Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 11888 vezes)
Re: CNC invertida
« Resposta #15 Online: 11 de Abril de 2010, 12:35 »
. . . eu poderia no lugar das guias lineares colocar correia sincronizadas . . .
Olá Marcao,
Será que você não confundiu guias lineares com fusos?
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #16 Online: 11 de Abril de 2010, 12:44 »
Eita, voce esta certo, desculpe-me... a minha cabeça ja esta pifando de tanto eu pensar nessa maquina, valeu
Offline LuthierX
Re: CNC invertida
« Resposta #17 Online: 11 de Abril de 2010, 13:26 »
E ai caro Marcão como anda o projeto?
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #18 Online: 12 de Abril de 2010, 21:54 »
O meu filho Luthier, tudo bem ai?
Entao fio... ja comprei os tubos quadrados e estou vendo alguem que possa solda-los para mim, e como ja disse acima, estou com uma duvida sobre utilizar correia sincronizada no lugar dos fusos, mas estou firme no projeto, o ruim(mais bom que ruim rsrs) estou lotado de serviço na minha marcenaria, e nao dá para misturar as coisas, mas se Deus quiser vou construi-la.
Marcao
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #19 Online: 20 de Agosto de 2010, 20:01 »
O meus filhos, os tubos ja estao sendo cortados, os motores de passo ja chegou e sao 3 de 52 kgf/cm(essa akiyama eles sao feras mesmo, atendimento super 10), agora me esbarrei nas polias, sou completamente leigo nesse assunto e gostaria da opiniao de voces. Se possivel, gostaria de se alguem me passar a formula de como calcular as polias(redução) ficarei super grato, e se alguem tiver uma outra ideia, ficarei grato tambem.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: CNC invertida
« Resposta #20 Online: 21 de Agosto de 2010, 01:52 »
Um palmerirense e "mano" do ABC, tem tratamento VIP  8)
Veja lá: http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #21 Online: 22 de Agosto de 2010, 00:24 »
Como é bom ser palmeirense nessa vida e tambem residir no ABC, estamos perto :D
Marcao
Offline Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #22 Online: 11 de Abril de 2011, 23:44 »
Enfim, entre tantas duvidas fui refazendo o meu projeto, ja comprei o spindle os motores de passos, redutor, e agora as peças estao numa empresa de um amigo para serem usinadas, fiz uma cotação na correias schneider, e achei meio salgado o orçamento, mas tamos ai, nao parei nao. Segue algumas fotos da cnc, quem quiser o projeto para ver como vai ficar, basta me enviar uma MP, esta no formato DWG.
Re:CNC invertida
« Resposta #23 Online: 12 de Abril de 2011, 07:46 »
Eita Nobre Marcão.
Agora o negócio vai mesmo.
Meus parabéns.
Mas antes que seja pego de calças curtas, tente arrumar uma maneira de "parar" essa máquina no chão.
Essas 4 rodinhas vão "balançar" todo o seu projeto depois de pronto (experiência própria. ehjehehe).
Um grande abraço.
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #24 Online: 12 de Abril de 2011, 07:54 »
Rubens, ja estou esperto com isso, eu coloquei esses rodizios provisório, essa estrutura ficou um tanto pesada e ficar arrastando ela de um lado para o outro nao é mole nao, depois ainda vou fazer um gabinete para ela, com algumas "traquitanas", mas valeu pela dica.
Marcao
Re: CNC invertida
« Resposta #25 Online: 12 de Abril de 2011, 10:06 »
... ja comprei o spindle os motores de passos, redutor ...
Marcão, quais são as características dos motores, redutores e fusos ?
Tô achando que vc exagerou ...
Re:CNC invertida
« Resposta #26 Online: 12 de Abril de 2011, 10:12 »
Eu estou mais é curioso pra saber qual a relação da redução e se tem muita folga...
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #27 Online: 12 de Abril de 2011, 21:06 »
Nossa quando os mestres perguntam alguma coisa eu ate tremo na base, rsrs  mas vou tentar explicar, CNC Now(desculpe-me nao sei o seu nome) os motores de passo sao de 52 kgf, os fusos a serem utilizados sao de dia. 20 mm se bem onde se ve o redutor acoplado com o motor de passo vai ter polia sincronizada ou vai ser de corrente mesmo. A redução esta com 1:20 ou 20:1.
Fabio hoje o Richard este na minha oficina e ate disse para ele que voce tinha perguntado sobre a folga, ele por sua vez disse que tem( eu mesmo nem me preocupei com isso, coisa de leigo) mas ele me falou que essa folga pode ser amenizada em algum lugar, deve ser na configuração, sei la,(a parte eletronica eu nem quero me preocupar por enquanto, essa maquina ja esta me deixando sem cabelo rsrs)
CNC Now, voce disse que ficou exagerado, isso seria em que parte?
Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #28 Online: 12 de Abril de 2011, 22:45 »
Marcao, vc pode obter informações sobre os membros do fórum clicando no avatar, clique aí no meu e vai descobri que meu nome é Jorge ;-)
Qual é o passo dos fusos ? São de esferas recirculantes ?
Imagino que os motores são da Akyiama, qual o modelo ?
Creio que ficou exagerado quanto à redução e potência dos motores ... pedi os dados para calcular e ter uma idéia geral do desempenho da máquina ...
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #29 Online: 12 de Abril de 2011, 23:05 »
Entao Jorge, eu ja tinha clicado no seu avatar antes, mas aparece uma pagina de erro, mas tudo bem, o fuso eu ainda nao comprei, pois na OBR esta em falta, será  de passo 5 e diametro de 20 mm.
Certamente sao os motores da Akiyama, que ja comprei algum tempo atras e é o modelo AKDMP5-5A, se ajudar em algo, eles sao bipolares.
Marcao
