Autor Tópico: CNC p/ Corte de Manta de Borracha M3 ...  (Lida 4948 vezes)
Gerber
« Online: 19 de Janeiro de 2007, 21:08 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Eu trabalhei fazendo manutenção em máquinas cnc de grande porte para corte de materials têxteis e mantas, como tapeçaria para veículos...
Pode ser que eu tenha alguma opinião para dar...
Fábio,
Se você puder me ajudar com sua experiência, vou ficar muito agradecido.
O desafio é cortar tapetes de borracha em uma cnc, sabes como poderia fazer este trabalho?
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:34 »
Gerber,
Dependendo da espessura da manta, há duas possibilidades - uma com disco de corte e outra com lâmina com movimento alternativo
Gerber
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2007, 22:56 »
Fábio,
Como funciona esta lâmina com movimento alternativo? é como uma lâmina bailarina de ploter cortador?
Landa
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2007, 23:34 »
Fabio,
Se tiver uma foto da bailarina, mostra pra gente ver como é!
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2007, 08:33 »
Gerber e Landa,
Não - não é como "bailarina" de recorte de vinil...
Está mais para um "sabre" de uns 250mm de comprimento, que é montado em um cabeçote que se encarrega de guiar a lâmina na direção do corte enquanto um motor faz um movimento alternativo como se fosse uma serra "tico-tico"...
O que manda é a espessura do material a ser cortado - se for fino (até uns 4mm) se usa um cortador em forma de disco, bem parecido com alguns modelos de lâminas de corte para carpetes da "Olfa" - este tipo de máquina é chamada de "monocamada"
Se for grosso só mesmo com lâmina de movimento alternativo. - este tipo de máquina é chamada de "multicamada"
Para ambos os casos, as lâminas devem ter o que se chama "movimento tangencial" ou seja, a máquina deve ser capaz de orientar a lâmina sempre da direção do corte...
Eu tenho aqui umas lâminas, mas infelizmnente estou sem máquina fotográfica...
Vejam mais ou menos o que é:
máquina de lamina de disco (monocamada):
http://autometrix.net/services/index.htm
máquina de lâmina alternativa (multicamada):
http://www.eastmancuts.com/
Gerber
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Fábio,
Então teria que ter um quarto eixo, para girar a lâmina no sentido do corte?
O tapete em questão deve ter uns 4 mm de espessura no máximo, vou ver se arranjo um pedaço para fotografar e depois posto ok.
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2007, 13:28 »
Gerber,
Para esta espessura, há a possibilidade de se cortar com uns discos de corte...vai depender da dureza do material também...
Offline paulocasagrande
  • Cidade - UF: Piracicaba
  • Nome:: Paulo Casagrande
  • Profissão: Programador
Re:CNC p/ Corte de Manta de Borracha M3 ...
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2019, 09:42 »
Bom dia,
Reaberto após uma década  ;)
Sobre o corte desse tipo de manta, Tapete Nomad da 3M do Brasil, entre 3mm/4mm, o material é até um pouco poroso.
- Vocês acham que eu poderia usar um laser de Co2 40w? Ele daria conta do recado?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2019, 09:53 »
Bom dia,
de uma olhada neste post
https://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc-140/drag-knife-cnc-(ferrementa-para-cortar-tapetes)/
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2019, 10:01 »
Euclides obrigado pela prontidão!
Eu queria escapar da faca (posso estar enganado), mas eu acho que o laser seria mais fácil de fazer.
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2019, 10:15 »
O material deste tapete é vinil e nao pode ser cortado na laser ele produz um gás que corroi toda parte eletrônica e as guias também, além de ser altamente cancerígeno, aqui mesmo no fórum tem assuntos relacionado a cortar vinil ou pvc na laser
Jr.
« Resposta #11 Online: 16 de Janeiro de 2019, 10:41 »
Euclides obrigado pela orientação.
É melhor descartar esse ideia então.
Tenho uma duvida e se possível me ajude.
Esse tipo de tapete após cortado é vulcanizado, esse processo "termico" gera gases.
O sr sabe me dizer se os gases gerados pela vulcanização são os mesmo do corte a laser?
O se os gases gerados pelo corte a laser são específicos da reação laser/pvc
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 16 de Janeiro de 2019, 13:07 »
O gás tóxico e liberado após a combustão (a queima dele)
