Autor Tópico: CNC NOVA , problemas?  (Lida 11715 vezes)
marcos321
Re: CNC NOVA , problemas?
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2010, 16:45 »
Nunca ví um PC com a LPT desabilitada na BIOS e acho uma possibilidade remota, se bem que nesse mundo existe de tudo.
E existe mesmo Fábio.  ;D
Na bios da minha mobo, se vc optar por "Load Default Values" a paralela é desabilitada. ::)
Marcos,
Pode usar a opção SPP.
Estou achando estranho a configuração dos motores que vc postou.
O mais usual é step no pinos 2, 4 e 6 e dir no 3, 5 e 7, mas isso pode mudar dependendo do fabricante.
Mas ainda assim eu testaria essa mudança somente nos pinos do eixo X. Não custa nada.
Pino 2 para step e 3 para dir.
O drive não tem manual, ou mesmo algum site do fabricante?
Grande ,
olha to "questionando" e solicitando tudo isso a ele , pois acredito tb que seja uma configuração ou algo do tipo , ele mesmo diz que não sua o Mach3, conforme está escrito no manual.... pode ser alguma configuração que esteja faltando ou pinagem.
eu solicitei a pinagem , pois assim até para ajuda deve ficar super simples.
bom agora , tomara que no fina tudo de certo e já de para por a criança para trabalhar.
. Eu não conheço muito de cnc , porém já desenvolvi diversos programas para pic em linguagem assembly e muitos em linguagem ladder para CLP. Ao olhar a eletrônica ,olhei rapidamente , parece muito simples , apenas componentes discretos, realmente sem inteligência alguma . o que parece é que toda a inteligência esta no próprio PC (no software).
Pode-ser que eu esteja totalmente enganado. Porém não observei a fundo , pois estava preocupado.
É isso ai pessoal , muito obrigado ai pela ajuda e espero que no final consiga fazer rodar !!
« Resposta #16 Online: 29 de Maio de 2010, 17:41 »
Alebe,
Sugiro que deixe como bi-direcional (EPP ou ECP) porque o Mach3 sugere que se use isso.
« Resposta #17 Online: 29 de Maio de 2010, 17:42 »
Eu tive a oportunidade de ver uma maquina dessa pessoalmente, um colega trouxe uma aqui no meu barracao ontem.
E o que achou?
Eu já fiz manutenção em algumas dessas também, e fique um pouco desapontado.
« Resposta #18 Online: 29 de Maio de 2010, 17:44 »
... ele mesmo diz que não sua o Mach3, conforme está escrito no manual....
E o quie ele usa então e o mais importante - o que voce quer usar?
marcos321
« Resposta #19 Online: 29 de Maio de 2010, 18:21 »
Olá Figili,
Rapaz quero parabenizar a vocês todos , eu nunca pensei que um forum fosse tão ativo assim.
já participei de vários , cujo mais importantes asm51 , quando fazia meus programas em assembly.
eu tenho um funcionário que veio de uma outra empresa e estava totalmente acostumado a trabalhar com o mach3 então não vejo porque mudar isso , até porque agora preciso ganhar $$$ , trocar no mmomneto seria fazer mais um $$$.
Pelo que ele me informou ele usa o artcam + o mach3.
pelo que percebi o mach3 já vem tb com um software para o funcionamento do 4 eixo , muito interessante.
Acredito que para inicio sería ótimo.
Em relação a eletrônica fiquei um pouco desapontado , pois pelo preço que foi pago em toda a máquina acredito que eu montava duas. Como eu não tinha o conheceimento da parte estrutural e falta de tempo, optei pelo mais seguro , mas montarei uma futuramente.
VocÊs sugerem algum outro tipo de softaware?
Estou esperando que ele me mande a pinagem pois assim ficaria muito mais facil a configuração no programa em si.
Só voltando na eletrônica, pelo que percebi o mach-3 comunica-se em modbus.
Eu desenvolvi muitos programas integrando plataformas diferentes em modbus. tanto Rtu como ascii.
Pode-ser que eu esteja falando besteira.
Em um dia que observei o mach-3 parece que ele dá suporte á modbus, correto?
se ele dá suporte á modbus, eu podira usar um clp (controlador lógido programavel) , utilizado em diversas maquinas industriais.
tem clp já com controle para 3 , 4 , 5.... axis . integrados. assim eliminaria todas aquelas placas .
è claro que as placas são mais baratas ( as que eu vi no meu então....., vou postar fotos do controle da minha), porém um clp é muito robusto, algo diferente....
Não sei se alguem já teve oportunidade de trabalhar .
Fiquei muito desapontado , pois esperava uam eletrônica "sensacional" mas....
manuais .....
ficou devendo muito neste aspecto, porém espero que funcione !!!
heheheh
Segunda feira devo ter noticias da parte dele, e vou colocar aqui !!
grande abraço e to acompanho o forum aqui direto !!
