Autor Tópico: Plotter a partir de scanner  (Lida 2410 vezes)
Offline Victor França
  • Curioso
« Online: 02 de Janeiro de 2011, 18:13 »
Bom dia à todos, e feliz ano novo. Sou novo aqui no fórum mas já faz um tempo que estou sondando os assuntos sobre CNC's. Já consegui montar uma placa step/dir, controlar motores pela porta paralela, tudo da parte eletrônica é tranquilo. Agora o que me pega é a parte mecânica. Mais para frente pretendo montar uma CNC sim, para usinar algumas peças e etc. Mas creio que seja melhor começar com algo menor por enquanto.
O objetivo é esse: utilizar a estrutura do scanner para fazer uma plotter para PCI.
Porém tenho algumas limitações:
1º - Moro em cidade pequena e tudo aqui é difícil de achar.
2º - Não quero gastar muito com este projeto, tanto é que pretendo reciclar tudo.
Tenho disponível: 2 motores de passo de impressora, não são muito grandes, um é bem pequeno o outro é maiorzinho, se quiserem eu posto o modelo deles aqui. Um scanner, se quiser posso ver o modelo também, ele está sem uso não por defeito, mas sim porque seu driver parou no windows 98 então não tem mais utilidade para mim. Tenho uma mini oficina que montei no sótão da minha casa. Tempo disponível. Criatividade força de vontade.
Se alguém tiver alguma ideia, ou um material sobre este assunto em específico, seria de grande ajuda. Se precisarem de informações/fotos ou o que for, basta pedir.
Re:Plotter a partir de scanner
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2011, 19:21 »
Vitor,
Eu creio que não existe um material pronto que explique o que fazer com seu material, mas acredito no sucesso do projeto porque voce afirma que temo que é necessário - criatividade e força de vontade, que são 90% da brincadeira - o resto é sebo de cotovelo e um pouco de suor.
  • Curioso
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2011, 19:57 »
Primeiramente obrigado pela atenção. Então creio que o primeiro passo seria abrir o scanner com cuidado e analisar sua estrutura não é? Mas agora me veio uma dúvida, o scanner tem um controle de eixo X mas tem de Y também? Ou isso varia de modelo?
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2011, 11:46 »
Victor um scanner geralmente e só o eixo y, para o eixo x, voçe vai ter que fazer alguma adaptação ai, mas posta uma foto dele desmontado , e quem sabe podemos dar alguma dica. Abraço
Offline aparecido
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2011, 00:51 »
 Tambem estava pensando nisso, será que não fica mais facil comprar uma impressora no estado no mercado livre e aproveitar a estrutura ja com engrenagens para movimentar o eixo x (motor que puxa a folha pra puxar a placa) e o eixo Y(que movimenta a cabeça de impressão pra movimentar uma caneta ou retifica)? porque acredito que não teria como aproveitar a cabeça de impressão e usar pra imprimir direto na placa,
 Vi alguns videos no youtube de hack que fizeram em impressoras, mas usaram pic ou arduino para controlar os motores, então acho que precisaria ter um programa no pc para controlar a impressora atraves desses microcontroladores.
 Uma coisa que me surgiu aqui é de vc adaptar parte da estrutura da impressora, só a parte do motor e onde a cabeça de impressão fica "fixada" para movimentar, na parte movel do scanner, o que talvez não seja tão facil de conseguir.
 Procura no grupos do yahoo, tem um grupo sobre modificar impressoras, talvez tenha algo que ajude, abraço.
