Autor Tópico: CNC NOVA , problemas?  (Lida 11717 vezes)
Re: CNC NOVA , problemas?
« Resposta #30 Online: 30 de Maio de 2010, 15:34 »
Marcos,
A principio esta tudo coerente.
A não ser que agora a opção step per mudou, mas isto não influiria nos motores funcionarem ou não.
Só modificaria a escala do percurso.
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 15:37 por Alebe »
marcos321
« Resposta #31 Online: 30 de Maio de 2010, 17:04 »
Marcos,
Eu abri o outro manual , porém notei algumas diferenças:
1)
No primeiro não era pedido para configurar o Input.
Aqui estou configurando o Estop ( creio que seja o Emergency stop) , isso ficava direto no mach3 e não deixava resetar a maquina . Apertava o reset e a mensagem ficava, será que pode ser este um dos probleas? ou o Problema em questão?
2)
Agora não se configura mais nenhum output , não sei se é necessário....
3)
Agora se faz o uso de configurações iniciais , coisa que tb não era feita anteriormente, acredito que não tenha nenhuma relevância no funcionamento anterior.
4) por fim a configuração de passo ,velocidade e aceleração mudou bastante em relação ao anterior, porém não relevante a funcionamento,apenas poderia diferenciar tamanho entre outros...
 Será que a chave do problema estava exatamente na questão 1????
abraços
amanha farei o teste !!!
« Resposta #32 Online: 30 de Maio de 2010, 18:03 »
Nasquela janela para configurar a entrada da emergencia (Estop), habilite a opção "Emulate"
2)Agora não se configura mais nenhum output , não sei se é necessário....
Só dos motores - se sua máquina não tem finais de curso, não precisa configurar nada, e mesmo que tenha - deixe as entradas desabilitadas
3)Agora se faz o uso de configurações iniciais , coisa que tb não era feita anteriormente, acredito que não tenha nenhuma relevância no funcionamento anterior.
Se as configurações não forem diferentes, não tem problema
faça o que o manual sugere para experimentar
Talvez sim
marcos321
« Resposta #33 Online: 31 de Maio de 2010, 16:45 »
Fala Pesoal !!!
A maquina funcionou !!! muito boa , muito legal !!! agora é começar a usinar.
O que eu eu não consegui configurar foi o outros software que vem no mach3 para o 4º eixo , este ainda não consegui operar , mas o xyz , show !!!
Agora farei uns testes durante a semana !!! muito show mesmo !!
ta na hora de ganhar $$$$$
vamos ver
marcos321
« Resposta #34 Online: 31 de Maio de 2010, 16:46 »
Muito obrigado a ajuda de todos !!!
Se alguem tiver alguma documentação, videos , o que seja de trabalho pelo 4 eixo e puder disponibilizar tb agradeço !!!
marcos321
« Resposta #35 Online: 01 de Junho de 2010, 22:13 »
Fala Pessoal como tudo não são flores .......
bom cosegui rodar como falei porém , hoje após apertar a tecla TAB para utilização do 4º eixo notei que o mesmo só gira para um lado , tanto apertenado o +4 ou o -4 , alguma idéia??
pessoal agora queria uma ajuda.
Estou com máquina dentro de uma sala , estou queria reduzir o barulho emitido por ela o máximo possivel. Estou querendo fazer um gabinete em acrílico, alguem recomenda alguma coisa??? alguma maneira .... achoq ue talvez seria bacana adaptar um aspirador de pó , alguem sugere algo???
por fim , escutei dizer não sei se é mito , pois achei muitoro estranho , tenho um amigo que possui uma cnc , e diz ele que quando cora acrílico ele dá borrifadas de agua e alega dizer que o acabamento fica melhor ... BOm eu não acreditei ,mas vamos perguntar aos sábios !! hehehe
grande abraço
« Resposta #36 Online: 02 de Junho de 2010, 00:51 »
...o 4º eixo notei que o mesmo só gira para um lado...
Verifique se o sinal do pino 8 chega no drive
...um gabinete em acrílico...
...seria bacana adaptar um aspirador de pó
Procure o projeto do Lolata. A primeira cnc ele encaixotou.
E o tópico Extração de Pó - Ciclones.
Ele está certo. Já usei agua e até WD40 pra acrilico.
marcos321
« Resposta #37 Online: 02 de Junho de 2010, 08:22 »
opa show cara, vou dar uma olhada neste pino, ainda hoje.
Agora sobre o caixa , maneiro em . eu estava querendo fazer como esta foto , mas quem é mais eficoênte contra o ruído? o mdf ou acrílico? achei bacana a dele !!!
Em relação a agua me surpreendeu !!!
« Resposta #38 Online: 02 de Junho de 2010, 08:58 »
Marcos
Por muito tempo eu usei o sistema de encaixotamento em mdf na minha maquina, melhorou muito o problema, quanto ao acrilico, eu costumo refrigerar o corte com alcool.
marcos321
« Resposta #39 Online: 02 de Junho de 2010, 09:10 »
Marcos
Fala Lolata , cara tava vendo sua CNC ,que show.
è rapaz estou dentro de uma sala e quero diminuir o baraulho o maximo possivel , agora eu tava até perguntando quem seria mais eficiente o acrílico ou Mdf. O mdf é bem mais barato...
Diminui bastante o ruido? Em porcentagem + ou - , usinano acrilico aberto para fechado , diminui muito???
