Autor Tópico: CNC Para corte de plasma, o que preciso?  (Lida 2219 vezes)
PJ
« Online: 04 de Junho de 2010, 15:44 »
Boa tarde senhores,
Estou querendo montar uma CNC para corte de plasma com area util de corte de 2000x1200mm, eu tenho dois motores 15KG akiyama.
Qual driver eu devo usar, e qual melhor metodo de locomoção da tocha, correa e polias, ou com Cremalheria?
« Última modificação: 04 de Junho de 2010, 16:39 por PJ »
Re: CNC Para corte de plasma, o que preciso?
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2010, 16:50 »
Se posso sugerir, dê uma pesquisada pelo fórum sobre os métodos de acionamento dos eixos, assim poderá decidir o que é melhor para sua aplicação, e de quebra poderá com isso definir o tipo de eletronica que necessita.
Espera-se começar a máquina por um projeto para não cair em armadilhas construtivas muito comuns, então a dica é definir o que quer e como quer que funcione.
No seu arrazoado acima, voce comenta que tem motores de 15 kgf e pensa usar um acionamento por correia dentada ou cremalheira - para qualquer uma das escolhas, será necessário um meio de redução entre motor e movimento onde tentará aliar velocidade, resolução e força...
Posso estar enganado, mas creio que são motores um pouco pequenos para a máquina que ainda não existe, e tentar aproveitá-los poderá ser uma tortura, pois voce estará restrito a fazer uma máquina o mais leve possível.
Eu começaria ao contrário - iniciaria pela máquina para só no final calacular que motorização serviria, e consequentemente encontraria a eletronica que me atendesse.
Leia o fórum - tenho certeza que encontrará algo para aproveitar.
« Última modificação: 04 de Junho de 2010, 16:57 por fgilii »
PJ
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2010, 14:55 »
Boa tarde,
fgilii, sua opinião é muito importante.
Sobre os acionamentos dos eixos não consegui visualizar nenhum comentario que me resolvesse
Vi em um topico que os servos são mais precisos, mas não vi mensão de qual driver usar, no meu caso que ja tenho os motores, e vamos supor que eu use eles, qual a maior dimensão de mesa que eu possa usar sem perder torque e perder precisão de corte?
abraço.
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 17:09 por PJ »
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2010, 21:40 »
Bem, creio que não vá encontrar nada pronto e que sirva exatamnente para resolver o seu problema. ...
Pois é - são estas as questões que eu estou levantando quando eu sugerí que fizesse uma pesquisa quanto aos métodos de movimentação dos eixos.
Há diversos métodos - correias dentadas, cabos de aço, cremalheiras, fusos etc.
Cada um tem caracteristicas específicas e apresentam vantagens e desvantagens.
Não se pode nem supor se seus motores servem ou não porque não se sabe que tipo de acionamento tentará fazer...
Decida qual quer usar e aí sim se resolve como será a motorização e também poderemos supor que seus motores sirvam ou não, mas claro, só será fato se soubermos de que motores estamos falando - por enquanto não se sabe.
