Autor Tópico: CNC com 4 ou 5 Eixos  (Lida 7416 vezes)
Offline ismael
Re:CNC com 4 ou 5 Eixos
« Resposta #15 Online: 04 de Abril de 2011, 21:15 »
Fabio.
Vc diz dificil de programar no mach3 ou mesmo na hora de gerar o G-code ?
É muito complexo para fazer a programação no mach3 ?
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 05 de Abril de 2011, 08:28 »
Fabio
O que vc acha ?
« Resposta #17 Online: 05 de Abril de 2011, 08:52 »
Ismael,
Depende do que voce quer ou precisa fazer fazer...
Offline ismael
« Resposta #18 Online: 05 de Abril de 2011, 12:40 »
fabio.
Preciso fazer rasgos em uma peça de 400mm de comprimento e depois fazer duas espigas nas pontas, por isso preciso a maquina com 4 ou 5 eixos.
Isso seria uma peça, depois teria uma cadeira bem concha que para não pegar o motor na peça o eixo teria que girar,e depois ir voltando 90 graus com o Z, não sei se fui claro.
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 05 de Abril de 2011, 12:44 »
Fabio.
Segue alguma coisa parecida do que quero fazer.
Thermwood Corporation - 5 Axis CNC Machining Pattern
Titan 5 Axis CNC Router for the Boat Industry
Claro que não nesse tamanho.
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2011, 12:46 »
Desculpe, mas não foi nada claro :)
Faça desenhos do que quer - assim fica mais fácil entender o que precisa.
[/quote]
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 05 de Abril de 2011, 12:48 »
Fabio.
Com os videos vc entendeu ?
Offline ismael
« Resposta #22 Online: 05 de Abril de 2011, 12:51 »
Fabio.
O primeiro videos é uma das coisa que tem que fazer. Sei que é cabeludo o negocio, mas vc acha que da para fazer ?
« Resposta #23 Online: 05 de Abril de 2011, 12:54 »
Ismael,
Os videos são muito interessantes mas não me dizem nada...
Eu conheço máquinas de 4 e 5 eixos, mas ainda não sei se servem para o que voce quer, porisso pedí que me fizesse desenhos do que precisa - quem sabe olhando para eles eu ou outro colega qualquer possa avaliar se realmente precisa de tal máquina.
« Resposta #24 Online: 05 de Abril de 2011, 12:56 »
Meu amigo - o céu e sua conta bancária são os limites...
Dá pra fazer qualquer coisa se estes dois ítens não tiverem fim...
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2011, 12:56 »
Quer que eu fabrique uma dessas pra você?
Offline ismael
« Resposta #26 Online: 05 de Abril de 2011, 18:31 »
Fabio.
Na verdade a ideia é eu fazer ela, mas podemos conversar a respeito. Preciso realmente de como esta no primeiro video, a maquina tem que ter 5 eixos.
Quanto ao programa vc acha que da para fazer e para gerar o G-code é muito dificil. Posso contar com a ajuda de vcs, claro que temos que ver valores, quanto a programação.
« Resposta #27 Online: 05 de Abril de 2011, 18:45 »
Ismael,
Fique à vontade para fazer voce mesmo...
De qualquer forma, não se pode opinar nada sem saber o que voce precisa, pois existem diversos programas para voce resolver esse tipo de problema.
Boa sorte com sua construção.
Offline ismael
« Resposta #28 Online: 05 de Abril de 2011, 18:52 »
Fabio.
Quando falo em eu fazer, é com ajuda de vcs, o trabalho que irei fazer um deles é usinar como o primeiro video, vc tem alguma ideia a não ser com 5 eixos ?
Quanto ao programa podemos conversar pois de graça ninguem trabalha. Quando vc diz em vc fazer a maquina vc se refere no projeto ou na construção da maquina ?
Vc pode quem sabe programar para mim e nos acertamos um valor.
« Resposta #29 Online: 05 de Abril de 2011, 19:18 »
Quando falo em eu fazer, é com ajuda de vcs, ...
Eu nem pensei diferente disso...
não esquenta a cabeça com o resto - tenho certeza que tem muita gente querendo te ajudar a desenvolver sua máquina de 5 eixos...
Programas tem aos montes - é só procurar um pouco.
