Autor Tópico: cnc com problemas no eixo x  (Lida 10489 vezes)
Re: cnc com problemas no eixo x
« Resposta #45 Online: 24 de Maio de 2010, 23:17 »
Angelo,
O seu problema é que o motor pode estar no limite do torque ao se mover, e por isso a fresa afunda no material levando todo o eixo z.
Mesmo sendo um material mole como o mdf.
Qual é o drive, o motor e como está a configuração deles?
« Resposta #46 Online: 24 de Maio de 2010, 23:34 »
Eu na minha ignorância imediatista resolvi travar a porca que aperta a fresa...
Eu tinha entendido que seu problema tambem era todo o eixo descer, como no caso do Angelo.
Eu tive este problema numa dremel com o mini mandril para usar brocas de 0.8 e 0.9mm.
Era o unico jeito de de prender essas brocas.
Mas no meio do trabalho a broca caia na mesa... ;D
Agora, com essas fresas e brocas com os aneis de plastico ja não preciso mais usar o mandril.
« Resposta #47 Online: 25 de Maio de 2010, 08:07 »
.....Agora, com essas fresas e brocas com os aneis de plastico ja não preciso mais usar o mandril.
Alebe, não conheço essas fresas e brocas. Mas o problema era, mesmo, a porca frouxando como havia dito o Gilii.
Fábio, não apertei muito, não. O que segurou foi o pingo de cola. Preciso achar uma outra solução que seja decente.
A micro-retífica não é Ferrari. É uma xing ling desclassificada. Tô pensando qual spindle que posso pôr nessa maquininha, que seja bom e barato (se é que existe...).
Abraços e obrigado, novamente.
« Resposta #48 Online: 25 de Maio de 2010, 08:37 »
O duro é o "bom e barato"... :D
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #49 Online: 25 de Maio de 2010, 09:02 »
Alexandre
Bom dia.
O motor do eixo Y parece ser de 5k
de 5V, 1 A / fase.
Tipo M061-L5-517,
SPEC BM101029
DA SYNCHRONOUS/ETEPPING
Placa CNC3AX comprada no shopingcnc
Conf.  Eixo Z  aceleração 836.46,  velocidade 48.68
Conf.  Eixo X  aceleração 1043.2,  velocidade 62.59
Conf.  Eixo Y  aceleração 742.48,  velocidade 5508
Passo por unidade 133 ,  larg. Pulso 15,   pré-chance direção 50
Programa mach2 Demo
« Resposta #50 Online: 25 de Maio de 2010, 09:06 »
Fabio
Bom dia.
O arquivo do que estou usando para testes
« Resposta #51 Online: 25 de Maio de 2010, 09:45 »
Angelo,
Sem querer ser chato, mas eu não abro arquivos rar
Tem como mandar em zip ou no formado normal por gentileza
« Resposta #52 Online: 25 de Maio de 2010, 10:29 »
Fabio
desculpe não sabia disso.
« Resposta #53 Online: 25 de Maio de 2010, 10:31 »
Fabio
Outro no formato normal
« Resposta #54 Online: 25 de Maio de 2010, 10:56 »
O arquivo está normal.
Agora é caso de procurar as causas na máquina, na eletronica e no PC...
Não é dos mais fortes, e este pode ser um problema.
- porque velocidades e acelerações com valores quebrados? Pode usar números inteiros...
- salvo engano de digitação, eu acho que está ao contrário - deve experimentar velocidades altas e acelerações mais baixas...
- Este não é um problema,. mas só uma constatação = "passo/unidade = 133" = suponho que está usando fusos de passo 3mm e estaria acionando os motores em meio passo..
Isso dá um deslocamento por milimetro de 133,333... passos/milimetro.
Pode colocar umas 4 ou 5 casas decimais depois do valor inteiro, porque senão os deslocamentos saem errados
larg. Pulso 15,
- pode usar algo em torno de 5 ou 10, não mais
Não faço idéia do que seja esse comando - nunca ví...
Programa mach2 Demo
Não é de todo problema - estará apenas limitado a 500 linhas de código, ams executa corretamente
« Resposta #55 Online: 12 de Julho de 2010, 11:38 »
Bom dia
Fabio
Desculpe a demora em responder, pois acabei não vendo.
