Autor Tópico: cnc com problemas no eixo x  (Lida 10511 vezes)
Offline srnick
Re: cnc com problemas no eixo x
« Resposta #15 Online: 07 de Maio de 2010, 18:36 »
Boa noite fgilii
Esqueçe as coordenadas, vou tentar explicar de outra forma
Quando eu me refiro á caixa, é uma caixa onde se controla manualmente os eixos, não sei se estou a dizer os termos correctos mas se tiveres duvidas em perceber a que caixa refiro-me podes consultar o manual que publiquei.
Mas atraves do computador quando clico nas setas do teclado, ao clicar na seta para ele ir para a direita, ele anda primeiro para a esquerda e só depois é que vai para a direita no eixo do x.
A alguns tempos com o mesmo soft e neste mesmo computador já funcionou correctamente, mas deixou de funcionar ocorrendo o problema anteriomente explicado.
Não sei se influencia em alguma coisa mas o soft mach3 tem a versão: D1.90.038
« Resposta #16 Online: 07 de Maio de 2010, 19:50 »
Por acaso é a linha "MDI" (Manual Data Input) que tem em uma das telas do Mach3?
Muito estranho - nunca ví isso acontecer...
Este problema ocorreu depois que voce fez alguma manutenção nos drivers dos motores?
Por acaso teve que retirar ou mexer nos fios dos motores?
Esta é uma versão muito antiga, mas à princípio deveria funcionar...
« Resposta #17 Online: 07 de Maio de 2010, 23:57 »
Quando eu me refiro á caixa, é uma caixa onde se controla manualmente os eixos...
Fábio,
É uma "caixa" fisica, como um joystick.
« Resposta #18 Online: 08 de Maio de 2010, 07:23 »
Paulino,
Tem como postar alguma foto?
Peço isso,  mas na verdade não seui se ajuda porque não faz sentido - funciona com esse tal joystick mas não com o teclado do PC.
Não sei mais o que dizer. Voce diz que já trocou de computador e o problema continua...
Faça uma verificação minuciosa e com critério.
Se tem algum eixo funcionando, verifique a sequencia de ligalção dos fios do motor, e experimente trocar de motor, justamente com aquele que não funciona bem.
Faça uma alteração de cada vez - se não teve resultado, volte ao original e parta para outra tentativa em outro ponto...
A idéia é cercar o problema para ver o que pode ser...
Offline srnick
« Resposta #19 Online: 08 de Maio de 2010, 11:48 »
eu vou tirar umas fotos das placas dos motores.
Lembrei-me de uma coisa que fiz que pode ser o causador do problema, no soft mach3 eu experimentei o "Mach 3 turn" porque nao sabia o que era isso e a partir dai a maquina ficou maluca. Não se isso alterou drives. Mais tarde desinstalei o programa mas continua a não funcionar direito
Offline srnick
« Resposta #20 Online: 09 de Maio de 2010, 09:02 »
Boa tarde estão aqui as fotos.
Offline srnick
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2010, 10:05 »
aqui as fotos
Offline srnick
« Resposta #22 Online: 09 de Maio de 2010, 10:09 »
 as fotos
Offline srnick
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2010, 10:12 »
 as fotos
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2010, 12:00 »
Tem o manual destes drivers?
Offline srnick
« Resposta #25 Online: 09 de Maio de 2010, 17:11 »
Não tenho o manual.
« Resposta #26 Online: 09 de Maio de 2010, 17:28 »
Paulino,
Experimente aumentar o tamanho do pulso para os sinais de passo e direção.
Offline srnick
« Resposta #27 Online: 09 de Maio de 2010, 17:51 »
Já estava assim!No manual estão lá as configurações e eu configurei como lá estava. ( este manuel está no inicop do post.)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #28 Online: 23 de Maio de 2010, 18:31 »
Alguém pode me dar uma ajuda?
Estou com um problema na CNC que estou montando, não sei está correto, postar aqui neste tópico, mas na duvida..
Já realizei  diversos testes tanto de repetitibilidade, desenhando com caneta de 1mm em papel milimetrado, repetindo o processo por 10 vezes cada, sempre em cima um do outro e depois em separados, nos teste e o desvio foi de 0,003.
Nos testes de aranhar o material ( utilizei mdf e alumínio) com profundidade de 0,3mm,  também obtive os mesmos resultados.
O problema e o seguinte: Quando fui realizar os testes de corte, para ajustes finais da maquina, estou tendo um problema no eixo Y, quando a freza toca o material para corte, ela puxa o eixo Y  para baixo e a freza penetra no material e na mesa e trava a maquina.
Comprei as frezas como Sr. Walter no mercado livre, e estou usando para testes em MDF de 3mm, freza de 2mm.
O motor do eixo Y e um de 5V, 1 A / fase.
Tipo M061-L5-517,
SPEC BM101029
DA SYNCHRONOUS/ETEPPING
Placa CNC3AX comprada no shopingcnc, (os senhores já me ajudaram quando tive problemas com a placa).
Parece-me que e um motor para 5k não tenho certeza.
Gostaria de uma orientação, pois tanto com há maquina ligada, em movimento ou desligada forcei o eixo Y , pelo suporte do motor, para baixo, colocando o peso do meu corpo e ela não desce (peso 75k).
Então não sei por que ela desce quando entra no processo de corte.
Outra informação ela parte com +20mm e mergulha 1mm negativo no material, só para testes.
Agradeço desde já a ajuda que possam dar.
Angelo
« Resposta #29 Online: 23 de Maio de 2010, 18:46 »
...estou tendo um problema no eixo Y, quando a freza toca o material para corte, ela puxa o eixo Y  para baixo e a freza penetra no material e na mesa e trava a maquina.
Angelo, eu não sei se entendí, mas voce diz que o eixo "Y" é quem abaixa quando vai usinar, então suponho que queira dizer eixo "Z" - é isso?
...Então não sei por que ela desce quando entra no processo de corte.
Acredito que voce deva estar percebendo esse erro depois de algum tempo usinando - o que quero dizer é que voce percebe isso depois de várias ocorrências de movimentações do eixo "Z" subindo e descendo durante uma usinagem.
Pode me confirmar se é isso?
