Autor Tópico: Usinar no aluminio  (Lida 6699 vezes)
Offline Valner Vaz
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Valner Vaz
  • Profissão: desenhista
Usinar no aluminio
« Online: 10 de Outubro de 2011, 17:30 »
Comprei uma router para usinar aluminio, mas estou c/ muita dificuldade, tive um treinamento, da empresa só que eles estão acostumados c/ MDF, estou precisando usinar no aluminio e ja quebrei algumas fresas, sem dizer que o material de 6mmx500mmx500mm esta empenando bem no meio, prendi bem todos os cantos, mas no meio vai empenando junto c/ a usinagem, alguem pode me ajudar???????
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Usinar no aluminio
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2011, 17:59 »
Boa tarde Valner. a que velocidade/profundidade você está tentando usinar o aluminio ?
se você comprou uma cnc para usinar mdf  e nem a empresa que te vendeu a router tem experiencia ou sabe como usinar aluminio nela.. é natural que dê errado.  :(
poste mais detalhes da maquina e das fresas que voce esta tentando usar
Offline Valner Vaz
  • Nome:: Valner Vaz
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:57 »
Então o rapaz que me deu o curso fez pra mim, o desenho e o arquivo em codigo g, só estou colocando a maquina pra funcionar, estou prendendo os quatro cantos, mas no meio da usinagem o aluminio começa a levantar(empenar) bem na parte central, existe alguma cola ou fita dupla face para evitar este empeno???
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:08 »
Se o aluminio de 6mm tá empenando no meio, acho melhor procurar outras fresas, ou refazer o programa de corte.
Sugiro que leia mais o fórum, pois já tem baste informação sobre o assunto, inclusive com videos.
« Resposta #4 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:33 »
Não daria para plainar o material?
Eu costumo acertar o material para garantir por exemplo planicidade e/ou esquadro... uma boa prática que gera peças de boa qualidade...
Offline havell
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2011, 22:05 »
... existe alguma cola ou fita dupla face para evitar este empeno???
existe sim, veja o que é mais viavel para você. existem tambem mesas de fixação a vacuo...
Offline aguiatek
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Gilson de Castro
  • Profissão: Eletrotecnico
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2012, 03:19 »
A qualidade da usinagem e se é possivel executar usinagem no aluminio vai depender do extrutural da máquina, uma vez que o aluminio é muito dificil de ser cortado, e se o extrutural que segura a freza não for bom ele flexiona e aumenta as forças na ponta da freza, fazendo com que ela entre ainda mais no material, sofrendo torções excessivas e terminando por quebrar. Se este fôr o problema nem programa poderá solucionar, Você terá uma boa máquina para MDF.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:57 »
Pelo que entendi, quando está no meio da usinagem o centro da peça começa a levantar...
Essa usinagem tem furos no centro da peça, isto é: há no centro alguns furos feitos pela fresa?
Está usando uma tupia ou spindle? Em caso de tupias, como a peça é relativamente grande 500 x 500
o ar de refrigeração que sai por baixo da tupia poderá estar entrando por esses furos e levantando o centro da peça...
Para melhor avaliação dos nossos amigos do Fórum, coloque desenho da peça ou fotos...
Edson