Gostei muito mesmo
virei fã
« Resposta #20 Online: 29 de Maio de 2010, 18:37 »
Uma boa combinação - muita gente aqui usa essa solução...
Na verdade o Mach3 é um programa que pode controlar até 6 eixos simultaneos...
Talvez não duas, mas uma bem boa mesmo...
Normal - não há um mecanismo que faça as pessoas aprenderem antes de comprar o que o mercado oferece infelizmente.
Tenho certeza que na pior das hipoteses, vai fazer muita amizade por aqui, e de quebra, poderá ir melhorando sua criatura aos poucos..
Não - se voce tem um funcionário que está acostumado e precisa se capitalizar, a receita foi dada por voce mesmo.
Sim - isso é importante para não ficar batento cabeça à toa...
Interessante - eu quero aprender um pouco mais para melhorar os serviços de implantação e acessoria que presto em automação.
Estava começando a estudar uma placa de fora para fazer multi I/O via Modbus e se você tiver algum material de consulta, gostaria de aprender se não se incomodar.
Sim - ele tem suporte a modbus e muita gente usa clps para controle de funções secundárias ao cnc, mas de importancia ao funcionamento geral do equipamento.
Não exatamente ou não diretamente - o programa Mach3 ainda usa os periféricos assim ligados para funções secundárias - ele não envia comandos em forma de dados para controle de eixo via modbus - ainda...
Por favor - Sou todo ouvidos e estou interessado em conhecer...
Eu só trabalhei de forma independente isto é - só programeiu alguns clps para certas funções, mas sen estar integrado a um cnc, que é o que eu quero aprender daqui pra frente.
Calma - as coisas ainda podem piorar :)
manuais .....
É - documentação é complicado mesmo - são poucos os que se preocupam com isso, e material de boa qualidade e acessível (leia-se inteligivel) é dificil de se conseguir.
Eu mesmo estou trabalhando em alguns manuais do Mach3, pois como representante deles aqui no Brasil me vejo compelido a fazer este trabalho, mas são só traduções dos manuais atuais.
Não tenho como fazer ummanual mais completo e voltado ao nosso mercado porque creio não ser um bom redator e a tarefa me tomaria uma boa fatia de tempo que não tenho
marcos321
« Resposta #21 Online: 29 de Maio de 2010, 19:21 »
manuais .....
Grande fgilii,
Ainda não aprendi a citar em parte como você , mas verifica se é isso que você quer fazer:
VErifica se é isso:
Através de um programa você quer , iniciar uma comunicação , para que você ative ou desativar determinadas saídas e ler tb determinadas entradas ....
se for isso é muito simples.
se a comunicação for via porta serial vai precisar , se quiser por um controlador dos mais simples do mercadodo o " PIC", precisaria apenas de um conversor Rs-232 + PIC + capcitores resistores....
e com o PIc você pode ainda multiplexar as entradas e saidas afim de aumentar a quantidade ainda mais  , usei muito isso.
Por clp é brincadeira , mas entramos no $$$$.
Mas isso via PIc , po moleza , mas moleza mesmo.
Se for apenas com intuito de mando uma comunicação para ligar saídas e apagar saídas, (fácil).
te recomendo um livro muito bom para iniciar no PIC .DEsbravando o PIC. muito bom mesmo !!
Fico no aguardo
Já que você entende do assunto o que seria estas funções secundárias da cnc???
é bom que já vou endentendo algo e talvez já vejo melhor o que deseja fazer.
Documentação é um desastre total. Uma maquina cara sem documentação é complicado...
« Resposta #22 Online: 29 de Maio de 2010, 19:39 »
Marcos,
Eu não sou programador - o único contato que tive com alguma coisa foina época de escola, e aprendí um pouco de assembly do tempo do Z80, mas vejo que terei que me enveredar mais um pouquinho nessa área - pretendo aprender um pouco de BASIC e voce vai entender mais para frente o porque...
Estou começando a estudar um pouco de modbus e de como poderia usar estas forma de comunicação com um módulo I/O simples como um "CubLoc" ( http://www.cubloc.com/ )...
Pretendia usar um CB405 e uma base deles (CuBase40M) da CubLoc e ver o que conseguiria, junto com o Brain do Mach3....
Este módulo tem 24 entradas opto isoladas, 16 saídas por relés, 4 entradas analogicas e 3 saídas PWM de 16 bits, tudo com terminais de parafusar.
O módulo tem de quebra portas RS232 e RS485, além daquela usada para programação e para o MODBUS, I/O em nivel TTL e mais uns sininhos que não faço idéia o que pode ser...
Outra vantagem que eu vejo é que o CubLoc e o Mach3 trabalham com Basic - e por isso que eu queria ir aprendendo um pouco mais...
