Autor Tópico: CNC com troca de ferramentas  (Lida 12316 vezes)
Offline ismael
Re:CNC com troca de ferramentas
« Resposta #30 Online: 19 de Janeiro de 2011, 19:40 »
Fgilli.
Vou testar antes se ficar bom ai conversamos. Vc pretende usar um magazine ?
So achei esses rolamentos pequenos ok vc acha ?
Offline ismael
« Resposta #31 Online: 19 de Janeiro de 2011, 19:43 »
Estou achando tudo isso pequeno demais vc qunado começou fazer vc alterou ?
Pois seu porta pinça representa maior que no desenho.
« Resposta #32 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:06 »
Ismael,
Na verdade eu não pretendo ou preciso de um sistema de troca automático desses, pois este em questão é bem pequeno, e na minha opinião para que ele funcione com muito poucas falhas, deveria ser todo retificado, temperado e muito bem feito para que apresente poucos problemas durante o funcionamento, e o custo final de um troço desses seria exorbitante - por isso que eu brinquei em falar em presente ;)
- por favor, não entenda que eu penso que sua mão de obra não é de qualidade - nada disso, é que eu começei a fazer alguma coisa e notei logo que é trabalho de muita precisão, e que na realidade não é o que eu quero...
Hoje eu estou dando preferencia a um sistema muito mais simples de troca de ferramentas que além de ser muito funcional é extremamente acurado e rápido (e um tanto maior que esse)... e mais - é manual.
Então - isso de voce sentir que é pequeno é fato - é pequeno mesmo
Claro - seria muito interessante ter um treco desses funcionando, mas eu acho mais uma curiosidade do que praticidade mesmo - a não ser que eu deixasse minhas máquinas trabalhando em "ghost shift", o que não é o caso :D
Offline ismael
« Resposta #33 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:27 »
Ok entendi.Na verdade vou aumentar ele e mudar algumas coisas.Mas achei o sistema interressante. Vc acha muito dificil para colocar rodar esse processo?
Pois preciso de ajuda não faço nem ideia como fazer para programar isso, sem ajuda não faço nada.
Vc ja ajudou bastante conseguir o desenho agora o restante do projeto mecanico eu vou alterar para maior.
Acho interressante esse processo pois quando tem muitas operações vc ganha tempo, ou estou errado ? Sei que tem a mão de obra de configurar o programa não sei se é muito trabalhoso ?
« Resposta #34 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:31 »
Ismael,
Colocar pra funcionar é o de menos - o duro é fazer peças iguais e bem feitas para que funcione sempre... voce está preocupado com o programa - esse é o mais simples de tudo...
Eu acho que só se ganha tempo a longo prazo e com um sistema de tempo entre cavacos muito rápido.
Hoje, máquinas industriais em média fazerm troca de ferramentas em torno de 3 segundos para valer o investimento...
Offline ismael
« Resposta #35 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:46 »
Vc acha que se consegue chegar nesse tempo ?
Vou tentar fazer um seja o que deus quizer vou fazer com 3 porta pinça para testar. Ok vc acha ?
Se eu não fizer não irei saber se ira ficar bom, se vc diz que a programação não é complicada e vc me ajudar vou tentar sem medo.
« Resposta #36 Online: 19 de Janeiro de 2011, 20:58 »
Voce diz um desses pequenos ? ? ?
Dificil dizer porque depende de uma série de fatores, mas tenho a forte impressão que não ...
Offline ismael
« Resposta #37 Online: 19 de Janeiro de 2011, 21:21 »
Não um maior que esse, ou vc diz com 3 porta pinça só.Vc acha pouco ?
Com certeza teria que ser maior mais robusto.
« Resposta #38 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:15 »
Ismael,
A quantidade de pinças vai de acordo com o que voce quer...
Offline ismael
« Resposta #39 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:55 »
Fgilli
Na verdade seria 3 para teste, e ja estou aumentando o tamanho dele.
« Resposta #40 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:56 »
Qual o formato de pinça que pretende usar?
Offline ismael
« Resposta #41 Online: 20 de Janeiro de 2011, 12:24 »
Fgilli.
Não sei se uso aquele que esta no projeto, ou uso a normal de fresa, a tarde irei na loja ver qual modelo vou usar, vc tem alguma sugestão?
« Resposta #42 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:03 »
Eu usaria algo de padrão industrial e mais fácil de encontar no mercado
Talvez ER 8, 11 ou mesmo 16
Offline ismael
« Resposta #43 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:15 »
Fgilli
Tambem pensei nesses modelos, mais facil para achar eu tenho algumas pinças que são ER25 mas é quase muito grande.
« Resposta #44 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:29 »
...tenho algumas pinças que são ER25 mas é quase muito grande.
Quase muito grande? então uma ER 32 é com certeza muito maior... :)
