Autor Tópico: CNC simples e didática  (Lida 2384 vezes)
dlvilela
« Online: 08 de Agosto de 2006, 15:32 »
Seguinte, pessoal, li vários tópicos aqui no forum sobre CNCs e gostei muita da maneira como o Fábio organizou a idéia da montagem das CNCs. Adoraria  montar uma CNC e acho que vou começar pelo simples.
Organizando as idéias: (retirado de outro post do Fábio)
1) definição do que a máquina deverá fazer
2) definição do tamanho da máquina
3) definição do tamanho do motor da ferramenta (que chamamos de "spindle")
4) depois de determinarmos os itens acima, determinaremos o tipo e tamanho dos motores de passo que serão usados
5) determinação da eletronica
6) escolha e adaptação dos programas de controle da maquina
7) escolha dos programas de criação de desenhos e arquivos necessários ao trabalho
1) Para começar de uma maneira bem simples, quero apenas que a máquina seja capaz de desenhar utilizando uma caneta simples.
2) Acredito que a máquina não precise ser grande. Posso considerar a área útil algo como um papel A4.
3-7) Agora preciso de um pouco de ajuda... Rsrsrsrsrsrs
Pensei em comprar 3 rimas para aproveitar os motores e as guias. É aconselhável?
Detalhe... nao quero gastar muito, não estou me importando demasiadamente com precisão, pois trata-se de uma máquina didática, apenas para eu aprender, em passos curtos, como se monta uma CNC. Acho que como primeiro projeto prático vai estar excelente.
Agradeço desde já e gostaria de acrescentar minha profunda admiração por este fórum. O país precisa de gente como vocês para crescer tecnologicamente.
Abraçosss
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2006, 15:45 »
Olá Dlvilela,
Seja bem vindo...
Sim - não só as guias e motores, mas acho que quase tudo - até mesmo a estrutura poderia servir!
Não sei as marcas nem modelos dessas impressoras, mas sei que algumas tem uma estrutura metálica interna, como um "chassis" de chapa estampada, que pode servir e muito bem para o propósito, pois já tem até a furação correta para as guias, e as cabeças de impressão correm voce suportes com buchas sobre os guias - neles voce pode montar um sistema simples com um solenoide ou um pequeno motor de passo para fazer subir e descer a caneta...
O resto é pura criatividade e diversão!
dlvilela
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2006, 15:50 »
Certo, fábio, agora uma pergunta aparentemente boba... não teria problema usar as rimas de modelos diferentes nao, né? digo em termos de variação de diâmetro das guias e dos outros componentes. Não posso garantir que conseguirei 3 iguais.
Parece meio óbvio, mas...
Melhor que fica com a dúvida...
Abraçoss
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2006, 18:23 »
Dlvilela,
Dificil responder...acredit o que se voce misturar as peças vai dar salada de frutas, mas se mantiver os conjuntos em separado...
dlvilela
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2006, 22:26 »
Ah, Fábio, sim, manter os conjuntos...
Estou em busca das RIMAS já... quando tiver novidades posto aqui. Aliás, assim que tiver as dimensões vou fazer um projeto e colocar aqui no site. Pode ser simples, mas é bom para quem tá começando mesmo. E além do mais, o conceito é o mesmo...
Abraçossss
