Autor Tópico: CNC NOVA , problemas?  (Lida 11714 vezes)
marcos321
« Online: 28 de Maio de 2010, 21:05 »
FAla Pessoal , gostaria de pedir uma ajuda aos mestres :
Recebi a minha cnc que comprei com um fabricante do Rio grande do sul . Neste momento acabei  de  mandar um email para ele relatando um possivel problema, porém gostaria da ajuda de vocês para saber se funciona realmente assim:
A maquina chegou , maravilha, liguei a máquina !!
Aqui começo a notar algo estranho , porém talvez seja realmente assim apesar de eu achar o contrário.
Ao ligar a CNC notei que todos os moteres de passo estão ligados , ou seja , parece que existe torque e logico sem velociadade.
é normal???
Instalei o mach3 conforme o fabricante me explicou , porém não tive resultado, mas observei o seguinte.
com o mach3 ligado , após algum tempo , memso que sem fazer nada os motores de passo "desligam".
Este procedimento é um procedimento normal?
Infelizmente fiz a configuração conforme o fabricante me pediu e não consegui mover nenhum eixo da máquina, alguem me sugere algo??
grande abraço a todos
Offline Eneias Eringer
Re: CNC NOVA , problemas?
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2010, 21:50 »
Ola ...
Voce ativou a porta paralela na bios ? nos novos pcs elas vem desabilitadas...
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2010, 21:55 »
é normal???
È.
Verifique cabos, fusiveis, jumpers etc... e principalmente a configuração no mach.
Geralmente é aí o erro.
Depende do drive. Se ele tiver redutor de corrente, sim
De novo, verifique e re-verifique a configuração, teste cabos...etc.
marcos321
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2010, 23:07 »
Ola ...
Opa Enéias tudo bom?
rapaz isos não fiz o computador não é tão novo e tb não é tão velho . pelo menos no gerenciador do windows , aparece funcionando normalmente , porém vou dar uma checada na bios. vou ver isso amanha e dou um retorno aqui . valeu mesmo muito obrigado pela ajuda !!!
marcos321
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2010, 23:10 »
é normal???
È.
Ola Alebe , muito obrigado por sua ajuda , vou ver se é o problema da configuração da bios , ai dou um toque. vou fazer tudo isso amanha e dou uma resposta aqui , brigadão ai pela ajuda.
Ja fiquei até menos preocupado , pois estava um pouco devido aos motores estarem ligados sem comando, achei estranho.
valeu mesmo
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2010, 23:25 »
...Ja fiquei até menos preocupado , pois estava um pouco devido aos motores estarem ligados sem comando, achei estranho...
Estou estranhando o que vc quer dizer com esse "ligados". Se vc quis dizer energizados sem se moverem é normal.
Eles não podem é se movimentar sem que nenhum comando tenha sido dado no soft.
marcos321
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2010, 23:50 »
o "ligado" que eu quero dizer é o seguinte:
imagina um motor trifásico com Torque e sem velocidade, é como basicamente o motor ta querendo rodar mas esta preso . os motores ficam com um "zumbido" .
Se eu ligar o mach3 , depois de um tempo sem fazer nada , ai eles param .
Porém não consigo gerar nenhum comando.
Agora se eu tirar o cabo do pc , o zumbido não para nunca.
conseguiu pegar???
abraços
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2010, 00:05 »
Ok.
Então tá tudo normal. A não ser a falta de controle com o mach.
Talvez algum pino de enable que não foi configurado.
Poste o manual pra darmos uma olhada.
marcos321
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2010, 00:13 »
Ok.
Eu to achando que pode ser a bios o que acha? o computador que ta ela tem uns 2 anos , acredito que talvez a lpt1 possa estar desabilitada na bios , será? faz sentido?
A maquina é muito bonita , agora manual é uma desgraça. rs....
depois vou postar fotos delas aqui.
o que acha da bios? será que pode ser?
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2010, 08:12 »
Acho que antes de imaginar onde pode estar o problema e sair mexendo em tudo, espere algum retorno do fabricante, já que ele é o pai da criança e a máquina está em garantia.
Nunca ví um PC com a LPT desabilitada na BIOS e acho uma possibilidade remota, se bem que nesse mundo existe de tudo.
Procure se informar com o Fabricante da máquina o que pode ser.
marcos321
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2010, 09:09 »
Tb estou achando tudo estranho , mas hoje pela manha vou só dar uma checada na parte da bios , de resto tb vou dar uma esperada .
Vou por aqui tb o arquivo de configuração do mach3 que foi proposto , pode-ser que com a experiência de vocês no assunto achem alguma coisa um pouco errada.
A máquina tem 4º eixos , o 4º eixo é o ultimo acoplado a máquina para fazer peças totalmente em 3d, bem bacana mas o fabricante se quer mandou um unico material de operação. deprimente....
vamos ver
« Resposta #11 Online: 29 de Maio de 2010, 09:23 »
Marcos,
Eu não acho que seja este o problema - nessa altura eu concordo com o Alebe, ao sugerir que poste o manual para a gente dar uma olhada.
marcos321
« Resposta #12 Online: 29 de Maio de 2010, 14:06 »
FAla Pessoal bom hoje estive na loja apenas para verificar as sugestões, vamos la:
1 - sobre a bios:
entrei na bios e a LPT1 estava ativada , porém era possivel escolher 3 modos:
SPP/EPP/ECP , na escolha era possivel por : SPP ; EPP ; ECP ou EPP+ECP
Pode-ser que exista algum tipo de configuração aqui , até porque creio que alguns pinos de funções de mudar na escolha do modo, mas não posso afimar.
Ela estava como ECP.
Em relação a configuração do Mach3 , o fabricante me deu o seguinte guia que estou anexando aqui.
Neste ele só considera condigurando os 3eixos e deixando de fora o 4 eixo.
Vou aproveitar e por uma foto da máquina.
toda ajuda é valida e creio qeu seja configuração tb.
obrigado a todos
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2010, 15:08 »
E existe mesmo Fábio.  ;D
Na bios da minha mobo, se vc optar por "Load Default Values" a paralela é desabilitada. ::)
Marcos,
Pode usar a opção SPP.
Estou achando estranho a configuração dos motores que vc postou.
O mais usual é step no pinos 2, 4 e 6 e dir no 3, 5 e 7, mas isso pode mudar dependendo do fabricante.
Mas ainda assim eu testaria essa mudança somente nos pinos do eixo X. Não custa nada.
Pino 2 para step e 3 para dir.
O drive não tem manual, ou mesmo algum site do fabricante?
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2010, 16:13 »
Eu tive a oportunidade de ver uma maquina dessa pessoalmente, um colega trouxe uma aqui no meu barracao ontem.
