Autor Tópico: cnc corte chapa metalica  (Lida 4667 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Online: 30 de Agosto de 2011, 13:18 »
segue algumas fotinhas do inicio da construção da criança.
aproveito para perguntar-lhes.
tem alguma macro para emc que faça esses movimentos?
Home built CNC plasma table Mach3
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 14:25 por Clodoaldo_ferreira »
Offline denilsonmanzano
Re:cnc corte chapa metalica
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2011, 15:07 »
Clodoaldo...
 Estou na mesma busca que vc ,porém conssegui somente no mach3... Se consseguir alguma novidade posta ai para galera...
grande abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2011, 15:15 »
pois é, pro mach tambem consegui.
mas pro emc nada.
seria na verdade um pós processador né.
como nao entendo nada desse trem fica mais dificil.
de se resolver.
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2011, 16:16 »
Nobre Clodoaldo.
Estou precisando de umas chapas cortadas, esse serviço é seu ou você contratou de alguém?
Quem sabe possa me dar uam estimativa de preço.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2011, 16:25 »
No emc vc pode usar as macros de m100 a m199
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M100-to-M199:
E o emc pode " ver " sensores externos atravez de m66 dentro dessas macros , ou vc pode usar o probe in tambem ...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M66-Input-Control
E pode tambem ligar e desligar reles externos valvulas etc. que não sejam as m3 , m4 , m8 , comuns e sim M62p0,M62p1...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M62-to-M65
Ok!!!!
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2011, 16:27 »
raranda lhe mandei uma mp
eneias
vou ler sobre o assunto.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2011, 19:43 »
eneas
li, re-li, mas como meu ingles nao é aquelas coisas, nao entendi praticamente nada.
a minha duvida é, isso tem que colocar dentro do pós processador?
« Resposta #7 Online: 12 de Setembro de 2011, 08:29 »
Não necessáriamente...
Voce pode adicionar sempre algumas linhas ao programa pos processado , as linhas que fazem essa "medição" da chapa...
Depois que ficar um padrão , ou seja, voce sempre coloca as mesmas linhas nos mesmos lugares , coloque elas no seu pos processador...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2011, 21:09 »
segue um video da maquina trabalhando.
SDC10196
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:31 »
Olá Clodoaldo...
Fico feliz por ver a maquina cortando...Belo trabalho...Parabéns ...
abraço...
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2011, 09:33 »
estou com problemas para cortes de peças muito pequenas, isso é normal, peças abaixo de 5 cm.
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2011, 10:03 »
Clodoaldo,
Que tipo de problema?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 04 de Outubro de 2011, 10:06 »
acredito que seja a entrada da tocha, nao esta cortando a peça, fica "grudada" no incio do corte, penso em mudar o tempo antes da tocha começar a se deslocar. como a maquina esta em outro barracao, mudei isso no pós processador, e vou testar a tarde.
aí volto a informa-los.
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2011, 11:33 »
Clodoaldo,
Provavelmente está iniciando o corte sem que haja tempo da chama perfurar a peça.
Experimente colocar depois do comando M3 uma linha com o seguinte comando: G04 P1, onde o número depois de "P" é o tempo em segundos (1 para 1 segundo e assum por diante" - se um segundo for muito, pode colocar fração - p.ex 0.5
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2011, 12:09 »
certo fabio, no meu pós processador esta 0,1.
mudei para 0,8 e vou testar a tarde.
obrigado desde já.
