer um furo na lateral com esse 4 eixo eu faço.
Não sei se fui claro.
Re:CNC com 4 ou 5 Eixos
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2011, 16:30 »
Ismael,
Se voce procurar pelo forum, vai ver que alguns colegas fizeram seus eixos auxiliares e estão operando...
Creio que há algum equivoco na sua afirmação - um 4° eixo não substitui um magazine de ferramentas - são coisas completamente distintas...
Há como fazer um 4°eixo como placa rotativa ou fazer com que o motor (ou eixo) porta ferramentas incline para usinar um bloco lateralmente com o topo de uma ferramenta.
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2011, 17:15 »
Fabio.
É isso ai falei besteira, isso seria se tiver o 5 eixo ai vc faz um cabeçote com 4 ferramentas e o 5 eixo gira conforme necessidade, vc ja viu isso ?
O 4 eixo vc gira e ele faz furação ou fresa lateral, agora se tiver como fazer o 5 eixo seria show.
Pelo que eu vi no forum a muitas placas como 4 eixo ou tem algum exemplo do eixo arvore girar para fresar lateral ?
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2011, 19:04 »
Fabio.
O que vc acha vc ja viu alguma coisa desse jeito ?
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2011, 19:17 »
Como um cabeçote com diversas ferramentas, e este cabeçote gira para posicioná-las?
só em tornos onde se consegue uma ótima rigidez.
Em máquinas cnc se usam cabeçotes múltiplos lado a lado...
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 03 de Abril de 2011, 19:43 »
Fabio
Isso mesmo gira para posicionar a ferramenta como um torno cnc, e movimenta X ,Y, Z e essas ferramentas presas no Z e gira conforme necessidade.
Como cabeçotes multiplos?
« Resposta #6 Online: 03 de Abril de 2011, 20:07 »
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/BP-0321d.jpg
Todas as ferramentas são acionadas e independentes no avanço contra o trabalho...
Esta máquina em especial tem 18 ferramentas verticais e um cabeçote em "T" para cortes laterais em 3 posições.
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 20:08 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2011, 08:05 »
Fabio.
Bom dia.
Vc ja fez alguma coisa parecida ? Agora te entendi ja tinha visto alguma coisa parecida.
Irei conseguir um foto de como é minha ideia e te mando.
Offline derui
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2011, 08:19 »
Testando 4º e 5º eixos CNC
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2011, 09:27 »
Derui e Fabio.
Essa é a ideia foi vc que fez ? Vcs acham que da para fazer ? Mach3 comanda tranquilo, e para gerar o G-code qual programa mais recomendado ?
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 04 de Abril de 2011, 12:52 »
Boa Tarde.
O que vcs acham da para fazer ? Alguem ja fez esse sistema, ou aquele que o Fabio citou ?
Offline derui
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2011, 14:39 »
Nao fui eu nao ..encontrei esse video e achei interessante..
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 04 de Abril de 2011, 20:11 »
Fabio e outros amigos.
Ok vcs acham do videos que nosso amigo derui postou ?
Da para ariscar fazer ? Ou é muita bala na agulha ?
« Resposta #13 Online: 04 de Abril de 2011, 20:20 »
Ismael,
Se fizer bem feito fica interessante, mas a pergunta é - voce realmente precisa?
Pergunto isso porque programar uma máquina de 5 eixos n~/ao é tarefa das mais simples, então se voce não tem certeza que dá conta do recado, pode terminar com uma máquina inútil ou sub operada...
« Resposta #14 Online: 04 de Abril de 2011, 20:22 »
Claro - é só minha opinião...