Estou nomeio de um tumulto de uma mudança, e tenho ainda que esperar uma oportunidade para comprar estes módulos e começar os estudos...
Vamos ver mais para frente o que consigo ou se encontro alguma coisa similar e simples por aqui no nosso mercado.
Se tiver alguma dica para mim, já agradeço de antemão.
marcos321
« Resposta #23 Online: 29 de Maio de 2010, 22:26 »
Marcos,
Este módulo é basicamente um clp mesmo, sem ter cara de CLP.
poxa inclusive o preço é bem acessivel .
o Micrcontrolador é o Avr atmega são bem legais memso , po achei show !!
è um CLP de baixo custo.
E para funções secundárias ( ainda não sei quais) , mas pelo fato de ser secundárias parace perfeito mesmo.
Basic é um linguage simples tb . Assembly é muito bacana.
Tb aprendi Z80 e foi ai que tomei gosto pela coisa. rs .....
o Basic é bacana , mas o que eu precisa fazer eu tinha que fazer em assembly pois precisava do controle todo na minha mão.
o melhor de tudo que já vem montado !!! po perfeito .
a unica desvantagem é importação , mas por outro lado você não fabrica nada.
Realmente achei muito interessante e eu desconhecia este produto. tem algum representante no brasil?
o clp mais barato que vai encontrar aqui deve estar na casa de uns R$ 450,00 .
parece ser muito bacana mesmo e perfeita para o propósito.
o ideal é comprar uma e testar mesmo.
Em relação ao modbus, geralmente o basic traz isos em sua biblioteca, na epoca tive que escrever isos em assembly, e integrar em plataformas de alto nivel e baixo nivel , foi complicado ..ruídos , incompatibilidades. ...
mas o MOdbus é bem tranquilo se quiser depois vou procurar nos meus documentos informações sobre modbus e te passo se estiver tendo dificuldade.
Agora dá uma olhada neste site:
http://www.cerne-tec.com.br/
eles tem diversos produtos . inclusive placas de controle para moteres bipolares
placas de I/o
http://www.cerne-tec.com.br/escolheplacaio.htm
tem menos saída.
Este produto que você me mostrou é muito bacana e com o preço muito bom.
« Resposta #24 Online: 29 de Maio de 2010, 22:56 »
Fabio,
Vc saberia porque a sugestão? Seria para algum controle mais especifico?
Pergunto porque instalei o mach3 a alguns dias e tenho usado a paralela em spp e não tenho notado nenhuma diferença, pelo menos no controle de 3 eixos simples.
Mas adotarei essa configuração como padrão de agora em diante, até para responder as dúvidas do pessoal.  ;)
« Resposta #25 Online: 30 de Maio de 2010, 08:12 »
Alebe,
Eu tenho a sensação de que esta sugestão se aplica quando o usuário vai colocar uma segunda porta paralela, porque o Mach3 tem a habilidade de usar todos os pinos como entrada caso necessário.
Comentei também sobre o modo EPP ou ECP porque no meu pc para cnc, quando coloco como SPP não funciona, daí a sugestão.
« Resposta #26 Online: 30 de Maio de 2010, 13:18 »
Ok Fábio.
Digamos então que não é uma config obrigatória, já que na minha mobo tem funcionado em spp sem problemas e não necessito da 2a. porta.
« Resposta #27 Online: 30 de Maio de 2010, 13:32 »
Alebe,
Eu fui verificar e não existe realmente um padrão exigido para a porta paralela.
Segundo o manual, o que importa é o endereço, mas não o formato...
Então eu me enganei, e pode ser usado SPP também.
marcos321
« Resposta #28 Online: 30 de Maio de 2010, 13:46 »
Fala pessoal,
bom o fabricante da mpaquina acabou de me mandar o manual correto de configuração para o mach3 , alegando o que u recebi era apenas um padrão....... lamentável
Em anexo ele me mandou a foto das placas , pinagem e a configuração.
Só vou conseguiur testar amanha , porém de qualquer forma vou pro aqui para vocÊs analisarem , para ver se o material é bom e se até mesmo esxiste algum tipo de configuração melhor
Desta vez já vem o arquivo configurando o 4 eixo. (aleluia)
Como disse ao meu amigo Figili, estes drivers são muito simples de fazer .
Eu já desenhei muita placa de circuito impresso, além de programar e deshar aquilo ....
sobre o entrar energizado me informou que é normal pois meu comando é do tipo chopper e após um minuto sem movimentação é desligado.
Agora fico no aguardo de vocês e amanha farei o teste !!!
abraços
« Resposta #29 Online: 30 de Maio de 2010, 15:27 »
...Eu fui verificar e não existe realmente um padrão exigido para a porta paralela.
Opa! Bom saber.  8)
