MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: clodoaldo_Ferreira em 30 de Agosto de 2011, 13:18
Título: cnc corte chapa metalica
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 30 de Agosto de 2011, 13:18
segue algumas fotinhas do inicio da construção da criança.
aproveito para perguntar-lhes.
tem alguma macro para emc que faça esses movimentos?
Home built CNC plasma table Mach3 (http://www.youtube.com/watch?v=7twm3qVH2vQ#)
Título: Re:cnc corte chapa metalica
Enviado por: denilsonmanzano em 30 de Agosto de 2011, 15:07
Clodoaldo...
 Estou na mesma busca que vc ,porém conssegui somente no mach3... Se consseguir alguma novidade posta ai para galera...
grande abraço..
Denilson..
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 30 de Agosto de 2011, 15:15
pois é, pro mach tambem consegui.
mas pro emc nada.
seria na verdade um pós processador né.
como nao entendo nada desse trem fica mais dificil.
de se resolver.
Enviado por: RAranda em 30 de Agosto de 2011, 16:16
Nobre Clodoaldo.
Estou precisando de umas chapas cortadas, esse serviço é seu ou você contratou de alguém?
Quem sabe possa me dar uam estimativa de preço.
Enviado por: Eneias Eringer em 30 de Agosto de 2011, 16:25
No emc vc pode usar as macros de m100 a m199
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M100-to-M199: (http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M100-to-M199:)
E o emc pode " ver " sensores externos atravez de m66 dentro dessas macros , ou vc pode usar o probe in tambem ...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M66-Input-Control (http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M66-Input-Control)
E pode tambem ligar e desligar reles externos valvulas etc. que não sejam as m3 , m4 , m8 , comuns e sim M62p0,M62p1...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M62-to-M65 (http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html#sec:M62-to-M65)
Ok!!!!
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 30 de Agosto de 2011, 16:27
raranda lhe mandei uma mp
eneias
vou ler sobre o assunto.
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 11 de Setembro de 2011, 19:43
eneas
li, re-li, mas como meu ingles nao é aquelas coisas, nao entendi praticamente nada.
a minha duvida é, isso tem que colocar dentro do pós processador?
Enviado por: Eneias Eringer em 12 de Setembro de 2011, 08:29
Não necessáriamente...
Voce pode adicionar sempre algumas linhas ao programa pos processado , as linhas que fazem essa "medição" da chapa...
Depois que ficar um padrão , ou seja, voce sempre coloca as mesmas linhas nos mesmos lugares , coloque elas no seu pos processador...
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 03 de Outubro de 2011, 21:09
segue um video da maquina trabalhando.
SDC10196 (http://www.youtube.com/watch?v=I_ud0iotYDs#)
Enviado por: denilsonmanzano em 04 de Outubro de 2011, 09:31
Olá Clodoaldo...
Fico feliz por ver a maquina cortando...Belo trabalho...Parabéns ...
abraço...
Denilson..
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 04 de Outubro de 2011, 09:33
estou com problemas para cortes de peças muito pequenas, isso é normal, peças abaixo de 5 cm.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Outubro de 2011, 10:03
Clodoaldo,
Que tipo de problema?
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 04 de Outubro de 2011, 10:06
acredito que seja a entrada da tocha, nao esta cortando a peça, fica "grudada" no incio do corte, penso em mudar o tempo antes da tocha começar a se deslocar. como a maquina esta em outro barracao, mudei isso no pós processador, e vou testar a tarde.
aí volto a informa-los.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Outubro de 2011, 11:33
Clodoaldo,
Provavelmente está iniciando o corte sem que haja tempo da chama perfurar a peça.
Experimente colocar depois do comando M3 uma linha com o seguinte comando: G04 P1, onde o número depois de "P" é o tempo em segundos (1 para 1 segundo e assum por diante" - se um segundo for muito, pode colocar fração - p.ex 0.5
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 04 de Outubro de 2011, 12:09
certo fabio, no meu pós processador esta 0,1.
mudei para 0,8 e vou testar a tarde.
obrigado desde já.
