Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 11890 vezes)
Offline Marcao
CNC invertida
« Online: 05 de Fevereiro de 2010, 21:58 »
E ai meus filhos, antes de mais nada quero me apresentar, meu nome é Marco Antonio, resido em Santo Andre-SP, sou marceneiro, casado, palmeirense, desde pequeno... vamos la, o LuthierX, andei trocando uns i1/2s com ele e ele por sinal, muito educadamente solucionando todas as minhas duvidas, pois estou naquele ponto de confeccionar uma Router(nao daquele jeito de sair gastando tudo que tenho, mas aos poucos, nao tenho pressa), disse para um amigo meu, o Richard de moema (o Fabio Gilii conhece ele, e tambem ja viu a CNC que ele construiu), que estava pensando em fazer uma, ai esse mui amigo sem pensar disse-me, Marcao porque voce nao faz ela invertida, ah tahhhh pensei eu, nao conheço nada de CNC, bom, fui eu la pesquisar na net e encontrei isso...
Depois fiquei meu tonto de tanto pensar e fiz isso...
So estou na duvida com o Eixo X de como fazer, mas antes de mais nada, sera que isso funciona?
Obs. se por acaso ja foi discutido isso aqui no forum, a moderação pode deletar o mesmo, mas so me diga onde foi discutido.
Marcao
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2010, 22:02 por Marcao »
Re: CNC invertida
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 00:52 »
Fiquei meio preocupado com essa coisa de inversão ... sei que o Fábio é entendido e gosta da coisa , mas ... onde é que está a inversão de que vc fala ?  ;D
Re: CNC invertida
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 01:56 »
...porque voce nao faz ela invertida...
Sei que é meio tarde... Quase duas da matina, acabei de chegar em casa depois de jogar snooker e "encher a lata" por mais de 5h com meu irmão, mas tambem fiquei procurando pela inversão e não achei nada.
Acho que tô meio bêbado...... ;D
Editado:
Me meti no tópico dos outros e nem cumprimentei o novato. Que falta de educação...
Marco,
Seja bem vindo e boa sorte no projeto.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2010, 09:48 por Alebe »
Re: CNC invertida
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 08:37 »
Pera ai!
Sai pra lá com essa coisa de invertido! eu sou facão!!!
Offline Blackmore
Re: CNC invertida
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 09:30 »
...Marcao porque voce nao faz ela invertida...
Posso ter me enganado, mas entendo que o invertida é que ao invés da mesa ser no plano XY, a mesa seria no plano  ZY ou ZX ... virando uma máquina horizontal.
acho que é uma idéia muito boa ... bem diferente do construido pelo pessoal.
Pense nessa possibilidade.
abrax!
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 12:19 »
Ela seria igual da foto, nao teria nada na parte de baixo, eu acho que essa palavra invertida nao é o terno certo, mas como disse o Blackmore, eu nao sei os termos tecnicos, mas seria tudo numa peça só. É que ainda nao projetei a parte onde vai o spindler(é assim que se escreve?) eu acho que daria para visualizar melhor, mas como disse acima, é nessa parte que tenho duvida de como faze-la.
Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 15:05 »
Marcão,
Acho que se fizer direitinho fica uma excelente máquina.
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 22:12 »
Meus filhos, andei fazendo umas modificações, sera que estou viajando muito?
[attach=2][attach=3][attach=1]
Re: CNC invertida
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 08:31 »
Marcos,
Ficou interessante, mas eu colocaria trilhos trapezoidais no lugar desses eixos de seção redonda - pelo vão livre e diametro, vão flambar.
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 09:50 »
Entao Fabio, quando eu te perguntei sobre isso, ate entao porque, estou na duvida de como montar isso se eu usar o trilho, dessa forma que fiz eu acho que nao vou ter problema, mas agora, voce disse uma coisa certa, isso vai flambar, e se eu usar esse tipo de trilho, melhora ou piora?
http://www.mitay.com.br/mitay7.html  vai em trilho/trilho de apoio continuo
Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 10:02 »
Marcos,
Não melhora nada ou melhor, melhora mas não resolve.
Eu dizia desse tipo de trilho:
http://www.obr.com.br/produtos_det.php?id=1&id_pro=25
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 11:32 »
Meu filho Fabio, beleza, vou modificar o projeto, mas nao terei problemas de montagem disso nao?
Outra coisa, ja andei vasculhando na net sobre preços de guias lineares/fusos/mancais/ etc etc. e os preços melhores é da OBR, ou voce tem um outro para me indicar?
Ahh depois preciso conversar com voce sobre servo motor e motores de passo, o Richard me disse que voce é representante de alguma empresa, mas ele nao lembra.
Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 11:38 »
Me parece que não depende do material propriamente dito, mas da sua mão de obra - tenho certeza que se fizer direito a coisa fica melhor que a encomenda.
Prefiro que você faça sua pesquisa ;)
Sim - sou representante da ActionMotors, de drivers bipolares da Photon e de servos (e drivers) da Panasonic.
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #13 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 22:44 »
Tai, modifiquei, agora creio que é só pegar a carteira  ver quanto tem de dinheiro dentro dela e sair gastando...rsrsr, depois vou me preocupar com a parte eletrica, os meus neuronios (o que sobra deles) já era.....
[attach=1]
Marcao
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #14 Online: 11 de Abril de 2010, 12:17 »
Ola pessoal, comprei os tubos quadrados 6cm x 6cm, x 4,75mm de espessura, estou procurando agora um soldador que possa fazer a mesma, por falar nisso, estive pesquisando algumas coisas, eu poderia no lugar das guias lineares colocar correia sincronizadas, caso afirmativo, alguem poderia me indicar que tipo de correia e as polias?
Marcao
