Autor Tópico: CNC com troca de ferramentas  (Lida 12276 vezes)
Offline ismael
« Online: 09 de Janeiro de 2011, 14:28 »
Boa Tarde.
Alguem ja fez maquina cnc com troca de ferramentas? Alguem conhece algum sistema simples de fazer um ?
Estou orçando um motor com a troca de ferramenta.
Re:CNC com troca de ferramentas
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:12 »
Bem, a muuuuito tempo atrás eu começei a fazer um sistema de troca de ferramentas automático, mas parei por falta de investimento e tempo.
Os porta pinças são tamanho ISO20
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:22 »
Fgilli
Como vc faria para fixar esse cone ? Pois tenho interesse de fazer. O que falta fazer para terminar ? Vc tem um projeto ?
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:13 »
O sistema usa uma garra (pinça) e molas prato para manter o cone no lugar.
Falta fazer muita coisa - o mais complicado para mim é fazer o eixo-árvore decente e uma máquina para ele :)...
Sim - tenho o projeto, quie foi feito por um colega Italiano...
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:18 »
Fgilli
Vc não disponibiliza o projeto :), tem algum custo? Pois não conheço nem um sistema de troca de ferramenta.
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:24 »
em anexo...
Eu parei de fazer este sistema porque é bem trabalhoso, mas se fizer direito funciona.
Os direitos Autorais são do Dario Guezzi, projetista do sistema
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:36 »
Fgilli
Realmente é bem trabalhoso, mas valeu pelo auxilio.
O porque da mola dentro do porta pinça ?
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:41 »
Esta pinça não tem anel extrator como as ER
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:44 »
Fgilli
Sim, estava olhando melhor e vi que é para extrair a pinça.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:46 »
Fgilli.
Emcima da para adaptar um cilindro pneumatico para tirar o porta pinça. É isso ?
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:48 »
Pois é - este sistema que ele projetou é interessante mas muito complexo e com muitas peças, e com isso muitos pontos para possiveis problemas na hora de montar tudo.
Hoje dou preferencia a sistemas mais simples de troca e muito rápidos mesmo sendo manuais ou semi automáticos ...
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:51 »
tudo que é adaptação é meio complicado...
O sistema foi feito baseado em um excentrico acionado por um motoredutor que tem uma certa força ou capacidade.
Adaptar um pistão ou atuador pneumático não é tarefa simples, mas dá...
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:55 »
Agora entendi o porque do redutor um sistema escentrico.Mas o que segura na hora de usinar é a mola que faz recuar ou não ? o redutor é apenas para compremir a mola. Pois em baixo no porta pinça não tem uma parte chata para quando estiver usinando não ter esforço lateral.
« Resposta #13 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:59 »
Pois é - está começando a entender porque eu abandonei este sistema ;)
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 09 de Janeiro de 2011, 17:01 »
Fgilli
Achei bem interessante porem um pouco complexo, agora me diz uma coisa para o mach3 fazer troca de ferramenta é pedreira ?