Estou usando em 133.3333, como você falou, mas em passo Full.
Não consigo usar em passo half
Fuso de 14 mm de diâmetro, passo 3, 9 fios por 25.4mm, 8 voltas e meia para 25.4 mm
Em meio passo ele estola e trava as vezes, já baixei velocidade e aceleração algo esta errado.
Em passo Ful usando os mesmos 133.3333, tenho aceleração nos 3 eixos de 800 e velocidade de 50 e vai tudo bem, não passeio de aceleração de 1500 e velocidade de 70
Não verifiquei isso ainda, pois estava vendo outras coisas, mas queria deixar tudo em ordem.
Podia me dar uma dica para usar o meio passo e diminuir a ressonância e melhorar a precisão?
Será que calculei errado o fuso e os passos?
Mandei um email para vc do march3
Angelo
« Resposta #56 Online: 12 de Julho de 2010, 13:19 »
Porque?
Meio passo é um ajuste na eletronica normalmente, e deve ser seguido por uma outra configuração no programa de forma que os deslocamentos dos motores reflitam estas novas características.
Acho que pode ter alguma confusão aqui - ou é polegada ou milimetro - penso que 3mm de passo faz sentido.
quais as caracteríticas da eletrônica? Tensão de alimenrtação, corrente dos motores?
Bem, creio que a confusão continua - se está usando passo cheio na eletronica, a quantidade de passos para deslocar um milimetro será 66.66666...
Se a eletronica estiver em meio passo, o deslocamento será 133,3333... passos/milimetro
Não misture as coisas.
acabei de fazer aqui em cima ;)
não digo que calculou errado, mas parece que não entendeu como funciona.
« Resposta #57 Online: 12 de Julho de 2010, 14:40 »
Fabio
quais as caracteríticas da eletrônica? Tensão de alimentação, corrente dos motores?
Eletrônica CNC3AX tensão de alimentação 36v do trafo, motores alimentação 3v 3 A 15kgf ( comprado no shopinguiacnc
Na placa CNC3AX a chave dip esta para Full, estou usando 133.333 em full. Por isso algo esta errado?
Ou a chave esta invertida ou como falei calculei algo errado.
Fiz um teste e coloquei em 66.6666 tentei em full e half funciona, mas o barulho e o mesmo, não alterando, só altera a velocidade de deslocamento.
Corrigindo
Fuso de diâmetro de 14mm, passo 3, 9 fio de rosca para 1 polegada, o eixo da neste percurso da 8 voltas
O meu questionamento e devido ao que vi aqui no fórum que em meio passo diminui a ressonância ( barulho nos motores) por isso queria diminuir um pouco esse barulho.
Não sei explicar o barulho que faz, mas e tipo catracas e não um assobio nos motores que seria talvez o normal.
Não sublinhei pois não sei como fazer.
Angelo
« Resposta #58 Online: 12 de Julho de 2010, 14:55 »
Talvez a chave esteja ao contrário - quando está em "half" (meio passo), deveria usar um deslocamento de 133,3333 passos/milimetro - quando em "full" (passo cheio), o deslocamento deveria ser de 66,6666 passos/milimetro "para percorrer o mesmo espaço físico na máquina
claro! - como explicado acima, este deslocamento é para passo cheio - o ruído dos motores é o mesmo independente do estado das chaves, mas os deslocamentos são difarentes - quando em passo cheio será o dobro de meio passo e vice-versa.
Corrigindo
Não existe isso - ou o fuso é milimetro ou polegadas - não tem como ficar escolhendo qualquer unidade
Não faz o menor sentido o que voce comenta:
9 fios/polegada são 2,822 mm de passo, e 8 voltas num fuso de 9 fios/polegada dá um deslocamento de 22.57mm aproximadamente.
sim - diminui a possibilidade de ressonância, mas não tem nada com o som gerado pelos motores...
O som normal que este tipo de placa (cnc3ax) gera nos motores é como uma fritura, ou um assovio
« Resposta #59 Online: 12 de Julho de 2010, 15:02 »
Fabio
Entendi, estava procurando umas fotos aqui no forum e realmente a chave dip esta invertida.
Mais uma vez obrigado pela ajuda
Angelo
