Autor Tópico: CNC cortando diferente do programado no artcam  (Lida 2735 vezes)
Offline wagnersaboia
  • Cidade - UF: Eusebio
  • Nome:: Wagner Saboia
  • Profissão: Analista de sistemas
« Online: 03 de Agosto de 2015, 12:10 »
Caros, bom dia!
Neste final de semana reativei minha cnc, pois tive que substituir o computador que a controlava, e no teste, o corte não saiu como foi configurado. Seguem as informações com detalhes:
1) Configurei no artcam um corte de perfilagem 2D para uma lâmina de 6.7mm com ferramenta de 1.5mm. A ferramenta foi configurada para mergulhar 2mm, então, para fazer o dito corte seriam necessários 4 passos no eixo z. Ocorre que para cada passo no eixo z a fresa caminhou no eixo x a mesma distância da ferramenta (no caso 1.5mm), criando uma espécie de escadinha como mostra na imagem anexa (img1.jpg e img2.jpg);
2) O teste foi configurado para fazer duas peças do mesmo vetor. Incrivelmente, ao iniciar a segunda peça, a fresa caminhou, no eixo x, a distância de 7.5mm (ou seja 5 vezes a bitola da fresa - aparentemente adicionando mais 1.5mm do que tinha caminhado no corte da primeira peça) para iniciar o corte. (ver anexo img3.jpg - a segunda peça é a que está mais acima) - A img3.jpg é o vão da lâmina de onde foram cortadas as peças;
3) Aparentemente, a simulação feita no artcam não mostra o defeito; E a tela do mach 3, que mostra o percurso a ser fresado mostra as duas peças iniciando no mesmo nível do eixo x, diferente do que está mostrando na img3.jpg.
4) O G-code gerado está mostrando que a cada passo no eixo z, o eixo x está na posição certa, o que deveria gerar um corte reto e não em formato de escada como está acontecendo.
4) A versão do mach 3 que estou utilizando é a R3.042.020
5) O que aconteceu de novidade entre os cortes que estavam sendo feito corretamente e o teste que deu errado, foi que substituí o computador que utilizava antes de dar o problema, pois o mesmo queimou a placa-mãe, porém mantive o mesmo hd.
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Att.,
Wagner Sabóia
Offline mulapreta
Re:CNC cortando diferente do programado no artcam
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2015, 19:34 »
Revise as configurações no Mach3, creio que o eixo está com o Step Per errado ou perdendo passo.
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2015, 10:39 »
Vou fazer a medição. Infelizmente não consigo entrar nas configurações detalhadas Alt-6, para fazer as medições automaticamente. Acabei esquecendo de mencionar que o adiantamento do eixo x está no corte inteiro, como se a cada passo no eixo z, o eixo x adiantasse 1.5mm (a mesma bitola da fresa). Tenho o backup de vários arquivos cnc.xml. Será que se eu substituir o atual por uma versão mais antiga funcionará corretamente?
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2015, 14:03 »
Dê as especificações completa do novo PC, do sistema operacional (32 ou 64 Bits)
Já que funcionava corretamente e ao trocar o PC deu o problema, talvez esteja no PC. o problema.
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2015, 14:54 »
Bem, eu troquei a placa-mãe e o processador, mas mantive o mesmo hd que já estava com o windows xp (32bits) e o mach 3 instalados, e que estava funcionando corretamente. Tudo o que fiz foi instalar os drivers da placa-mãe nova e ligar a cnc na porta paralela. No manual, tudo funcionou corretamente. O spindle ligou, desligou; movi nos três eixos; mandei para a posição zero; fiz entradas manuais e se deslocou corretamente, etc. No primeiro teste de corte foi que deu o erro que falei.
Agora deixe-me comentar uma coisa: estou com vontade de baixar uma versão mais recente do mach 3 e instalar em um disco a parte, partindo do zero, para tentar isolar o problema, porque, no momento, não sei se é um problema de software ou hardware (falando aqui em cnc).
Pergunto: quais os arquivos de configuração eu poderia aproveitar da atual instalação do mach3 para fazer a cnc funcionar na instalação nova?
Como faço para instalar os drivers na instalação nova?
Os arquivos de drivers ficam disponíveis dentro do mach 3?
Pergunto porque não sei fazer a configuração manualmente, e infelizmente a empresa que me vendeu a cnc faliu e não consigo encontrar ninguém de lá que possa me ajudar com a configuração original. Entendo de computadores, mas não entendo de routers.
Obrigado pela atenção.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2015, 21:01 »
Sei que tem um arquivo das configurações, mas infelizmente não sei qual é.
Mas não se desespere, entre em contato com o F.Giili que é especialista em Mach3 e conhece como ninguém o Software.  o que é melhor: gosta de ajudar aos outros.
Abs.
Edson
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2015, 10:27 »
Fiz a instalação do zero. O problema continua acontecendo. Conversando com a pessoa que veio me orientar quando comprei o equipamento, ele sugeriu que ao fazer a instalação do zero continuasse com o mesmo problema, eu deveria trocar o computador. O complicado é adquirir outro computador e não resolver o problema. Antes a cnc funcionava com um processador atom de 1.6 GHz e com memória de 1 GB, windows xp sp3. Agora estou usando um celeron dual core com 4 GB de ram, windows xp sp3 e o computador não é suficiente? Notei que ao deslocar a fresa nos eixos, individualmente, a mesma arrasta normalmente, mas quando utilizo um arrasto diagonal com as setas x e y, por exemplo, noto que a fresa fica soqueando no eixo x ( o mesmo eixo que está dando diferença no corte). Não sei onde o problema está na controladora, no driver, no motor ou no PC. Normalmente os motores são bem resistentes e raramente dão problema. Acho que pra isolar o problema terei que trocar a controladora. Anexo envio imagens da controladora, do driver e do motor. Alguém sabe onde poderia encontrar uma controladora equivalente? Minha cnc utiliza um spindle de 2cv refrigerado a água e o 4º eixo. Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2015, 15:25 »
Wagner,
No Mach3, vá no menu "Config > Motor Tuning" e na janela que aparece, dê um "print screen" e poste a imagem aqui para a gente ver...
Vamos ver se a gente mata a charada.
« Resposta #8 Online: 10 de Agosto de 2015, 20:56 »
Mestre Gilii, coloquei em anexo as imagens das configurações. Fiz uns testes dos pulsos na porta paralela. O resultado foi de que o sistema é excelente, apesar de ter notado umas variações na linha do gráfico. Vou postar assim que possível no youtube junto com um vídeo do arrasto da fresa. Assim que postar aviso a você.
Mestre, sei que seu tempo é bastante curto, e agradeço antecipadamente qualquer ajuda que vc puder me dar.
Wagner Sabóia
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2015, 09:08 »
Experimente aumentar o tempo dos pulsos de 5 para 10 nesta janela:
E experimente baixar a velocidade do Kernel de 45 para 25.000 Hz e desligue a opção "1/2 passo p/ Sherline" nesta janela:
« Resposta #10 Online: 11 de Agosto de 2015, 20:18 »
Mestre Fábio,  foi gol de voleio. Funcionou certinho! O corte ficou, inclusive, mais uniforme.
Agradeço imensamente a sua disponibilidade. Deus te abençoe.
