Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 11889 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #30 Online: 13 de Abril de 2011, 07:11 »
Certamente sao os motores da Akiyama, que ja comprei algum tempo atras e é o modelo AKDMP5-5A, se ajudar em algo, eles sao bipolares.
Esse código é de um drive, não ? O motor não seria um AK85H/3.75-1.8  ? [ http://www.akiyama.com.br/site/mercados-e-solucoes.php?id=6&id2=295&id4=26 ]
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #31 Online: 13 de Abril de 2011, 08:20 »
Jorge, voce tem razao, é esse mesmo, foi falta de atenção minha.
Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #32 Online: 13 de Abril de 2011, 09:29 »
Só por curiosidade fiz umas continhas aqui e se não cometi algum erro, vc terá na mesa uma força de ~ 9.000 kgf na partida,  ~ 4.200 kgf a 1.000 rpm, ~ 1.400 kgf a 2.000 rpm ... me parece mesmo um exagero ... isto considerando uma eficiência mecânica conservadora de 70% ...
A 2.000 rpm a mesa deslocar-se-ia a 500 mm/min ... bastante lenta ...
« Última modificação: 13 de Abril de 2011, 09:31 por C N C N o w ! »
Re:CNC invertida
« Resposta #33 Online: 13 de Abril de 2011, 09:35 »
Apenas por curiosidade - me parece quie a idéia primeira era para fazer a máquina com transmissão por correias - daí a idéia de um redutor com relação relativamente alta.
Depois adotou a idéia de colocar fusos, mas continua o acionamento intermediário com os mesmos redutores, daí os resultados do Jorge...
Estou certo na minha dedução Marcão?
se for, creio que o melhor é rever um pouco seu projeto.
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #34 Online: 13 de Abril de 2011, 19:48 »
Jorge, peço desculpa por um motivo, quando voce perguntou se eu iria usar fuso, sem pensar eu disse que sim, mas os fusos vao ter na parte do Z e do X, veja no desenho abaixo(desculpe pelo desenho do redutor, mas nao consegui exportar para o sketchup), como vai ter as polias sincronizadas de diametro de 57 mm, o motor de 52 kgf sendo ele vai girar mais ou menos uns  800 rpm, e tambem as correias sincronizadas ou corrente(estou fazendo cotação para saber  qual o custo melhor), eu acho que essa maquina vai fazer uns 5 ou 6 metros/min, espero que agora consegui explicar(sou pessimo em explicar escrevendo, neto de Italiano precisa gesticular com as maos e ao vivo, senao nao sai nada rsrsr)
Re:CNC invertida
« Resposta #35 Online: 14 de Abril de 2011, 09:15 »
... os fusos vao ter na parte do Z e do X ...
OK, então mantenho meus comentários para X e Z ...
... vai ter as polias sincronizadas de diametro de 57 mm, o motor de 52 kgf sendo ele vai girar mais ou menos uns  800 rpm
Sua expectativa de 800 rpm não é muito realística, tá em desacordo com as curvas de torque do motor (veja abaixo) ... 300 rpm ( 2.000 pps ) é algo mais realístico ... neste caso a velocidade será de ~ 2,7m / min e a força disponível na mesa ~ 28 kgf ...
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 09:18 por C N C N o w ! »
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #36 Online: 15 de Abril de 2011, 20:16 »
Jorge voce tem razao, hoje mesmo liguei para a akiyama e o suporte tecnico me disse que esse motor chega no maximo 240 rpm, mas como eu nao sei nada sobre isso, ainda estou aprendendo, mas me diga uma coisa, tendo o redutor de 1:20 nao muda nada nao?
marcao
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #37 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:47 »
Enfim, surge a minha "cria" , meu amigo Richard esta me dando um força na parte da configuração da maquina, esta quase pronta, falta as esteiras porta cabos que semana que vem chega, ligar os fins de cursos etc..
cnc marcao
Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #38 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:53 »
Coloca uma proteção nessas correntes e engrenagens expostas, porque está perigoso assim....
No mais, me parece bem feita e interessante sua geometria...
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #39 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:56 »
Fabio, fique tranquilo, isso ja esta nos meus planos, o proprio Richard ja me avisou isso, hoje ficamos a tarde pondo ela para funcionar, (aproveito e pergunto) ele teve uma dificuldade de zerar a maquina, mas tinha um arquivo aberto, tentou um monte de coisa e nao conseguiu, diz ele que parece ser uma tal de G53 ou algo parecido.
Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #40 Online: 07 de Outubro de 2011, 20:02 »
G53 é coordenada de máquina...
Qual é o problema?
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #41 Online: 07 de Outubro de 2011, 20:10 »
Entao Fabio, ele abriu um arquivo que ele fez para rodar a maquina, so que ele nao consegue zerar a maquina, tentou de tudo, e sempre as mesma coordenadas, eu nao sei e nao conheço ainda nada sobre mach, mas acho que precisa por os fins de curso para funcionar, que ainda nao fizemos isso, sei la...
Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #42 Online: 07 de Outubro de 2011, 20:13 »
Veja, o  sistema de coordenadas só funciona corretamente se existirem presentes sensores de "origem" e não simples finais de curso...
Uma vez presentes e bem configurados, pode-se fazer o bom uso do sistema de coordenadas de máquina...
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #43 Online: 22 de Outubro de 2011, 17:56 »
Fabio, tai o resultado da cria, fiz as proteções, o problema em zerar a maquina estamos ainda quebrando a cabeça, no eixo Z tem algo de errado, mas vamos achar o problema.
cnc marcao1
Marcao
Offline Marcao
Re:CNC invertida
« Resposta #44 Online: 05 de Novembro de 2011, 23:18 »
Primeiro teste
primeiro teste cnc Marcao
Marcao
