Autor Tópico: nome correto "router cnc"  (Lida 3825 vezes)
Offline pietro
« Online: 16 de Abril de 2013, 16:36 »
Não sabia onde perguntar isso. Se estiver no lugar errado favor mover. Gostaria de saber qual é o nome correto das maquinas CNC com fresa. Pesquisei e achei vários nomes... Fresa CNC, Router CNC , Fresadora Router CNC.... poderiam me ajudar. abraço.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:nome correto "router cnc"
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2013, 19:55 »
boa noite pietro
na verdade se vc sabe do que está falando e quem está ouvindo sabe do que se trata, tanto faz.. mas em geral Fresadoras cnc são maquinas de baixa velocidade usadas na usinagem seriada de metais, e Router cnc é o nome popular das fresadoras com spindles de alta velocidade e maquinas em geral de grande área usadas para materiais macios como mdf e plásticos
e FRESA é a ferramenta que tanto uma quanto a outra usa para cortar os materiais
a diferença entre router cnc e fresadora cnc é a área, proposito e a velocidade da ferramenta
pelo menos é assim que eu entendo.  ;)
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2013, 07:13 »
Que eu saiba, "router" é uma palavra britânica para "roteador" ou que segue uma rota.
Aqui usamos uma tupia para fazer desenhos que seguem uma linha (ou rota), então se adotou o uso dessa palavra (Router) para as máquinas que trabalham com madeira.
Poderíamos chamar de fresadora a máquina que fresa um material, e este termo é mais usado para máquinas desse gênero que trabalham com metais.
Fresa é a ferramenta de corte de uma fresadora.
Offline pietro
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2013, 09:30 »
obrigado pelas respostas... vi que o negocio é mais dificil que eu imaginei.... tenho de fazer um trabalho na faculdade e queria chamar de forma correta.... aparentemente até agora parece ser mais correto "router cnc" mas ainda estou em dúvida...
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2013, 11:36 »
Como estamos no Brasil e cnc é uma abreviatura de controle numérico computadorizado, o correto seria "Fresadora CNC".
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2013, 13:57 »
Eu já concordo com o Fabio, "Fresadora" é no cotidiano uma coisa mais parruda que uma "router" que por sua vez é voltada para madeiras e polimeros.
 Ate tiraria o "cnc" do "Router  CNC" pois só de ser router já se sabe que é CNC, eu pelo menos, nunca vi uma Router não CNC.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2013, 16:04 »
Apenas somando com as respostas, de certa forma todos estão certos, eu descordaria apenas em "retirar o CNC de Router" pois como Fabio mesmo passou router tem duplo sentido o que não cairia bem para pessoas mais leigas, e sim tem Router que não é cnc voltado a resposta do Fabio aqui se conhece como Tupia, uma maquina manual muito usada na marcenaria OK.
Outro ponto e definir que exite Fresadora e Fresadora CNC assim como Torno e Torno CNC, entaum antes de você dar um nome veja do que se trata se é uma maquina controlada manualmente ou seja somente Fresadora ou uma controlada por computador ou seja Fresadora CNC OK
Do mais se eu cometi algum erro fiquem a vontade de me corrigir OK
Abraços e espero ter ajudado.
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2013, 18:56 »
E pior que tem - as máquinas copiadoras de peças em madeira - por exemplo as copiadoras de pés e pernas de moveis artísticos são manuais - os operadores colocam um modelo que se chama "chapelona" que normalmente é uma chapa com o perfil do que se deseja fazer, e a peça a ser entalhada gira como num torno e a ferramenta, acionada por uma tupia faz o trabalho todo.
Na industria mecanica é conhecido como torno copiador manual...
