Autor Tópico: cnc com problemas no eixo x  (Lida 10488 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Re: cnc com problemas no eixo x
« Resposta #30 Online: 23 de Maio de 2010, 20:54 »
Fgilli
Boa noite
Sim e eixo z na hora coloquei Y por engano.
Não e no inicio quando o eixo Z baixa, para começar a usinar a peça.
Ele baixa e logo a freza puxa tudo, furando a peça e a mesa, e travando o eixo Y e Z
« Resposta #31 Online: 24 de Maio de 2010, 08:48 »
Angelo,
Eu tenho dúvidas do que pode ser, mas eu tentaria por exemplo verificar se o eixo "Z" se move porque o programa tem um comando para isso, ou se move involuntáriamente, o que pode ser causado por uma interferência.
Poste aqui o arquivo que dá problema para a gente verificar alguma ocorrência.
Para saber se é uma interferência (gerada pelo motor spindle por exemplo) faça um teste - rode o programa em vazio (sem material) e sem todar a fresa na mesa, meça a altura no começo da usinagem antes de começar e no final...
« Resposta #32 Online: 24 de Maio de 2010, 11:39 »
...Então não sei por que ela desce quando entra no processo de corte...
Está acontecendo comigo, tbém. Mas, o eixo Z não desce. Já rodei em vazio e usinando isopor. O que está acontecendo é que quando começa usinar o MDF ou outro material, a fresa abaixa e danifica o MDF, e às vezes quebra. Parece que o MDF "puxa" a fresa pra baixo e a mantém firme. Depois de alguns segundos, a fresa fica frouxa no mandril da microretífica. Já diminuí/aumentei a velocidade de corte e tbém a profundidade. Na última vez que aconteceu, a profundidade de corte no MDF era de 1mm. Quando chegar em casa posto um video.
« Resposta #33 Online: 24 de Maio de 2010, 11:49 »
...quando começa usinar o MDF ou outro material, a fresa abaixa e danifica o MDF, e às vezes quebra. Parece que o MDF "puxa" a fresa pra baixo e a mantém firme. Depois de alguns segundos, a fresa fica frouxa no mandril da microretífica.
Sim - isso é mais comum do que se imagina...
« Resposta #34 Online: 24 de Maio de 2010, 12:17 »
Então, Gilii, porque acontece?
« Resposta #35 Online: 24 de Maio de 2010, 14:04 »
Me parece que você usa uma micro retifica, e dependendo da qualidade construtiva do sistema de pinças e do batimento que esta oferece, o excesso de vibração faz a porca se soltar um pouco e a ferramenta desliza para fora.
Dependendo do desenho e material da pinça, ou não há área de contato entre haste da ferramenta e o diametro interno da pinça ou não há força mecanica de sujeição.
Este tendência é agravada com fresas do tipo "upcut", que tem suas hélices inclinadas de forma a fazer o material cortado sai subindo, só que a lei da ação e reação se faz presente, puxando a fresa para baixo.
É por isso que não se aconcelha usar mandril de furadeiras em fresadoras para fresar - não há área de contato suficientememnet grande para evitar isso.
« Resposta #36 Online: 24 de Maio de 2010, 14:14 »
Isso ja aconteceu comigo ao usinar aluminio.
A solução como ja falaram foi diminuir o passe e aumentar a rpm.
« Resposta #37 Online: 24 de Maio de 2010, 14:21 »
Diminuir o passe em que sentido? na profundidade, na velocidade de avanço, ou em ambos?
É o que eu faria ;)
« Resposta #38 Online: 24 de Maio de 2010, 14:32 »
Sim, disse passe pensando em profundidade. Estava em 1mm e diminui para 0.7.
Mantive o avanço em 1000mm/min, e aumentei a rpm para 25k.
« Resposta #39 Online: 24 de Maio de 2010, 14:40 »
Alebe,
Legal ter postado o que fez...
Só para entendimento então, voce diminuiu a carga sobre a fresa (e sobre o motor) quando diminuiu a profundidade de corte e quando aumentou a RPM da fresa, pois já que a ferramenta gira mais rápido, o volume de material por corte por avanço caiu.
« Resposta #40 Online: 24 de Maio de 2010, 14:57 »
Isso mesmo, Fábio.
« Resposta #41 Online: 24 de Maio de 2010, 19:10 »
Obrigado, Fábio e Alebe.
Eu na minha ignorância imediatista resolvi travar a porca que aperta a fresa igual se faz com os parafusos de trem de pouso de aeromodelos. Pus um pingo de araldite 15min e apertei. Não sai com a vibração, mas sai normalmente com as chaves.
Assim, consegui chegar ao final do teste sem o MDF "puxar" a fresa. As letras ficaram mais finas que o desenho porque fiz no ArtCam com fresa de 1.5mm, e usinei com uma de 2.1mm. Os erros são porque eu quis continuar onde tinha parado ontem, então errei para zerar manualmente junto com o EMC2.
Abaixo uma foto do "Chupa-Fresas" e das letras prontas.
« Resposta #42 Online: 24 de Maio de 2010, 19:15 »
Pela imagem, parece que a fresa está enterrada até a certificado... é isso mesno?
Se for, e se eu reconhecí direito a imagem, aquela é uma microrretífica Ferrari, a qual tem um sistema de pinças não muito confiável, então só posso comcluir que voce conseguiu um milagre mecanico ou tirou água da porca no aperto...
« Resposta #43 Online: 24 de Maio de 2010, 19:24 »
Fabio
Já tinha realizado vários testes conforme comentei anteriormente para ver e acertar o funcionamento tanto para perda de passo e ajustes mecânicos.
Fiz um teste com motor ligado com 30.000, 20.000 e 10.000rpm na profundidade de 0,2 e tudo correu bem.
Mas quando fui fazer o primeiro teste para ver como se comportava na profundidade de 1mm, tive problemas repeti a operação novamente e tive o mesmo problema.
Ela parte de 20mm ate atingir  -1mm para dar um passe no material sem cortar, mas ai quando atinge o material, o conjunto Z e puxado para baixo, ( a freza não solta) furando o mdf e penetrando ma mesa, travando a maquina toda.
O desenho que estou usando e um escorpião que esta como modelo no mach2.
Com mudanças no código G em altura do eixo Z inicio 20 mm e profundidade do Z em -1mm, F em 600,( estou usando em 600 pois vi num tópico para começar com isso em testes)  só alterei isso nada mais.
Os testes em vazio, sem material e freza, funciona direitinho sem erros ou problemas.
O motor de passo poderia ser responsável por esse problema?
Fiz o que pediu, medi e fiz os testes neles tudo bem, mas quando coloca para frezar -1mm ocorre o mesmo problema.
Uso uma tupia de 300W maquita.
« Resposta #44 Online: 24 de Maio de 2010, 19:32 »
Me repetindo - poste aqui oi arquivo que dá o problema
