Autor Tópico: COMO FAZER A MONTAGEM PERFEITA  (Lida 2472 vezes)
Offline Vitor Souza
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vitor Souza
  • Profissão: Técnico Laboratorista
« Online: 19 de Agosto de 2012, 12:31 »
Olá pessoal, esta é minha primeira postagem, vou fazer uma fresadora cnc com Base de 500x500x14mm, motores nema 23, guias lineares chatas e fuso de esferas 16mm. A mesa só vai ter um movimento, eixo logitudinal X.
A minha maior duvida é como fazer a usinagem e a montagem do conjunto, como deixo todo o conjunto no esquadro e sem diferença de altura em relação a mesa?
caso a minha montagem fique errada o erro vai ser transferido para a usinagem
Observo diversas maquinas na internet e vejo que muitos fazem o conjunto soldado e fico imaginando qual a precisão que essa maquina tem e o erro de esquadro.
Se minha maquina tiver 0.2mm de erro em um eixo em relação a mesa, ao facear a peça este erro de 0.2 vai transferir na peça (Produto).
Por favor me ajudem!
Re:COMO FAZER A MONTAGEM PERFEITA
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2012, 13:17 »
Particurlamente faço a alinhamento da maquina nas guias, colocando calços ou limando. E vou aferindo com um relogio comparador e um bloco padrão comprido. Leva horas para deixar a maquina com um alinhamento > 0,01mm
Mas existem muitos que se dizem construtores de maquinas e entregam a maquina com o erro, o cliente que é mais leigo ainda, leva Fe@#%.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2012, 13:49 »
Qual material você vai fresar?
