Autor Tópico: Router CNC - Usinagem de Aluminio  (Lida 1237 vezes)
Description: Router com estrutura forte para usinagem de aluminio ou até mesmo aço.
Offline renato732
« Online: 24 de Janeiro de 2019, 10:50 »
 Bom dia. A algum tempo penso em fazer uma fresadora CNC. Até montei uma impressora 3d pois é relativamente barato e a experiência que ganhei, pagou todo o custo.Peço desculpas pela quantidade de duvidas. Depois de muita busca aqui no forum, ainda restaram algumas para meu projeto. Pois grande maioria são focadas em usinagem de madeira.
 Tenho torno (Nardini 250 ND) na minha oficina, mas o uso para fabricação de peças, é um tanto limitado.
Agora preciso de uma maquina para usinar peças de aluminio (150x80x80) e futuramente pequenas peças em aço 1045.
Orcei algumas fresadoras para converter para CNC. Achei caras, com folgas excessivas e curso muito limitado. Depois de pensar, decidi investir em uma router.
 A ideia é uma maquina com curso de 1000x500x250. Esse tamanho é muito maior do que preciso, porém, para projetos futuros, vou precisar desse tamanho e um 4 ou até 5 eixo (inclinando a torre Z), mas é algo futuro.
A estrutura gostaria de fazer de forma bem rígida, para evitar deformação por causa do peso do spindle
Penso em fazer algo baseado nessa corte plasma:
http://i50.photobucket.com/albums/f322/renato732/CNC/CNC01_zpsduykecbh.jpg
 Caracteristicas:
 Estrutura: Viga I 3" e metalonSpindle 3cv Tecmaf + inversorMotores de passo nema 34 (acredito que no mínimo 50KGf.cm, vai depender do peso da estrutura móvel)Guias: Não defini se será eixo retificado ou guia linearFusos: No eixo Z, pretendo usar de esferas. Nos outros ainda estou em duvida.
Processamento: Athlon 2400 (tenho encostado)Drivers: procurar algum bom
Placa controladora: Comprar alguma boa.
Agora as duvidas:
1: Estou esquecendo de algo?2: Viga I é exagerado?
3: Guias, quais?
4: Fusos, o trapezoidal é bom para minha aplicação?
