Autor Tópico: cnc com problemas no eixo x  (Lida 10487 vezes)
Offline srnick
« Online: 28 de Abril de 2010, 18:57 »
Ola malta, a minha cnc anda com problema no eixo x, quando atraves do Mach3 dou-lhe a informação para o eixo ir para a esquerda, ele avança um pouco para a direita para então obedecer à minha ordem e por vezes nem para a esquerda vem mantendo a sua direcção para a direita.Alguma diga. Abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: cnc com problemas no eixo x
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2010, 22:12 »
nossaaaaaaaaaaa, vamos ver do que se trata,  esperaremos  os homens ver isso, estou de olho.
Offline srnick
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2010, 12:41 »
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2010, 13:16 »
Paulino,
Podem ser muitas as causas desse comportamento: Problemas no sistema operacional, no soft de controle, no cabo, nos drives... etc
De-nos uma descrição + detalhada da máquina, motores, drives, soft, configuração, para podermos ajudar.
Offline srnick
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2010, 14:45 »
olá o Manual da  minha  maquina
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2010, 21:22 »
Com senha no pacote rar fica dificil... ::)
Offline srnick
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2010, 13:42 »
Ve se consegues abrir desta forma:
Offline srnick
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2010, 19:04 »
No pacote rar nao tem senha nenhuma
Se quiseres o soft manda-me o teu mail porque junto ao soft vem a licença
obrigado
« Resposta #8 Online: 03 de Maio de 2010, 20:43 »
Quando tentei abrir aqui pediu senha...
Não é necessário.
Bem, pelo pdf podemos só ver a configuração do mach.
Sobre a controladora não tem muitas informações.
Vc já testou os cabos para ver se os sinais do pc chegam à controladora.
Meça com um multímetro para ver se a tensão da paralela chega perto dos 5V.
Estas usando um desktop ou notebook?
Offline srnick
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2010, 15:30 »
Boa tarde eu ainda não tinha medido a voltagem dos pins mas em anexo envio-te para ver se está correcto. Desde já agradeço
Um abraço
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2010, 01:30 »
Parece tudo correto com os pinos e as tensões.
Só nos sobra então a placa controladora. Vc teria o diagrama esquemático dela?
Não da pra ver no manual se na ligação dos motores de passo à placa é usado conectores.
Teste com o multimetro (continuidade) se não há mal contato. Principalmente o eixo com problemas.
Offline srnick
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2010, 18:19 »
Já testei tá a fazer continuidade, depois de verificar as ligações notei que o eixo x ficou ao contrário do antes, agora dou as cordenadas para ele ir para a esquerda e ele anda primeiro 5mm para a direita depois então é que vais para a esquerda.
Quando faço as coordenadas manuais ("caixa") ele faz corecto quando faço pelo computador ele faz incorecto (vais ps 5mm à direita e depois vai para a esquerda).
Desculpa o trabalho que te estou a dar mas tou com grandes dificuldades para por isto a trabalhar.
« Resposta #12 Online: 05 de Maio de 2010, 23:48 »
Não encana, já fui muito ajudado aqui quando tinha minhas dúvidas.  ;)
Vc já tentou usar a cnc em outro pc?
Offline srnick
« Resposta #13 Online: 06 de Maio de 2010, 18:59 »
Boas noites, já testei em dois pc's e nesses dois o eixo só anda para a esquerda.
Agradeço
« Resposta #14 Online: 06 de Maio de 2010, 19:20 »
Tem como explicar isso melhor?
Não consegui compreender como voce faz coordenadas "manuais" e quando é pelo computador.
Por gentileza, detalhe de forma clara