A primeira etapa é esta.
depois venho com a segunda para por o cliclone , tentei pegar uma fotos do pessoal do passo a passo no outro tópico , mas tem algumas quebradas, ficou complicado.
Acabei baicando o video da sua máquina. show de bola.
« Resposta #40 Online: 02 de Junho de 2010, 12:25 »
Marcos
Esse Spindle que voce usa da Tecmaf é meio barulhento mesmo, eu já tive um desses e fiz varios testes p/ diminuir o barulho, já cheguei a retirar a ventoinha dele, ai sim ficou bom, mas dai ele esquenta e os rolamentos vão p/ espaço, se voce procurar no meu tópico vai ver o que eu sofri e as soluções que eu fui encontrando.
Encaixotar a maquina, seria uma boa opção, voce pode intercalar o MDF com o Acrilico, e o resultado será bem satisfatorio a ponto de voce conversar no telefone enquanto a maquina estiver trabalhando.
Mas sugiro que ao fazer a "Caixa" procura fazer com que ela tenha bastante area que se abra p/ voce ter acesso a maquina.
Um Abraço
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #41 Online: 02 de Junho de 2010, 15:06 »
Em anexo ele me mandou a foto das placas , pinagem e a configuração.
Está me parecendo uma cópia da CNC3AX com uma BOB.
Se for, vai ser fácil o pessoal ajudar.
marcos321
« Resposta #42 Online: 03 de Junho de 2010, 15:32 »
é isso ai galera , ta fogo !!!!
Cnc chegou consegui configurar e tal , mas já apraceram muitos problemas.
1 - Efetuamos um teste de brincadeira em cima de um mdf apenas parra escrever um nome , coisa simples. Para minha supresa o eixo y parou. Notei que o motor recebia comando , porém não girava o fuso. então pensei : deve ser os acoplamento.
Bom apertei os acoplamentos com chavem Allen e testei novamente.
Efetuei o teste agora com um acrilico de 2mm , em umaaria de 6cm2 em um giro de 160 do spindle. e o eixo Y travou em alguns momentos , o que pode ser? será que é o motor de passo? a peça está bem fixada.
2 -  Ainda relacionado ao primeiro item , o Spindle aqueceu muito para cortar apenas esta peça que ao meu ver é super simples !!! será alguma "zebra" mais séria? o spinble realmente ficou quente.
3 - 4º eixo , gira  devagar , não sei se é normal , porém só gira para um unico lado , aqui acredito que seja realmente um problema.
Vou tentar filmar ela para por em funcionamento aqui.
menos mal que a maquina não está toda paga e logicamente não funcinando farei o pagamento , mas por outro lado uma parte foi gasta e ainda não consigo utilizar a máquina de forma adequada, super complicado.
« Resposta #43 Online: 03 de Junho de 2010, 15:49 »
Calma - as coisas podem piorar :)
Eu tive algumas dessas máquians na mão para fazer manutenção, e troquei todos os acoplamentos, pois os originais não suportaram as cargas - poderia ser este um problema...
Poderia ser algum desalinhamento entre fusos de trilhos, entre trilhos apenas ou entre fuso e estrutura.
Que spindle está usando?
Sobre a velocidade, pode ser apenas um caso de configuração, mas também pode ser uma característica, como por exemplo uma redução demasiado grande.
Sobre só girar para um lado, pode ser um problema de eletronica, de mau contato no cabo de dados, na placa, ou mesmo uma configuração errada no programa de controle.
Seria bom
Sim - uma máquina cnc não é simples como uma impressora - terá quie passar por uma curva de aprendizado inevitávelmente
marcos321
« Resposta #44 Online: 03 de Junho de 2010, 16:48 »
Seria bom
Realmente meu amigo você estava correto. As coisas pdem PIORAR !! rs ...
Só rindo mesmo , pois estou doente ainda para completar , rs....
1 - sobre o eixo y
Ta travado. parece que o comendo é exceutado mas o mesmo não responde.
coloco ela em manual e tento moviementar os eixos pelo mach3 , o "barulho" de comando até faz , porém o eixo não se movimenta , creio que nem seja acoplamento , pois se fosse a parte do eixo de trás que está visivel rodaria , fato que não ocorre.
2 - sobre o spindle
Marca é tecmaf.
o que aconteceu foi o seguinte : ontem o Y travou . hoje arrumei uma chave allen e dei uma apertada na parte do fuso . ele funcionou mas travou e travou de vez. Se fosse problema de acoplamento creio que a parte de tras do eixo do motor de passo iria girar livre , concorda? mas ela permanece travada.
Ao usinar uma pequena peça de 6cm2 , bem rapido a 160hz,  foi muito rapido . notei que estava impraticavel tocar no spindle , pois o bicho estava quente. A sensação era de manter a mão e se queimar.
Imagina se eu deixar usinando por 1hora , 2horas .....
REsolvi testar em vazio:
liguei o spindle a 150hz sem usinar , 2 mimutos foi e não esquentou. Quando liguei em em 180hz já começou a esquentar , porém era possivel por a mão , mas não estava usinando nada.
Eu vou fazer uma filmagem amanha , se alguem puder ajudar e quiser uma filmagem de algo especifico me avise que faço, pois pode ajudar bastante.
maquina parada é igual a prejuízo.
grande abraço
