Autor Tópico: CNC Cortar Placas de PVC  (Lida 3462 vezes)
Offline joaoluiz
  • Cidade - UF: Uberlandia
  • Nome:: João Luiz
« Online: 13 de Agosto de 2012, 11:09 »
Bom Dia,
Quero construir uma CNC para cortar placas de PVC, essas placas vou usar para construir robos. Estava  pensando em uma CNC de 1m x 1m. Estava pensando em 3 eixos. Estrutura estava pensando em MDF mesmo. Como estou começando estou perdido. Queria algumas dicas de motores, driver.
Obrigado desde já.
Re:CNC Cortar Placas de PVC
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2012, 11:18 »
João,
Há uma máxima que afirma que, quanto melhor for a máquina, melhor será o resultado produzido por ela.
Pensando nisso e lendo sua descrição do que pretende fazer, eu suponho que as peças produzidas tenham uma certa necessidade de medidas e tolerancias, coisa que na minha opinião dificilmente se consegue com uma máquina de estrutura em MDF.
Veja - que fique claro:
até consegue gerar peças conforme as combinações mecanicas e de acionamento escolhidas, mas a estrutura feita nesse material em nada contribui para se obter confiabilidade por exemplo na repetição de peças.
Fabio
Offline joaoluiz
  • Nome:: João Luiz
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2012, 11:24 »
Obrigado pela atenção Fabio,
Tem alguma sugestão do material, motores e drive?
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2012, 12:13 »
João,
Creio que seria melhor voce mostrar que tipo de peças pretende fazer e quais as características dos materiais que pretende cortar - assim fica um pouco mais simples de se apontar alguma alternativa...
Eu tenho uma máquina com estrutura toda em aluminio e é bem rígida, capaz de executar trabalhos com uma razoável exatidão, mas não porque sua estrutura é deste material, mas sim porque seu desenho permite isso assim como a escolha de como ela iria funcionar...
A estrutura pode ser de aluminio ou aço, ou um misto desses materiais - o que importa é conhecer as peças que será produzidas para determinar quais as melhores formas de fazer a máquina.
Offline joaoluiz
  • Nome:: João Luiz
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2012, 15:12 »
Fabio,
As placas do robo são iguais a da imagem. Elas são pequenas.
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2012, 15:18 »
Me parece que as peças não tem tanta necessidade de exatidão então uma máquina simples deve resolver sim...
Boa sorte na sua nova empreitada :)
Creio que uma máquina simples dotada de fusos de rosca trapezoidal e motores de 10 a 20 kgf dêem conta do recado.
Offline joaoluiz
  • Nome:: João Luiz
« Resposta #6 Online: 13 de Agosto de 2012, 15:43 »
Motor Bipolar ou Unipolar?
