Autor Tópico: Dobradeira Press Brake com controlador E21  (Lida 401 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 09 de Dezembro de 2021, 16:34 »
Boa tarde Pessoal,
Recentemente adquiri uma dobradeira NC tipo pressbrake de 63t da Weldvision (modelo Origami).
A máquina é muito robusta, e bem construida, mas tem algumas coisas no controlador E21 que estão me deixando de cabelo em pé.
O primeiro é que segundo os técnicos o ângulo de dobra deve ser calculado meio que na tentativa e erro. Não tem um calculo automático.. não duvido totalmente, mas acho uma coisa meio sem sentido ter que ir "chutando" o quanto o punção desce até acertar o ângulo em cada peça a dobrar, e aí então salvar.
O outro ponto é o pior, e acho praticamente impossível. Eles dizem que o tempo que o punção fica no fundo (pressionando e dobrando a chapa) é de acordo com o tempo que o pedal é acionado. Que não tem nenhuma configuração que permita que se acione o pedal/punção desca até o ponto e fique "x" segundos, subindo novamente, para então o operador acionar o pedal novamente e o punção descer novamente para a próxima etapa de dobra.
Pra mim não faz sentido algum, pois dependendo do tempo em que o operador ficar com o pé no pedal, se esta subida não for automática, a chapa ficará dobrada cada vez em um ângulo diferente, de acordo com o tempo que ela ficou pressionada.
Alguém conhece melhor esse controlador, ou tem alguma máquina do tipo para me ajudar.
O controlador é o mesmo que este video, e a máquina bem similar.
E no video parece que ela faz isso, desce e fica um determinado tempo, subindo automaticamente..
https://www.youtube.com/watch?v=co2KLGLyw3Q
