Autor Tópico: Projeto fresadora CNC?  (Lida 2774 vezes)
kdo
« Online: 13 de Junho de 2010, 20:56 »
Visitei um site de aeromodelismo, e vi que existe como fazer uma fesadora cnc. Ao deparar com o forum vi uma imensidão de tópicos para pessoas de nível médio e avançado no assunto. Mas enfim.. para quem está começando do zero, há algum projeto passo a passo? Como começar qual material ler?
Muito obrigado à todos, e desculpe pela pergunta de nível primário.
Re: Projeto fresadora CNC?
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2010, 21:28 »
Caro Amigo
Bem vindo ao Forum, um ótimo começo, seria dar uma olhada nesse link
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,172.0.html
Ali que estão s projetos dos usuarios, Boas leituras.
kdo
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2010, 18:10 »
Amigo muito obrigado! E estou a ler muito!
kdo
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2010, 21:14 »
Olá amigos estou a ler muito e surge as primeiras dúvidas: Vou usar este tópico para poder perguntar as vocês e serei muito grato pela ajuda.
1 - Teria como colocar o fuso trapezoidal que fica embaixo da base junto com suas guias lineares, àcima da base, deixando a base fixa imóvel. Sendo dessa forma seria possível diminuir o peso que fica por cima desse eixos, que no caso seria a base mais o peso da peça a ser usinada? E, como o eixo fica embaixo da base, para ter mais sustentabilidade ele precisa de dois motores, isso, na parte de cima,  não gerará menas vibração,e, mais exatidão entre os eixos e motor de passo?
2- No caso da perda do passo. A peça morrerá? Ou a uma forma de fazer com que isso não aconteça?
Desde já agradecidp. :D
kdo
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2010, 09:38 »
Bom chegaram mais algumas dúvidas:
1 - Motores C.C possuem melhor torque por que não ultiliza-los?
Qual seria a complexidade do sistema usando motores C.C?
2-É possível deslocar os eixos de uma fresadora router fora do programa?Ex: presssionar y+ e ela deslocar o eixo manualmente?
É possível pegar o centro de um furo já usinado, como referencia?
4 - Qual o limite de uma frezadora cnc 3 eixos? Possso usinar superfícies complexa que exijam o eixo 'Z", posso usinar uma peça igual o corpo dessa foto?
http://3dcnc.smugmug.com/Other/CNC-Examples/8856973_7T33n#589731249_Uuup2
« Última modificação: 19 de Junho de 2010, 22:16 por kdo »
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2010, 18:37 »
não sei se entendí, mas creio que quer fazer a mesa fixa e a máquina com pórtico móvel - de qualquer forma, creio que qualquer projeto funciona - basta desenhá-lo para ter uma noção do que irá acontecer.
De qualquer forma ainda, um projeto deve nascer para aquela função ou seja, se quer uma máquina de pórtico móvel, que ela nasça para isso - não dá muito certo fazer adaptações
Acho que exatidão não é dependente da quantidade de motores, mas sim de como o conjunto está montado.
Acho que depende das tolerâncias que espera ou precisa que a peça final tenha...
Podem ser usados, contanto que tenha um meio de conhecer a posição do seu eixo...
Estes motores são os servomotores, e precisam de um driver específico para eles...
De que sistema está falando?
Claro - isso se chama JOG, se se usam por exemplo as teclas (setas) dos teclados...
Sim
Limite?
Sim...
Offline esilva
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:01 »
Bom dia a todos,
Bom este é o meu segundo post aqui no forum e ja tenho noção da máquina que vou construir, estou precisando de algumas opiniões a respeito de um projeto que irei utilizar como base para minha maquina.
Segue o link para o projeto:
http://www.cncitalia.net/file/meccanicadag/Cnc-Pcb.PDF
Bom primeiro vou dar algumas características da maquina que pretendo montar.
Medidas totais: 1000 X 850 X 200 mm.
Materiais para estrutura: Metalon - tubo 40 X 80 X 2,5 mm.
Barras Retificadas de 20 mm com suporte para o exio Y 1000 mmm.
Correia sincronizada trapeizoidal de aproximadamente 1000 mm de ambos os lados do eixo y conforme projeto acima.
Portico em Alumínio 19 mm com barras retificadas de 20mm
Motor eixo y 32 kf
Motor para o eixo x 19 kf
Motor para o eixo z 19 kf
No caso da transmissão do eixo y estudarei a possibilidade de utilizar uma redução de 2:1
Materiais que pretendo usinar ( o de praxe) MDF, Plástico, Resina, Madeira (diversos tipos) e pequenas peças de alumínio.
Agora as dúvidas:
No projeto original a correia trapezoidal tem um comprimento Maximo de aproximadamente 300 mm, no meu projeto pretendo utilizar uma de 1000 mm, baseado nas dimensões que pretendo terei algum problema com inércia, precisão ou algo do tipo?
O torque do motor que vou utilizar é suficiente para movimentar o eixo y de modo que eu consiga usinar os materiais que descrevi acima?
No caso dos drivers qual o mais indicado para este tipo de máquina?
Desde já agradeço a todos que puderem contribuir para sanar minhas dúvidas, tenham um excelente fim de semana..
